gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 21.01.13 12:42
B4 2.8 Quattro külge 2.3 Q Käigukast.
Tere Audiklubi rahvas,
Vaja teada kas Audi 80 b4 2.8 quattro man. käigukasti saab välja vahetada Audi 90 2.3 käigukastiga ?
Räägitakse erinevaid jutte:
kus üks räägib et saab ja teine et ei saa.
Kuna ülekande kiirused erinevad siis:
100ga sõites on 2.8 kastil ala 2.5k mootori pööret min. ja 2.3 on 3k pööret minutis.
(seega võiks kui kast istub 1:1le vahele )
Kas ka tagadifferentsiaalil on teised ülekanded või on need kõigil b3 ja b4 keredel samad ?
(kui samad siis ju peaks sobima)
Terv,
Mikk L.
Kes ees, see mees.
quattromees
Registreerunud 07.01.03
postitati 21.01.13 13:09
Külge kast füüsiliselt läheb, aga ülekandeerinevus hakkab eelkõige torsenit koormama. St tagasild peaks rohkem lükkama (mis peaks sõiduomadustele hea
olema). Kaua vastu peab - raske öelda. Mul on mitu tükki otsa saanud ka originaalülekannetega...
Täna kellegi müügikuulutuses oli müüa 110.- € 2,8 b4q kast...
Kokku rohkem, kui 1100 hobust
postitati 21.01.13 13:11
Lihtsalt infoks nende ülekandearvude osas, et minu -95 2,6 coupe quattrol on 100km/h kiirusel pöörded ca 2800 või veelgi enam.
djcannabiz
Registreerunud 20.03.05
Auto: Audi Quattro , Audi 80 coupe 2dr , Audi V8
postitati 21.01.13 13:24
1st = 3.54:1 (uses normal 11/19 input shaft)
2nd = 2.10:1
3rd = 1.30:1
4th = 0.94:1
5th = 0.77:1 (later AKU 0.73:1)
Final drive 4.11:1
A90 20v Q kast.
postitati 21.01.13 13:31
| Tsitaat: | Algselt postitas: gansta
(kui samad siis ju peaks sobima) |
Kui ees on erinev, on ka taga erinev. Need peavad omavahel klappima.
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 21.01.13 13:51
CBR: for engine 2.8l 128kW
1st: 3.500
2nd: 1.842
3rd: 1.226
4th: 0.943
5th: 0.816
reverse: 3.444
final drive: 3.889
Need siis sellel leheküljelt andmed :
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=2075620
kes jagab rohkem ? kui suur jõud sinna tagumisele diffrile läheb selliste muudatuste puhul ?
Kes ees, see mees.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 21.01.13 22:15
See kast ja differ kannatavad ära kõik mida sa selle mootoriga ette annad. Kui neid kahte näidet vaadata, siis
2,3 kast ja peaülekanne vähendavad pöördeid veoteljel esimese käiguga 4,11*3,43=14,1 ja 2,8 kast 3,5*3,889=13,6 korda, mida rohkem vähendab seda
rohkem pöördemomenti läheb ratastele ja seda rohkem pöördeid on väiksema kiiruse juures.
Kui on neliveoline siis peaülekanne ja tagadiffer peaks sama ülekandearvuga olema. Kaotaksid sa antud näite juures ökonoomsuses ja võidaksid
millisekundeid kiirenduses.
Auto: 6x4x4
postitati 22.01.13 09:13
Selle ajastu kastidega, millega Sa olemasolevat asendada tahad, on B keredel see segadus, et antud ajavahemikust pärinevad nii torsen kui ka open/lock
keskdifritega kastid. Ja neid on kasutatud kuidagi väga risti rästi, või siis need masinad on juba enne saksast siia saabumist käepäraste vahenditega
korda tehtud, millel nagu loogikavastane kast juba all tundub olevat. Soovitan müüjal saata Sulle käigukasti kood/kui kast juba olemas, siis kratsi
ise kasti kood välja ja postita see siia. Selle järgi on palju lihtsam tuvastada, mille Sa saad/mis Sul olemas on ja mis Su masinaga edasi toimuma
hakkab kui asja alla keerad. Neid suhtearvutusi pole mõtet terve kastivaliku juures teostada, kuna on kokku pandud erinevaid komplekte isegi
samaveoliste ja samade mootoritega isenditel.
postitati 22.01.13 10:52
| Tsitaat: | Algselt postitas: aixx
Kui on neliveoline siis peaülekanne ja tagadiffer peaks sama ülekandearvuga olema. |
Quattrol on nii esimene kui tagumine differ täiesti võrdses seisuses peaülekanded.
aixx
postitati 22.01.13 11:04
| Tsitaat: | Algselt postitas: Black
Quattrol on nii esimene kui tagumine differ täiesti võrdses seisuses peaülekanded. |
Mõte oli selles, et kui erinevaid kombineerima hakkab. Kui paneb b3 4,11 kasti ja b4 3,89 tagadifri, siis on kerge probleem
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 30.01.13 14:06
Jah see 2.3 kast ei sobi diffriga kokku.
Kas 2.8 q originaal Nö kiire ülekandega differ on siis 35/9 ülekandega ?
Ehk :
35/9 on sama mis 3,89
37/9 on sama mis 4,11
Kes ees, see mees.
igozavr
Registreerunud 17.09.08
Auto: Audi A7
postitati 30.01.13 16:18
Kui vahetada koos diffriga siis saab.
gansta
Auto: Audi 100 2.3.
postitati 15.02.13 06:04
OT:
Ei hakka uut teemat tegema , aga kas kellelgi on infot ,
kas Audi a4 2.8q manuaal käigukast sobib Audi 80 B4 2.8 käigukasti asendama ? (kas sobib kinnitustelt ja ülekande kiiruste poolest)
Kes ees, see mees.
