Pealkiri: Generaatori pinguti selgitus (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1354)
lendur3
Registreerunud 22.02.12
Auto: Audi 80 avant
postitati 19.01.13 18:21 Tsiteeri
Ei ole täpselt aru saanud mida tähendab audi 80 1.9 tdi 66kw puhul "generaatori rihma pinguti on läbi" ? Probleem, siis selles et generaatori rihm viliseb ja kulub kiiresti läbi. Kas viga on kulunud pinguti võlli süü ? Kulunud võlli pukside süü ? Või on viga pingutis endas ?
postitati 19.01.13 18:27 Tsiteeri
Algselt postitas: lendur3
Tähendab vaid ühte, et on surnud ja tuleks soetada uus!
postitati 19.01.13 18:33 Tsiteeri
Tuleks vaadata nii pingutit kui ka vabajooksuga genekarullikut, mis kinni jääb. (juhul, kui selline on, kindel pole selle mudeli puhul).
lendur3
Auto: Audi 80 avant
postitati 19.01.13 23:24 Tsiteeri
Ainult pinguti, või siis kõik kolm ( võll, puksid, pinguti ) ?
[PHP: 8.9% - SQL: 91.1%]
