Pealkiri: Audi 80 monopritsega tõrgub külmal ajal (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 1841)
AK80
Registreerunud 22.01.13
postitati 22.01.13 10:57 Tsiteeri
Probleem siis järgmine:autoks audi 80,1,6,monopritse,manuaal,1991.
Juba mitmendat talve esineb selliseid olukordi(sügise-talve jooksul paar-kolm-neli korda),kus eeskätt peale madalamale käigule lülitamist hakkab mootor tõrkuma,nagu tekiks mingi tropp kusagile ette ja tavaliselt sureb mootor ka välja ning uuesti käivitamisega on suuri raskusi.Pikapeale on siiski õnnestunud käima saada,aga ...
Lisan siis täpsustuseks ka kolm olukorda sellest aastast.
1.Peale 10 km sõitu suri mootor tühikäigul ca 10 min. seistes ise välja ja koheselt ei käivitunud,tunni pärast kõik korras midagi tegemata.Õhutemp. ca -8-10
2.Peale 25 km sõitu hakkas jukerdama(madalamatele käikudele lülitades),sai küll sihtkohta,aga peale 8 tundi seismist enam ei käivitunud.Õhutemp ca -15.Võtsin maha õhufiltri kaane ja puhastasin seal leiduvast jäätunud kondensist ning isegi käivitus,peale 10km sõitu suri jälle välja ja sama operatsioon uuesti.Mingiks ajaks rahu majas.
Nüüd sai puhastatud klapikaane seespool olev metallsõel,samuti voolik,mis sealt õhufiltriruumi tuleb,vahetatud küünlad,juhtmed,jagajakaas,rootor,õhusuunaja suve-talve klapp sai fikseeritud kruvi abil talvisele asendile.
3.Peale 35 km sõitu ja madalamale käigule lülitades jälle sama asi,mootor suri välja ja enam ei käivitunud.Õhutemp.ca -7.
Võtsin maha väljalaske kollektori pealt tuleva lõõtstoru,mis oli suhteliselt läbi ehk siis lõhedega,aga kuna tihedalt koos,ei olnud otseselt näha,et läbi)
Eelnevatel talvedel olen kasutanud ka küttesegu lisamist bensiini hulka,peale mida probleem nagu laheneks mingiks ajaks.
Ja nüüd küsimus teadjameestele,et millega võiks asja seostada?
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 22.01.13 11:44 Tsiteeri
Siuke loll küsimus, et kas sa oled vaadanud kohe peale selle rikke toimumist jagaja kaane alla?
Minul oli paar korda selline juhus, kus oli kondents tekkinud jagaja kaane alla nig samamoodi peale pikemat sõitu, hakkas järsku katkuma ja lõpuks ei käivitunud ka enam.
AK80
postitati 22.01.13 11:55 Tsiteeri
viimane kord küll,siis polnud midagi näha,varasematel kordadel mitte
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 22.01.13 13:07 Tsiteeri
Vaakumsüsteemi oled üle vaadanud?
www.teemetünni.ee
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 22.01.13 14:47 Tsiteeri
Oled kindel et tegu üldse monopritsega? Endal oli samamoodi 91 aasta 1,6 aga too oli karburaatoriga. Lõpupoole oli mul jama et 10..15 min seisnult käima ei saanud, aitas see et gaas tuli järsku põhja vajutada. Mul oli starter ka läbi, kuumalt oleks pidanud minema poolest pöördest.
AK80
postitati 22.01.13 16:38 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Kui n-ö tühikäigul lahti ühendada,jääb mootori töö koheselt nõrgemaks,seega peaks toimima
AK80
postitati 22.01.13 16:41 Tsiteeri
Algselt postitas: Tegelane5
Minu teada neid kolm varianti ongi,karburaatoriga,sissepritsega ja see kolmas ehk siis monopritsega või elektroonilise karburaatoriga või kuidas keegi nimetab
Tegelane5
postitati 23.01.13 14:53 Tsiteeri
Kapoti alt vaadates näevad monopurse ja too viimane elektro karps suht sarnased välja. Ainult et karpsiga variandil on tavaline bensupump, monopurskel ei ole, ka pole erilist vaakumi majandust, ainult külma ja kuuma õhu teema.
-ivar-
Registreerunud 06.08.06
Auto: typ 85q & XC
postitati 23.01.13 15:33 Tsiteeri
Tundub ikkagi, et probleem esineb - kraadidega.
Järelikult midagi külmub ära.... Pakuks, et kondents vesi tekkinud bensiini hulka ja see jäätub ära.
Vaata piinliku täpsusega üle õhuvõtt(et kindlasti võtaks õhku mootori pealt v kollektori pealt.
Ja kui kasutad olerex tankla kütet siis pole midagi imestada :D (endal jäätunud ka meh. pritsepea kinni.)
AK80
postitati 23.01.13 18:05 Tsiteeri
Pidasin siiani ekslikult üheks ja samaks,minu puhul siis täsustatult tavalise mehhaanilise bensupumbaga elektro karps järelikult
AK80
postitati 23.01.13 18:12 Tsiteeri
Algselt postitas: -ivar-
Põhiliselt kasutan Olerexi küll ja kaldun ise ka arvama,et mingi küttejama ikkagi on,sest peale lisandi lisamist mingiks ajaks probleem nagu laheneks ja õhuvõtu asi peaks ju lahendatud olema peale ellpoolmainitud toimingute tegemist s.t. loodetavasti seda kondentsi,mis saaks õhufiltriruumis ära jäätuda enam ei teki.
zaddam
Registreerunud 06.12.05
Auto: audi 100 c4 quattro 1.8t
postitati 24.01.13 09:04 Tsiteeri
Esineb ka sama mure 1.8 monopritsega, eelmine aasta sügisel ka + kraadidega ei tahtnud käivituda... Õhupuhasti kaan mahavõttes lööb karburaatorisse tagasi kuid õnnestus nii käima meelitada...
Praegult talvel 4-5 korda ka ei ole lihtsalt käivitunud peale sõitu sooja mootoriga ja 15-30 minutit oodates käivitub ilma probleemideta...
Ei oska ka midagi peale hakkata sellise veaga, mis aegajalt ainult esineb...
A.H
Registreerunud 15.07.12
postitati 26.01.13 12:40 Tsiteeri
Tere,
Mul oli sama jama umbes kuu tagasi. Tangin ka Olerexi tanklast. Mootor 1.8 66kw monopritse. Külmus ka seal ilmselt see klapp pritsepea kõrval. Puhuriga soendada veidi aega ja käib. Peale seda hakkasin tankima 95E asemel 98 bensiini. Rohkem ei ole seda asja esinenud.
[PHP: 11.5% - SQL: 88.5%]
