Pealkiri: Audi S6 kompuuter "kiilus kinni" (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1153)
Creative
Registreerunud 16.02.05
Auto: S6- S4- S8
postitati 19.01.13 17:25 Tsiteeri
Mure järgmine. 96 aasta S6'l "kiilus kinni" kompuutris näidik mis näitab mitu km saab paagi lõpuni sõita. Jäi suvalisel hetkel 50 peale kinni ning igal käivitusel ka see sama number ees on. Lasin paagi täis, sõitsin tühjaks ja uuesti täis. Ei miskit. Kas mingit restarti vms ei saa sellele kompuutrile teha või milles probleem võib olla?
postitati 19.01.13 20:50 Tsiteeri
Kui auto soojeneb, kas siis asi paraneb ise või mingit muutust pole? Mulle lõhnab hetkel see külmjoote järgi.
Tee korra katse, kui keskmise kulu ära resetid, kas ta siis hakkab reaalset kulu näitama või tuleb midagi utoopilist?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 19.01.13 21:08 Tsiteeri
Mul on 200-l samuti analoogne probleem.
Kui paak täiesti tühi, siis näitab sõidetavaks distantsiks veel ca 500km. Kui tangin täis, saaks sõita justkui 800. Nüüd sõitma hakates hakkab number järjest tõusma kuni 1500 millegiga. Mingil hetkel kukub jälle alla 1000km vastavalt kütuse vähenemisele paagis. Muud näitajad toimivad korrektselt.
postitati 19.01.13 21:37 Tsiteeri
Mul oli ka kahesajal sama asi, kuid see oli vististi siis kui eintsi käest kunagi saadud valged 10v kellad sain. Lisaks oli trükiplaat tagant peavoolu pistiku juurest katki ja nii mõnigi külmjoode oli sees.
Täpselt ei mäleta ja ei viitsi oma alguse teemat lappama hakata, kuid seal võiks leida ehk mingi probleemi olemuse, millest lahendus leida.
postitati 19.01.13 21:42 Tsiteeri
Kauri, B4 kompuutril oli taga bensiinipaagi taseme potekas kompuutri jaoks, kas see on ka 200 kelladel olemas? Kui on midagi sarnast olemas, siis võiks selle üle vaadata, ehk peitub viga seal.
http://www.s2central.net/autocheck_05.html
QUATTRO
postitati 19.01.13 21:57 Tsiteeri
On olemas küll, samas ei mäleta et oleks seda torkinud.
Aga tänud ikkagi lingi eest, eks proovin selle testi ära teha kui ükskord autoni jõuan.
Creative
Auto: S6- S4- S8
postitati 20.01.13 15:52 Tsiteeri
Ei ole soojendes mingit muutust. Nullimised ka ei aita, proovitud. Kui auto käivitada siis vilgub 50 ees ja vajutades neid kompuutri nuppe jääb põlema.
Creative
Auto: S6- S4- S8
postitati 25.01.13 18:36 Tsiteeri
Nullisin hommikul jälle kõik ära ning hakkas tööle! ;)
[PHP: 22.0% - SQL: 78.0%]
