Pealkiri: Audi A6 C6 Kütuseseier valetab!? (Vastuseid: 9 | Vaatamisi: 2094)
eestigunn
Registreerunud 29.12.12
Auto: Audi A6 Avant C6 2,7TDI quattro 2005a
postitati 23.01.13 10:58 Tsiteeri
Tere, äkki keegi oskab aidata? Mure järgmine,et poest tagasi tulles ja autosse istudes näitas kütuseseier et kütus otsas,kuigi pool paaki oli sees. Sõitsin paar km ja lõi seieri üles tagasi ja tule kustu! Millest selline viivitus? Autoks on A6 2005a 2,7 avant Quattro.
Matu
Registreerunud 28.12.05
Auto: C6
postitati 23.01.13 14:36 Tsiteeri
Kütuse näidik
Tere,
arvan, et viga paagis sees, miskit andur.
Vanematel autodel oli paagis ujuk mis kippus kinni jääma, uuema põlvkonna autodel ujukeid vast enam ei kasutata.
Kui, sellist nalja vaid korra teeb, pole mõtet reageerida. Elektroonika kipub külmaga ikka vembutama.
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 23.01.13 14:42 Tsiteeri
Mul tegi ka kunagi korra. Rohkem pole teinud.
eestigunn
postitati 23.01.13 16:09 Tsiteeri
See oli täna tõesti esimene kord,enne pole teinud! Käisin hetk tagasi tankimas ja avastasin ,et kütusepaagi kork ei olnud ka korralikult kinni,ei tea kas see mõjutab aga loodan et sellist jama enam ei juhtu jah, :) Eks kui hakkab veel jampsima siis tuleb asjatundjatele viia :)
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 23.01.13 19:50 Tsiteeri
On endal sama moodi valetanud, näitab et on poole vähem kui tegelikult ja vahepeal ei näitand ültse. Uurisin netist ja selgus ,et aitab tarkvara vahetus. Rääkisin siis tartu esinduses ja seal hakati ajama ,et ei aita ja vaja uus kaadervärk panna, lõin käega, paar kuud hiljem läksin tagasi muid asju tegema ja siis tehti nagu sipsti tarkvara uuendus ja kolm aastat pole enam probleeme olnud.
Audi499
Registreerunud 07.12.04
Auto: A6 c7
postitati 23.01.13 20:04 Tsiteeri
Endal c6 tegi sama trikki kuniks vahetasin viga andva tasemeanduri uue vastu. Neid paagis kaks tükki ja arvuti taha pannes näitab ära kui viga selles.
yanekk
postitati 23.01.13 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Matu
Tere,
Mis asi seda siis peaks tegema, miski Smurf paaki pandud seda tegema?
fireplay
Registreerunud 03.02.09
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Q
postitati 23.01.13 22:14 Tsiteeri
Võibolla kutsutakse seda nüüd kütuse taseme anduriks.
Ostan mobiiltelefone ja erinevat rikkis elektroonikat k.a rikkis/vanad mobiilid!
eestigunn
postitati 24.01.13 07:47 Tsiteeri
Okei... Ma siiski loodan et see oli ühekordne nähtus,kuigi vaevalt!
melnits
Registreerunud 19.01.10
Auto: Audi A6 Quattro 3.0 (162 kw) sedaan 2002.a
postitati 24.01.13 15:07 Tsiteeri
On Audil mõni mudel millel kütuseseier ei valetaks? Oleks huvitav teada kas teistel markidel ka nii palju probleeme sellega.
[PHP: 21.6% - SQL: 78.4%]
