Pealkiri: Eelsüüteküünalde juhtmed. 2,5 tdi 103 kW (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 2124)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 19.01.13 14:09 Tsiteeri
Sai küünlad vahetatud vanade kontrollimisel selgus et kõik töötavad, seepeale hakkasin uurima küünlajuhtmeid ja minule tundub et juhe jääb küünlapeale musime isolatsiooniga aga klemmid vastu küünalt ei puutu. Mul majapidamises Volvo V70 ja A6 mõlemad 2,5 103 Kw süptomis külmaga samad. On keegi veel midagi sarnast tähendand?
postitati 19.01.13 15:03 Tsiteeri
No se vana nali juttu foorumis ka olnud. Ise võtsin sel palsti ümbert tegin klemmi parajaks, et ilusti istuks küünla otsal ja tõmbasin liimiga termohahaneva veel peale ka. Just kontrollisin kõik ilusti peal juba pool aastat nii olnud.
Täna -30 ja kolmanda korraga sain ikka käima lubas lubas a käima ei tahtnud jääda. Samas -20 läheb laksust käima. Uuemad autod ültse ei käivitu seega ei pabla eriti see ikka väga ekstreem külm ka. Võibolla olerexi kütus pole ka kõigeparem.
pampkuri
postitati 19.01.13 15:08 Tsiteeri
Mul läks täna kolm tundi aega enne kui käma sain. Peab ka samuti tegema.
Tõnts
Registreerunud 19.06.06
postitati 26.01.13 08:25 Tsiteeri
Minu masuudipritsil sai nii tehtud, et lõikasime piibud maha ja panime klemmid asemele, lisaks eelsüüteküünla otsa lõikasime keerme ja seibid vahele ja mutriga korralikult kinni. -28 kraadiga läks kenasti käima. Aga klemmid tuleb korralikult kuumuskahanevaga katta, et nad plokikaanega massi ei hakkaks andma.
[PHP: 6.4% - SQL: 93.6%]
