| Lehekülgi: 1 2 |
Kaiduke21
Registreerunud 22.04.12
Auto: Audi A6 C4 2.6
postitati 26.01.13 13:25
Audi A6 C4 2.6 1995 Kaiduke21
Tervist!
Sai siis ka soetatud nädalapäevad tagasi enesele Audi A6, C4 kerega, esiveduline, manuaal kastiga ning mootoriks on 2.6 V6 nagu juba pealkirjast sai
näha. Auto sai ostetud suht juhuslikult, läksin vaatama ühte MB isendit kuid enne kui Tallinna jõudsin, oli see juba müüdud Ning mõtlesin et kui juba kodus välja tulin, siis midagi ära ka ostan, endine
BMW oli atm kastiga ning see hakkas vaikselt üles ütlema Auto oli müügis
suht sümboolse hinnaga, ja selle raha eest autot küll. Lisade poolest suht plank, kliima, ees el. aknad el. peeglid meh. istmed, rooli saab sikutada
üles alla ette ja taha, kaasa sain ka 17 tollised valuveljed, sisseehitatud subwoofer, kõlarid uued jne(hetkel pole võimu vahel ning ei toimi SW).
Välimuselt tegemist jagub, alumine liisturing, kohati rooste/värv maas, üks koht on eriti kole, juhipoolne taguminetiib, seal on keegi kunagi kõvasti
pahtliga vaeva näinud aga kuna noorem vend tegeleb keretöödega siis pole see suur probleem. Mootor on hea, käib hästi edasi ning mingisuguseid
kõrvalisi helisid pole kuulda, tagasillas midagi kolksub/kobiseb, peab laskma vaadata mis seal häda on. Vahepeal selle -26 kraadiga lõi kiirendamisel
soendusradika puruks, on juba välja vaadatud uus, peab vaid Eesti pääsema, ning otsima kellegi kes selle ära vahetaks
Samuti põleb armatuuris selle bensiini tulukese üleval ka punane hüüumärk sulgude sees, ehk oskab keegi öelda mis see võiks olla? Ja seda ka et puhub
kuuma koguaeg, ükskõik mis number kliimaplokile ette manada, ikka tuleb kuuma, ning ei ole mul ei HI ega LO tähist seal, numbrid jooksevad 10-st
kraadist 50ni :S
Plaanidest väheke ka:
Auto valgeks
Mustavärvi 18 tollised valuveljed kevadeks/suveks
Riidest sisu nahkse vastu
Originaalse iluvõre tahaks väljavahetada ilma Audi märgita võrevastu( Kamei, S-line)
Shortshifteri plaan
"Lühikesed kellad" pikkade vastu ära vahetada
Ning selle sportsummuti sooviks originaali vastu välja vahetada
Auto madalaks, hetkel on nagu maastur, talvel hea, suveks ei meeldi selline välimus
edit: muutsin pildid vastavaks reeglitega
Kaiduke21
postitati 26.01.13 15:07
Kui kellegil on pakkuda summuti viimast pütti, ma mõtlen seda kahe peenikese toruga, siis olge lahked
Samas olen ka iluvõrest huvitatud!
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 26.01.13 15:36
Tere tulemast audide sekka
See et sul ainult kuuma puhub ning numbrid sedasi jooksevad on tingitud sellest, et sul üks pistik lahti mis kontrollib klappi mis asub soendusradika
ees, see pistik asub kojamehe mootri kõrval.
Salongiradika vahetus on aeganõudev, kuid midagi rasket seal ei ole ning peaksid ise hakkama saada, ütlen niipalju et armatuuri ei pea ära võtma ning
keskkonsool jääb ka omakohale, radikas koos ventilaatori ja kõige muuga väljub mootriruumist ning salongist tuleb eemaldada paar pistikut ning
õhutorud ning kui on sellinne juhus et on soendusradika ees ka veel elektriline radikas siis selle maandus ning pistik tuleb ka lahti kruvida.
Jõudu ja jaksu
Kaiduke21
postitati 26.01.13 15:41
Olgu, sain juba endale pm ka selle inimese kes selle mul ära vahetab, ning siis saab ka selle pistiku kinnitada, ei kujuta küll ette mis eesmärgil see
sealt eemaldatud võib olla? Olen otsingut usinalt kasutanud ning on ka pdf manuaal alla tõmmatud Elektrilist radikat ei tohiks tal olla, soojaks minemisega läheb ikka aega.
Tänan
Rix21
Registreerunud 01.04.09
Auto: Audi A4 1.9tdi avant
postitati 27.01.13 08:08
Jõudu siis audi puhul
Kaiduke21
postitati 27.01.13 08:30
Ma tänan Kas keegi siis ei oska nõu anda mis tuluke see seal vilkuda võiks?
