madisr7
Registreerunud 29.07.10
postitati 19.01.13 19:00
Salongi ei tule sooja õhku.
Mure siis selline, et salongi ei puhu sooja.
Sõites tuleb sooja vahelduva eduga, mingi hetk tuleb puhuritest sooja õhku, samas hetk hiljem juba külma õhku.
Kohapeal seistes ja gaasiga mängides hakkab sooja tulema, kuid nii, kui käik sisse panna ja liikuma hakata, muutub soe õhk külmaks, mis salongi
tuleb.
Mis seda põhjustada võiks, on kellelgi kogemusi?
Autoks on Audi A6, 2.5TD, 132kw, 2001a.
postitati 19.01.13 19:16
See on küll midagi harukordset, esimest korda kuulen, et selline probleem, vaevalt, et otsinguga siit foorumist sarnast teemat leiad, kui siis
võibaolla ainult sada teemat, aga mitte rohkem.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.01.13 19:23
Kas jahutusvedelik on normis?
On kunagi jahutusvedelikku kadunud müstilistel oludel?
Kas on autot viimasel ajal remonditud kuskil?
Kas viga tekkis üleöö või on vaikselt süvenenud?
Natukene rohkem infot võiks olla postitustes, muidu tuleb siia järjekordne lõputu teema, mis lõpeb küsimusega mida homme hommikul pannkoogile määrida.
madisr7
postitati 19.01.13 20:08
Jahutusvedeliku tase on normis. Kusagilt ei leki. Veepump ja termostaat vahetatud u. 6 kuud tagasi.
Kui järele mõelda, siis on viga süvenenud, kuna varasemalt oli tühikäigul nii, et tuli leiget õhku, aga mitte pidevalt. Aga see viga, et tuleb ainult
külma, tekkis täna.
Märkasin, et paisupaagikork on kuidagi veider. Nagu oleks mõraline. Kas võiks viga olla hoopis selles, et sealt korgi vahelt tõmbab õhku sisse?
QUATTRO
postitati 19.01.13 20:33
Hetkel pakuksin välja teooria, et see pooleaasta tagune töö sai kuidagi kehvasti lõpetatud, ehk hetkel paistab süsteemis olema korralik õhumull.
Paisupaaki ennast tasub kindlasti kontrollida mõrade suhtes, korkidega on probleeme vähem olnud.
Sellised õhujamad ja kehvad salongiradikad tulevadki välja alles temperatuuridel ca- 15 ja edasi.
madisr7
postitati 20.01.13 06:02
Kuidas ma selle õhu sealt kätte saan? Eile sai mitu tundi proovitud, tulemus ikka sama. On kellegil mõnda head nippi varuks?
QUATTRO
postitati 20.01.13 12:53
Kapotiall, salongiradikasse minevad kummivoolikud, akupoolses peaks olema pisike auk sees vooliku peal.Vahest on isegi halli või valge värviga
markeeritud. Lased kinnitusklambri lõdvemaks, tõmbad voolikut niipalju tagasi, et august hakkab õhumulle ja jahutusvedelikku tulema ja siis lükkad
vooliku tagasi korralikult ja paigaldad klambri.
madisr7
postitati 21.01.13 16:08
Selgus, et viga on salongi soendusradikas.
Kas kellelgi on tulnud seda vahetada, küsikski siis, et kui raske töö see oleks? Kas keegi teab, kust saada joonis, et näha, kuidas täpselt sellele
ligi saada.
QUATTRO
postitati 21.01.13 16:31
Hakkad aga rooliratta eemaldamisest pihta ja ei lõpeta enne kui kogu armatuur ja seal taga olev turvatala maas on. keskkonsooli kallale peab ka
ronima.
Minul läks esimest korda tehes kaks pikka päeva.
madisr7
postitati 21.01.13 18:21
aga kas peale seda tööd tuleb kliima ka uuesti täita? Üks teadis rääkida et peab. Praegu siis nii,et õhku sees ei ole ja tühikäigul ei tule
sooja,sõites tuleb. Remondimees ütles, et ta on 90% kindel ,et asi on salongi radikas. Ja veel see et esiklaas läheb ka uduseks. Kui tühikäigul
salongi radika ülemine voolik küljest ära võtta, siis sealt ainult niriseb vaikselt tosooli.
jussbar
Registreerunud 10.01.12
Auto: C6 Allroad
blinkz
Registreerunud 24.02.09
Auto: Audi A4 Avant
postitati 21.01.13 19:56
Mul golfil oli ka sama asi. Talvel oli kõige hullem, aknad olid seest koguaeg udused/jääs. Auto soojaks ei läinud, vahepeal puhus sooja, siis külma.
Kui vaatasin kunde jalgejuures olevat õhuava, siis see oli tosoolist märg ja nirises. Jahutusvedelikku kulus kuus keskmiselt 4l. Lõpuks sai siis
salongiradikas ära vahetatud ja enam ei kadunud jahutusvedelikku ära, auto läks kiirelt soojaks ja aknad olid puhtad. Auto oli kokku 5 päeva
tegemises.
madisr7
postitati 21.01.13 20:14
Samas oli ka vahepeal selline probleem, et kui salongi sisenev soojuse temperatuur on seadistatud alla maximumi, siis tuleb suhteliselt jahedat õhku.
madisr7
postitati 29.01.13 19:10
Niisiis asi salongiradikas ei olenud.Tuli välja et hoopis plokikaane tihend läbi.Nüüd siis see ka vahetatud,praegu paistab ,et on korras.
postitati 29.01.13 19:27
| Tsitaat: | Algselt postitas: madisr7
Võta sellel remondimehel ka siis ikka tillist kinni oma 90 protsendiga. Kurat see ju nende igapäeva töö, võiks nagu ikka osata.
marek89
Registreerunud 19.09.12
postitati 29.01.13 19:44
Mul oli 1.8 A4 selline teema, et puhus leiget ainult, peale 22 kraadi oleks nagu mingi klapp kinni olnud, kuid selgus, et salongi radikas oli umbes +
veel õhk sees, ostsin siis vahendit, millega kogu süsteemi korralikult läbi uhasin ja siis õhutasin sellest pisikesest august, mis ühe lõdviku otsas
oli. Sain jagu probleemist ja nüüd soe salongis.
