texas0303
Registreerunud 29.06.08
Auto: Audi A6 C4 2,5Tdi, Audi A6 C5 2,5Tdi Quattro, Audi Q7 4.2TDI
postitati 23.01.13 08:07
Audi A6 C4 2,5Tdi - Texas0303
Auto on ära müüdud.
Sai ka kolm aastat tagasi siis soetatud endale väikene masuudipress, et kulgeda vaikselt punktist A ja punktist B möödalohisedes punkti C. Ostes oli
auto plangust tehase varustuses nagu ikka (2x el aknad, katuseluuk ja el peeglid). Tasaipisi enda silma järgi asja uuendatud ja foorumist ideid
ammutatud.
Minu käes autole lisandunud:
Toon klaas
Must katus
Mõni toll suurem velg
S-i kellad
Püsikiiruse hoidja
Kompu
Nahk sisu
Natuke muusikat lisatud
S6 tagatule paneel
Madaldus vedru
Kohtvalgustid
S'i rool
Plaanis veel:
Istmesoojendused tööle saada
Natuke mootorit järgi aidata
ja rohkem mul vaja ei oleksgi
Pildid:
raiks145
Registreerunud 14.08.12
Auto: Audi A4 1.9TDI
postitati 23.01.13 16:53
Väga kena punane maasikas. Esimese ja viimase pildi vahe on ikkka suur
Paksu rahakotti !
erki226
Registreerunud 11.10.08
Auto: Audi 80 b4 1994
postitati 23.01.13 17:53
Mis tagaustega viga on,kuidagi irvakil tunduvad olevat alumised ääred?
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 23.01.13 18:07
Boosti kella asukohal pole viga, kuid tihedalt on ta sinna surutud küll. Doosfreesiga on seda ava võimalik õieti teha, kui tahta, et jääks viisakas.
Kas must katus imiteerib "panoraam" katust? Politseiga ei ole esimeste külgmiste klaaside pärast tegemist olnud?
Muidu edu diislimeheks olemisel!
texas0303
postitati 23.01.13 18:37
Kõik uksed vajavad reguleerimist. Need said kunagi mul ära reguleeritud, aga ajapikku on kuidagi ära vajunud. Soojemat ilma ootan, et saaks uuesti
ette võtta selle ja õhk püstoliga poldid kinni lasta. Niisama keerates ei saa ikka nii tugevalt kinni neid polte.
Esimesed klaasid läksid natukene nihu jah, kuna tahtsin 30% tumedust, aga saadi minust valesti aru ja läks külge 30% läbipaistvust ainult. Soomes ei
olnud tooaeg probleemi, kuigi peatati mitu korda kinni, aga siis tegid nägu et ei saa nendest aru ja lasti minema. Eestisse tulles kakkusin maha ära.
Turbo kell tundub pildi peal kuidagi surutud, aga kui reaalselt vaadata, siis on nagu ei ole midagi aru saada.
Kui nüüd hästi läheb, siis saan pühapäevaks S'i rooli ka külge ja saan "Plaanis veel" nimekirjast maha tõmmata
Täna sai siis eelsüüteküünla juhtmed ka natukene ringi tehtud. Piibud olid suht ära väsinud ja poes tahetakse 19 euri tükki eest saada. Läksin
lihtsamat vastupanu teed, et ostsin poest O klemmid, küünaldele keerasin keerme peale ja muttriga tugevalt klemmid külge. Eks suuremate külmadega näha
ole, kas on kasu ka, kuna viiest kolm kindlasti ühendust ei andnud See
protseduur läks mulle 1,5 euri maksma ja tunnike enda nikerdamist
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 23.01.13 18:45
Kas sul aju on armatuuri või tagaistme all? Ise tahaks ka kompu ja kangiga kellad ette panna, aga tagaistme alt on üsna jama juhtmeid vedada. Väga
ilus areng on toimunud, jõudu-jaksu ja loodame, et pakane liiga ei tee.
texas0303
postitati 23.01.13 18:54
Mootori aju on ees kõrvalistuja jalge all ja ABS'i aju on taga istme all. Minu teada peaks kõigil C4'jadel nii olema aga pead ei anna. Kütte kulu
signaali saab ka ju kõrval istuja jalge juurest mingist pistikust, aga mina võtsin otse ajust. Rubriigi all "DIY" oli keegi väga viisaka õpetuse
teinud koos piltidega, kus mida tuleb ühendada.
Audihauto
Registreerunud 18.11.08
Auto: 100 2,5 tdi c4 a6 2,5 tdi quattro c4
postitati 23.01.13 19:10
Tere.Päris tibens masin tundub,aga ei suutnud kuskilt välja lugeda,kas kast ma-at,või mitu kw(85 v 103)Meenutab ühe klubilise autot
texas0303
postitati 23.01.13 19:14
See on manuaal ja 85KW. Musta katuse idee sain kasutaja "jyrisoo" auto pealt. Nii kui nägin hakkas meeldima ja oli teostust vaja.
must1.9tdb4audi
Registreerunud 25.09.05
Auto: audi a6 2.5tdi Q
postitati 24.01.13 04:36
Muidu kena punane ja särtsakas paistab.
Parem peegel pole ka vist komplektne?
Kliima ka peal?
texas0303
postitati 24.01.13 04:56
Peeglil jah see liist sealt alt jeed teinud. Kliimat ei ole.
texas0303
postitati 27.01.13 15:32
Sai siis nädalavahetusel S'i rool ka peale kruvitud
Lauri_O
Registreerunud 04.02.09
postitati 27.01.13 16:17
Täitsa kompvek ju nüüd
texas0303
postitati 15.02.13 12:44
Kirjutaks täienduseks siis natuke.
Nüüdseks siis juba kaks korda ventiile talve plekkidel vahetatud, kuna ilukilbid pööravad ennast õigest asendist ära ja murdis vendiilid ära. Viskasin
ära seinapeale ilukilbid, kuna kevad ei ole enam kaugel.
Sai siis taga stangele ka haiget tehtud otsa tagurdades, mille tõttu viskas suure pahtli tüki minema. Hinnapakkumise kätte saan, läheb tegemisse.
Suve veljed lähevad ka siis lumi valgeks, kui kunagi maale satun ja ära värvija kätte toimetan.
Sisimas ei jõua enam kevadet ära oodata, et saaks autoga suuremalt tegelema hakata . Lumega ei viitsi ümber auto taielda.
