Pealkiri: Uksepolstrite värvimine aerosooliga! Müüt või tegelikkus??? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1455)
marek89
Registreerunud 19.09.12
postitati 20.01.13 15:32 Tsiteeri
Küsimus siis selline, et kas see võib olla tõsi , et uksepolstritel oleva tekstiili on võimalik värvida ära kõige lihtsama aerosool värviga, kui on, siis kuidas jääb ja kas kellelgi on kogemusi sellega?
postitati 20.01.13 15:41 Tsiteeri
Algselt postitas: marek89
Romulas saad vast vähem populaarseid või katkiseid polstreid tasuta, saad siis ka ise katsetada, et kui palju lasta, mis kauguselt ja kas kõik korraga või pigem palju õhukesi kihtne jne.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 21.01.13 10:14 Tsiteeri
Võta tükk riiet värvi ära ja vaata kui mõnusalt kare tuleb
[PHP: 11.8% - SQL: 88.2%]
