Pealkiri: Audi A6 1996.a. 2.6 V6 110kW armatuurivalguse muutmine (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1040)
YNWA
Registreerunud 15.10.12
Auto: Audi A6 C7 3.0 Tdi 180kw
postitati 25.01.13 16:09 Tsiteeri
Tervist.
Üritasin sellist teemat leida, kuid minu foorumi kasutusoskused on võrdsed mu köielkõndimisoskusega.
Lugu sihuke, et sooviks oma praeguse punase armatuuri- ja ka muu valguse vahetada sinise vastu.
Sinna hulka kuuluvad siis spidomeeter, kõik salongi nupud ja muu selline.
Kas selleks peab soetama mingid teist värvi pirnid või käib asi mingil muul viisil?
Ei kujuta elektroonikast suurt midagi ette ja kui ettevõtmine oleks liiga ulmeliselt keeruline, isegi mõtleks, on siis kasulik sellega jändama hakata või mitte.
Ja väike lisaküsimus, kes oskab ehk aidata.
Kui R käigu sisse lülitan, siis tagurdamistuled ei sütti.
Vahel harva juhtub, et gaasi andes nad põlevad, kuid seda näen ehk kuus korra.
Kas see võiks olla käigukasti küljes olev lüliti?
postitati 25.01.13 16:14 Tsiteeri
Paned arvuti järgi ja teed linnukese lahtri "volkswagen mode" ette, siis ongi sinine valgus:cool:
Aga muidu tööd on suht palju, kui kõik lülitid ka tahta nii teha, kas oled ikka vaadanud passatis, kui halvasti loetavad ja IMO lausa segavad need sinised välja näevad?
Kas sul on muidu aut või man kast?
Ricky
Registreerunud 10.06.09
Algselt postitas: YNWA
Tervist.
Minuteada peaksid kõik pirnid olema valged, lihtsalt filtrid on punased ees.
YNWA
postitati 25.01.13 16:19 Tsiteeri
Mul on perekonnas ka 2001.a. Passat, kus kõik tuled sinised ja mulle meeldib.
Audil on automaatkast.
Algselt plaanisin armatuuri siniseks teha, kuid sinine armatuur ja punane ülejääk ei tundu hea combona.
postitati 25.01.13 16:21 Tsiteeri
Vaata loe siit: http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=10040&page=1 mis ja kuidas c4-l vahetada.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 25.01.13 16:22 Tsiteeri
Asi ei ole nii lihtne, et vahetad ainult pirnid ära, seal on pirni ees on plastikud millest valgus läbilastes muutub valgus punakaks.
Tagurpidikäigu lüliti või juhtmestik.
Lülitit on lihtne kontrrollida, kui ta pole halva koha peal.
Kontrolli ära ja siis on asi selge.
YNWA
postitati 25.01.13 22:42 Tsiteeri
Sisuliselt peab tegelema plastiku värviga, mitte pirniga, saan aru.
postitati 26.01.13 08:13 Tsiteeri
Saan aru, et sa pole seda kordagi lahti võtnudki, millest sa siis aru saad?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 26.01.13 09:54 Tsiteeri
Ole hea, ära riku autot, müü see maha inimesele, kellele punane valgus meeldib ja osta endale veel üks volkar.
YNWA
postitati 26.01.13 10:59 Tsiteeri
See pole auto rikkumine.
Ninatarkadel ei pruugi ju siia teemasse postitada, arvan ma.
Eks ole audi_a4_v6.
postitati 26.01.13 11:09 Tsiteeri
Eks ole audi_a4_v6.
Kui sulle vihjatakse, et kas pole mötet vöi on keeruline/raske (oleneb tegelasest), siis sina vötad seda kui ninatargutamist?
Pirnid on antud autol üldjuhul valged ja värvimuutus kuvatakse filtritega, edasine on sinu rida.
postitati 26.01.13 12:37 Tsiteeri
Eks ole audi_a4_v6.
Filtritega tehakse punaseks, kui filtreid ei pane, siis on selline oranzikas, seda vist tekitavad need valgusjuhid, kuidas see siniseks saada, ma ei tea, sest kui oran˛ikast filtrist läbi lasta sinine valgus, siis on tulemuseks must, aga ma siis rohkem ei targuta siin, ma ainult paaril masinal neid pirne seal vahetanud (c4 a6 k.a.), proovi ise ja värvi kasvõi kogu armatuur üle.
[PHP: 20.2% - SQL: 79.8%]
