Deprecated: Implicit conversion from float 504422.00000000006 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - roolivõimendi pumba remont
Pealkiri: roolivõimendi pumba remont (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 3696)
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 31.12.04 16:54 Tsiteeri
kas remonditakse pumpasi kusagil või kas on võimalik osta remont komplekti.Revalis lüüakse kirves selga (langeb kindlasti välja) või hoopis kellelgi on pakkuda mõistliku hinna eest.
äss
ac aasta auto 2011 võitja
Registreerunud 23.03.04
Auto: 2x 1,8t ja masuudipress
postitati 31.12.04 17:02 Tsiteeri
Räägi sellest ka, et mis autole vaja ...
maxs30
postitati 31.12.04 17:16 Tsiteeri
sry.Autoks on 100 c4 93a 2,5 tdi.Mootoritüüp aat.
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 01.01.05 17:12 Tsiteeri
kusagil pakuti 1200.- (vahetatakse tihendid ja õlid jpm. ...ühesõnaga tehakse korda)
maxs30
postitati 02.01.05 12:55 Tsiteeri
kus see kusagil olla võiks.?
Big
postitati 02.01.05 13:06 Tsiteeri
nimelt tuttav töötab forsis ja ütles 1200.- ...ei tea kas see pidi ametlikult või altuura korras toimuma.
maxs30
postitati 02.01.05 13:44 Tsiteeri
saad äkki asja uurida.Hind oleks sobilik.
Big
postitati 02.01.05 14:28 Tsiteeri
uurisin. Asi käib nii, et lähed forssi ja nood saadavad mingisse teise firmasse. Hind võib nüüd vähe kõrgem olla ja sul uuem auto ka nii et pead ise asja uurima forsist.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 02.01.05 14:52 Tsiteeri
TTÜ ja keski vana venerahvusest meesterahvas, tel: 55 15 020
Jõuvanker@lasknud C3-e pumba taastada seal.
maxs30
postitati 05.01.05 14:19 Tsiteeri
Viisin oma pumba sinna remonti.Ütles et tundus pump korras olema ja et kui tööle ei hakka maksab raha tagasi.Maksiski tagasi sest ei hakanud .Viga hoopis roolilatis.Sai peale prooviks pandud 100 % töötav pump.Nüüd on probleem kuidas latti maha saada.Ühekorra olen võtnud maha aga tegema peab seda garaazis.On kellelgi kohta kus seda teha või kohta kus mõistliku hinna eest lasta maha võtta ja uuesti peale remonti peale panna.
Silwer
Registreerunud 11.12.02
postitati 05.01.05 14:38 Tsiteeri
Minu pump on kolm korda seal TTÜ-s remondis käinud aga ikka kusagilt lekib ja kohe korralikult - iga kuu vala mingi pool liitrit õli peale. Lekib kusagilt alt poolt ja näha ei ole, kust kohast, kui pumba maha võtad siis läheb nagunii igalt poolt õliseks ja enam ei ole aru kah saada, kust ta siis lekkis.
Kui lekkimise probleem välja jätta siis töötab korralikult (töötas ka enne remontimisi).
BMW 325i E30 2,8 stroker & BMW 328iT E36 & Seat Altea XL 2,0 TDI+DSG
maxs30
postitati 05.01.05 14:57 Tsiteeri
Mul ei leki kusagilt aga rool on raske.õli käib paisupaagis ringi.Mis tegelikult ei tohiks.Pump mis peale korraks panin teeb sama moodi.Järelikult peab latis viga olema.
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 06.01.05 07:14 Tsiteeri
Oled ikka kindel, et viga latis? Kas ennem töötas pump või oli kogu aeg jäik?
Enne kui latti hakkad maha lõhkuma vaata järgi totustik, sest võimu torudel peaks olema vahel filtrid või sõelad, mis võivad umbes olla ja tekibki õli ringlus kuna surveklapp avaneb. Ma jamasin endal sigariga sellega ja sigaril oli torus mis läheb pommi üks sõel ja mingi pisike aukudega toru, mis oli poole toru ulatuses ja kust õli läbi käis, ise arvan, et pealevoolu vähendamiseks oli see ja kui see umbes siis võim ei töötagi.
MEEMEES
Registreerunud 25.10.02
postitati 06.01.05 07:18 Tsiteeri
Romulas muidu korralikke pumpasid ca 1500kr eest.
maxs30
postitati 06.01.05 14:14 Tsiteeri
Töötas ennem kõik väga hästi.Hommikul töötas õhtul sai auto käima pandud ja enam ei töötanud.Mõningasel määral töötab sest kuii auto käima paned läheb rool kergemaks aga ei ole nii kerge kui peab olema.
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