Punane tuluke ja hüüumärk on sulgudes. Kuna autol puudub ABS siis arvasin seda, aga see tuluke oleks nagu käsipiduri moodi?
postitati 27.01.13 08:43
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kaiduke21
Punane tuluke ja hüüumärk on sulgudes. Kuna autol puudub ABS siis arvasin seda, aga see tuluke oleks nagu käsipiduri moodi? |
Kasuta otsingut! See võib viidata mitmele probleemile, mis täpselt sinu omal on, seda pead ise siit foorumist leitud info baasil tuvastama.
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 27.01.13 09:15
Ei pruugi alati olla lahtine pistik. Mul aitas kliimaploki vahetamine teise vastu, siis hakkasid kõik asjad tööle, enne sain ka reguleerida meeletut
vahemikku.
Kaiduke21
postitati 27.01.13 09:45
| Tsitaat: | Algselt postitas: audicabrio
vahemikku. |
Ma ise arvan sama, kuna sel plokil on osad pixlid surnud, nt 8 on 0, ehk siis keskmine kriips on surnud, ning akna reziim, isegi kui ei ole sees siis
hõõgub ikka vaikselt
Nii, reedel saab salongiradika ning salongifiltri vahetatud, saab jälle hakata sooja nautima
Kuidas sel V6-l see termostaadi vahetus on? Tuttav teadis rääkida et pidi hull jama sellega olema, mõtlesin just et kui hakta seal selle
jahutusvedelikuga jamama siis oleks ehk kasulik ka termostaat ühekorraga ära vahetada
elts1987
Registreerunud 08.04.10
Auto: A6 3.0tdi Quattro ja B4 2.0 Quattro
postitati 27.01.13 09:53
vahemikku. |
jahutusvedelikuga jamama siis oleks ehk kasulik ka termostaat ühekorraga ära vahetada |
Sellel peaks jh termostaat põhimõtteliselt hammasrihma taga olema see
tähendab , et termostaadi vahetus suht kulukas. Kuid pikemas perspektiivis oleks ju nagunii rihm vaja ka vahetada,
Kaiduke21
postitati 27.01.13 10:05
| Tsitaat: | Sellel peaks jh termostaat põhimõtteliselt hammasrihma taga olema see tähendab , et termostaadi vahetus suht kulukas. Kuid pikemas perspektiivis oleks ju nagunii rihm vaja ka
vahetada, |
See pole siis hea uudis kuna tulen vaid paariks päevaks ja sedagi
hädapärast käigule eesti, siis peab see jääma teiseks korraks, vana omaniku sõnutsi peaks selle rihma alles 60000 km pärast vahetama, aga üritan seda
siiski lähiajal teha!
Dr.Rammstein
postitati 27.01.13 10:29
Rihma ja veepumba vahetuse välp suht samasse auku ning ongi mõtekas koos ära vahetada.
See tulukene mis sul vilgub võib tähendada roolivõimu vedeliku madalat taset, vedeliku madalat rõhku, piduri vedeliku madalat taset, et vaata need
üle, kui seda hüüumärki poleks siis see näitaks et esipiduri klotsid on kulunud.
Kaiduke21
postitati 27.01.13 10:40
Pidurivedelikku lisasin ning ära ei kadunud, kui aus olla siis mälu järgi vist oligi roolivõimu vedelikku vähe. Klotsid on head, kui rehve vahetasin
siis viskasin pilgu peale.
Oskab keegi ehk peast öelda palju praegusel hetkel V6-e hooldus maksma võib minna, mõtlen siis rullikud,rihmad, veepump jne kvaliteetsete osadega siis, kahtlase väärtusega odavamaid osi ei julge sinna
väga külge panna, suhteliselt kapriisne mootor kui midagi peaks juhtuma nagu olen lugenud
Dr.Rammstein
postitati 27.01.13 10:44
Saada varuosade päring forssi näiteks.
Piduri klotsil võib paksust olla, aga juhe lihtsalt ära mädanenud.
postitati 27.01.13 10:49
väga külge panna, suhteliselt kapriisne mootor kui midagi peaks juhtuma nagu olen lugenud |
Võta piduri peasilindri potdsiku tagant üks juhe ära. Kui siis ära kustub on viga kas piduri peasilindris endas või piduripommis (rõhuaku).
Kaiduke21
Esmaspäeval uurin seda asja lähemalt.
