Deprecated: Implicit conversion from float 504835.99999999994 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - A4 2.6 quattro 1996 Mason
Pealkiri: A4 2.6 quattro 1996 Mason (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 1252)
Mason
Registreerunud 16.01.13
postitati 23.01.13 10:50 Tsiteeri
Nonii olen täiesti uus quattro omanik, masin küll vana kuid minule elu esimene quattro, kuid teine audi (esimeseks oli kunagi üliammu 80 b3)
Mingeid erilisi lisasid ei ole külge keeratud kui esimesed el. aknad välja arvata ja el. peeglid. No ja kliima ka.
Masin sai ostetud puhtalt ühe asja pärast-quattro. Siinkohal tahakski küsida kas vw grupi kõik masinad ongi kurvi minnes alajuhitavad? Või tegu lihtsalt viletsa rehvivalikuga (uued lammelid ja mitte mingid hiinakad)
Nii autost ka siis veits.
Kuna sain ta suhteliselt hea hinnaga siis on ka mõningad vead teda kiusamas.Ilmselt tagumine rattalaager vajab kiiremas korras vahetust, kliima plokis kaovad aegajalt numbrid ära aga muidu töötab edasi, ukse polstrites on kasutatud KFR (litterpea) kruve detailide kinnitamiseks ning kõige rohkem häirib, et spidomeeter ei tööta. Aga need miski ei sega (veel) talve nautimast.
Lisaksin ühe viletsavõitu pildikese ka aga ma vist ei saa sellega ka hakkama :D
Igatahes, siiamaani olen masinaga suht rahul, kuid kahtlustan, et see masin minu käes kaua ei ole. Hing ihkab ikkagi 2.8 142kw mootorit, nelikvedu ja universaali :D
http://img9.imageshack.us/img9/6593/p1132782.jpg
postitati 23.01.13 11:02 Tsiteeri
Enamasti on jah alajuhitavad, sest eesmine ülend pikk, mootor asub paljudel esisillast eespool isegi, eriti v6 mootorid, aga quattro on natuke vähem alajuhitav ja gaasiga saab seda paremini juhtida, mul näiteks 2,6 quattro coupel läheb tagaots isegi nagu enne ära, kui nina, eks sõltub olukorrast.
[PHP: 26.3% - SQL: 73.7%]
