Pealkiri: Audi a4. immo. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1029)
semtex
Registreerunud 16.09.09
postitati 23.01.13 17:25 Tsiteeri
Audi a4. immo.
Probleem siis selline et lõhutio ära Audi A4. lukud. Ise olen rootsis ja said muretsetud eestist kõik uued lukud. Vahetasin ära ja nüüd probleem immoga. originaal immo tuli jääb põlema laseb auto käima ja sureb kohe välja. Oskab keegi öelda et kui ma kakun selle uuesti laiali ja võtan immo juhtmed lukuküljest lahti ja ühendan vana immo rõngaga ja panen vana võtmega kohakuti kas see siis peaks toimima. või on see uus immo juba ajust kõik segamini ajanud?
või oskab ehk keegi öelda mida see immo seal üldse piirab? Kas pole võimalik tast kuidagi ringiga mööda hiilida?
Nt kütuse pumbale eraldi vool peale vedada või midagi taolist. Oleks soov järgmise nädala keskel autoga eesti tulla, aga siin niikiirelt aega esindusse ei saa.:(
Tänud.
postitati 23.01.13 17:46 Tsiteeri
Algselt postitas: semtex
Tänud.
Tee vana ja uus võti lahti ja tõsta kiibid ringi. Sinu varjant toimib ka kui kiire on või võti lahti ei käi. Paned vana võtme sinna rõngasisse teibiga kinni ja töötab.
semtex
postitati 23.01.13 19:43 Tsiteeri
Aga kui ma tal juba juhtmed korra lahti eemaldand? ja uue asemele pannud? kas sellega midagi ajus lolliks ei lähe?
postitati 23.01.13 19:47 Tsiteeri
Se rõngas on ainult "rull traati" ei loe kui teise järgi paned. Kui sa lahtise pistikuga mitukorda süüdet sisse panid ja vale võtmega proovisid siis võib vajada adapsiooni aga ei pruugi.
semtex
postitati 23.01.13 20:07 Tsiteeri
Ühendasingi taha terve uue luku koos korpuse ja uue immo ja uue võtmega ja läheb käima ja sureb välja.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 23.01.13 20:18 Tsiteeri
Võimalik, et IMMO (mis süüteluku ümber) pistik on vigane. Proovi juhtmed koos klemmidega pistikust kätte saada ja jooda juhtmed klemmi külge. Kui joota ei saa, siis kasvõi pigista näpitsatega kõvemini kinni.
www.harteron.ee
postitati 23.01.13 20:20 Tsiteeri
Mida sa mõtled uue immo all? Võtme sees on kiip. Pane vana lukk pistikusse ja vana võti sinna sisse ja proovi käivitada.
[PHP: 16.0% - SQL: 84.0%]