Seni aga tuli mõte autot väheke ilusamaks teha ning alumine liistu ring ära vahetada, kui kellegil kuskil vedeleb ülejääk, tean et see on tegelt suht
defitsiit siis võib märku anda, koos hinnaga
Kaiduke21
postitati 27.01.13 10:53
| Tsitaat: | Algselt postitas: Kivitare
Huvitav on see et kui auto käivitada siis kohapeal see tuli põlema ei hakka, peale esimest pidurdust annab kõige pealt helisignaaliga märku ning
hakkab plinkima.
Ning miks mu autol ei ole ABSi, selle aastakäigu omal peaks ju juba standardis see olema? kuskil mingit häda tuld ei põle jne
Isegi mu vanal 100-l oli see olemas, sai ise sisse/välja lülitada
Dr.Rammstein
postitati 27.01.13 12:11
Sa oled kapotialla vaatand ja näind et ABS-i pole või järeldad seda sellest et nuppu pole salongis?
Kaiduke21
postitati 27.01.13 12:17
| Tsitaat: | Algselt postitas: Dr.Rammstein
Sa oled kapotialla vaatand ja näind et ABS-i pole või järeldad seda sellest et nuppu pole salongis? |
Järeldan seda sellest et Helsingi linnavahel tegin järskpidurduse ja tõmbas rattad plokki, kõik 4 ratast, muidu nagu ei pannud tähelegi aga siis
mõtlesin et nii ei peaks olema
postitati 27.01.13 13:26
mõtlesin et nii ei peaks olema |
Ma sain ka aru, et oled rikkest teadlik, loomulikult peab sel masinal ABS olema, isegi c4 sadat äkki ei tulnud ABSta?
Seda, kuidas v6-l termostaati vahetada üht ja teistmoodi on siin foorumis korduvalt räägitud, jälle kuldsed sõnad, et võta 10 min aega ja otsi
foorumis, saad teada, et paljud, k.a. mina oleme c4 v6-l vahetanud termostaadi ka palju lihtsamalt ilma midagi lõhkumata või rikkumata, aga ma ei
hakka tõesti siin asja kordama.
Kaiduke21
postitati 27.01.13 13:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: audi_a4_v6
hakka tõesti siin asja kordama. |
Jah, vabandan! Ei otsinudki puust ja punaseks ette tegemist vaid lihtsalt infi et on ta siis tõesti nii keeruline, aga natuke surfates sain väheke
targemaks küll jah!
Egas midagi, peab juhtme taha ajama ja ehk seal ütleb vähe täpsemalt mis kes ja kus viga on
Kaiduke21
postitati 27.01.13 14:26
Lisasin paar pilti:
Eestvaatest ka üks pilt
Kõige koledam iluviga auto küljes :/
Alumine liist katki
Kas originaalis peabki nii kõrge olema? All on 16 tolline plekkvelg ja rehv on seljas 55 või 60
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 27.01.13 18:14
targemaks küll jah!
Egas midagi, peab juhtme taha ajama ja ehk seal ütleb vähe täpsemalt mis kes ja kus viga on |
Termostaadi (ka muud komponendid) kohta vaata seda linki http://elsaweb.spaghetticoder.org/doc/A.en-GB.4A-MM-MMAAH/20832129/2 . A6 on termostaadi vahetus lihtne, kuna piisavalt ruumi
mootori ees ja ei pea nina maha võtma. Kõiki komponendid piinlikult puhtaks enne kokkupanemist ja momentvõtmega poldid kinni. Enne hammasrihma
eemaldamist kindlasti märkidesse keerata. Kui rakist nukkade hoidmiseks pole, peab olema ettevaatlik, et nukaratast kogemata ei keeraks, et see
klapivedrude pingest ennast ei keeraks. Võimalik, et kontakti ei teki ka siis aga mõistlik proovimata jäta. Termostaadil õhutusjubinaga pool
ülespoole.
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
Kaiduke21
postitati 27.01.13 18:36
| Tsitaat: | Algselt postitas: quattromees
| Tsitaat: |
ülespoole. |
Tänan sind info eest, kuid kuna mul enesel ei ole ei garaazi ega kuldseid käsi, ega suuri teadmisi laiali kakkumisest, siis ma pigem jätan selle
kellelegi, kes on asjaga rohkem kursis
Küss ka juurde, kui raske on meh istmeid ilma soenduseta vahetada soendusega/elektrilisteks, kas piisab ainult pluss ja miinus juhtme vedamisest ning
kust see juhe hea vedada oleks, süütelukust oli mu esimene mõte? |
atsee
Registreerunud 24.08.12
Auto: A6 C4 1,9 TDI
postitati 27.01.13 18:59
Mehaaniliste ja elektriliste istmete kinnitused on erinevad. Peab veidi lõikama ja keevitama.
| Lehekülgi: 1 2 |
