Pealkiri: Audi A6 3.2 Quattro ABT - 999MKC (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 3726)
Gert001
Registreerunud 19.09.04
postitati 20.01.13 15:20 Tsiteeri
Lp kaasfoorumlased.
Ehk keegi teist teab antud autost midagi? Asjaga suht kiire.
http://www.auto24.ee/used/1229766
Kas hind tundub ok?
Kas ABT väljalase peabki lema suht vali?
Mis eristab taolist mudelit tavalisest A6-st va. Spoilad ja väljalase?
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 20.01.13 16:28 Tsiteeri
Kui jutt tõele vastab, siis tõesti hea varustusega ja hea auto. Hind ehk võiks 1-2k odavam olla. Põhiküsimus aga selles, et kas ketiliin on juba remonditud? Just 150 000 juures tuleb see päevakorda. Kui lähed proovisõidule, siis käivitades ei tohi keti kolinat kuulda olla. Kui väidetavalt see töö tehtud on, siis kontrolli siiski. Jutt käib ca 1800.- eurist. Sitemal juhul mootori kap remondist.
Originaalis on kaks sumpa toru, sellel neli. ABT vaevalt neid ilu pärast sinna pani. Seega eeldaks kurjemat häält küll. Aga kui sulle ei meeldi, siis peale auto ostu võime ära vahetada sumpad koos tagumise plastikuga :)
www.harteron.ee
Gert001
postitati 20.01.13 16:43 Tsiteeri
Kolinat ei kuuldunud. Kas sama ketiplõgin, mis 3.0 diislitel kostub käivitades?
Gert001
postitati 21.01.13 06:29 Tsiteeri
Keegi veel mingit infot oskab jagada ülalmainitud auto kohta?
Ott_S
Registreerunud 15.08.06
Auto: B9
postitati 21.01.13 09:08 Tsiteeri
Kui see on sama auto mille nr oli 999xxx, siis olen kuulnud "naised saunas rääkisid", et selle ostis uuen Hr Robert Lepikson ja pärast seda oli kasutuses kaugete tuttavate käes.
Kui sama auto siis peaks tegemist olema korralikult Revalis hooldatud autoga.
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 21.01.13 09:29 Tsiteeri
Kui nii, siis sai ta kasutada autot vaid loetud kuud:(
Robert Lepikson (14. juuni 1952 Tallinn – 1. juuli 2006 Rakvere) oli Eesti poliitika- ja äritegelane ning rallisõitja-kaardilugeja.
A-kaheksa
postitati 21.01.13 13:25 Tsiteeri
Minu teada oli kõnealuse härra viimane sõiduk X5 4,8 IS
www.harteron.ee
Ott_S
Auto: B9
postitati 21.01.13 13:41 Tsiteeri
Nagu mainisin, tegemist on "naised saunas rääkisid" versiooniga, kuid nii ma olen kuulnud.
Äkki vaatamisel selgub midagi dokumentatsioonist.
Gert001
postitati 21.01.13 18:53 Tsiteeri
Tänud kõigile.
Perenimesi taga ajama ei hakka, aga autot puudutav jutt vastab tõele. 100% käinud ainult Revalis. Isegi nr. tulede pirni käis viimane omanik vahetamas rääkimata muudest töödest. Kas on seotud ABT-ga või mitte, ei oska öelda, aga kerele on mingi 12a. garantii, mille käigus siis 2012a. novembris värviti kogu tagumik ja vahetati tagumised uksed (revalis väideti ja omanik täpselt ei tea, kuna ei uurinud ise). See tundus imelik, kuna vaatasin kõik uste kinnituste poldid üle ja on näha, et neid puudutud ei ole. Keda huvitab, siis "ketiplõginat" ei ole - seda siis proovisin ise igast asendist ja Revalis kinnitati, et viimase külastuse käigus (detsembris) nö. kontrolliti ka seda.
Ja lõpetuseks seda, et laupäeval tegin proovisõidu, pühapäeval veel ühe ja täna hommikul uurisin tausta ning kell 11:00 oli auto minu nimel :) Kaasa sain R18 S-line veljed korralike suvekatega. Salongis, võrreldes tavalise A6-ga, vägagi vaikne, pidurid tunduvad suht uued (klotsid vahetatud 2 kuud tagasi ja tundub, et kettad samuti), õhkvedrustus töötab hästi ja mingeid lõtke veermikus ei ole, väljalase on eraldi teema :D
Igaks juhuks mainin ära, et ostsin quattro talvekuudeks (tööalaselt pean hakkama tegemaa Jõhvi - Narva vahet suht tihti) ning auto tekib mingi aeg müüki.
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 21.01.13 20:39 Tsiteeri
Kas pakettaknad teevad niipalju vaiksemaks, oskab õelda keegi kui palju detsibillides.
A-kaheksa
postitati 22.01.13 10:29 Tsiteeri
Algselt postitas: Gert001
Et kui ebameeldi teema sinu jaoks, siis võin rohtu pakkuda :)
www.harteron.ee
Gert001
postitati 22.01.13 22:02 Tsiteeri
Sain aru mida plaanid, aga ära loodagi :D
Gert001
postitati 22.02.13 10:51 Tsiteeri
Igaks juhuks mainin ka audiclubilistele, et plaanikohaselt panen auto lähiajal müüki. Talv hakkab lõppema ning silmapiiril tagaveoline ja võimsam auto.
Hetkel läbisõit 170xxxkm. Laitmatus korras ja korrektse ajalooga. Ostes vahetasin vaid õli ja filtrid.
Hind jääb 14k kanti.
Info:
53 O44 O4O
Gert
jokerAudi
Registreerunud 09.02.08
Auto: Superb 2018
postitati 22.02.13 17:11 Tsiteeri
Info:
53 O44 O4O
Gert
Julmad hääled on sel asjal...iga hommik pmst sõidad mööda, kui ma oma autot puhastan majaees. Alati arvanud, et V8 :D Häälte järgi siis. Välimus on ka super muidugi.
Gert001
postitati 23.02.13 08:33 Tsiteeri
JokerAudi, tänud:)
Lisan siia oma müügikuulutuse: Auto24 link
priidik
Registreerunud 17.04.03
postitati 23.02.13 08:56 Tsiteeri
Hr Lepiksoni autodest võiks varsti legend saada ;) et poetaks ka sõna sekka. 2010 aastal olin valiku ees, kas soetada 4.8is või Porsche Cayenne. Sai käidud esinduses ühte tumedamat Cayenne't proovimas ning selle kohta ütles müüjainimene, et olevat toosama härra sellega ringi tuisanud.
Igal juhul muhe vana oli, tahtis ta ju seadusemuudatust läbi viia, et ka eestlased võiksid eurooplaste kombel kerge alkoholisisaldusega ringi vurada. Samuti tegi ettepaneku piirkiiruste tõstmiseks, kui teostatakse möödasõitu.
[PHP: 14.5% - SQL: 85.5%]
