Pealkiri: Mootoriploki puhastus liivapritsi või mõne muu pritsiga? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1496)
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 18.01.13 23:51 Tsiteeri
Jagage kogemusi kes mida kasutand on. Ise kahtlustan et liiv liialt karm, klaaskuul sooda. Millega katta töötlemist mitte vajavad pinnad
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 19.01.13 07:01 Tsiteeri
Tõmba vana kaan peale ja pane põhi alla.
Adolf Hitler!
pampkuri
postitati 19.01.13 12:21 Tsiteeri
Ka see on võikalus aga seal otsad ja muud värgid ka, mul just tärkas kunagi nägin mingis kividega tegelevas firmas sellist kummist kleepsu millest liiv läbi ei läind. Hauaplaate tehti nii et poleeritud kivile tämmati see kummikleeps peale vajalikud kujundid olid sisse lõigatud pritsiga üle asi valmis.
lorenzo
Registreerunud 05.11.06
Auto: B7 avant quattro, 2x 82' Ford Capri
postitati 19.01.13 12:51 Tsiteeri
Seda kleepsu tuntakse liivapritsi kilena. Soetada saab reklaami firmadest. Ruutmeetri hind suht krõbe, samas väike kogus ei ole ka teab mis ulme. Eks ta kulub ka ära kui piisavalt kaua sinna peale lasta. 4-5x kihina tavalist kile teipi annab suht sama kaitse oluliselt vähema kulu eest. Suuremad pinnad võib 3-4 mm põranda papi/plastikuga katta.
Liivaprits vast olekski kõige soodsam ja tõhusam vahend ploki puhastamiseks. Ei ole ta nii agressiivne miskit et kuskile kohe mingi kraater tekiks kui korra vääratad.
Kindlasti tasub eelnevalt kõik keermestatud avad hoolikalt kinni katta/polt sisse keerata.
pampkuri
postitati 19.01.13 14:04 Tsiteeri
See plaan oli jah et keermestatud värgid ja üldse kohad kuhu midagi on võimalik ette panna keerata, siiski jääb veel kohti kuhu ei ole midagi ette keerata, panna.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 19.01.13 15:57 Tsiteeri
Kui avad ilusti kaetud saad, siis liivaprits päris ideaalne asi. Ise pritsisin ka ühe ploki liivaga puhtaks, kuid kasutusele läks lauana ja seega avasid kinni ei katnud.
www.teemetünni.ee
rix30
postitati 20.01.13 18:32 Tsiteeri
Kuskohta viid ploki puhastusse? Mul v8 plokk ootab puhastamist.
Adolf Hitler!
pampkuri
postitati 21.01.13 10:10 Tsiteeri
Ilmselt Talvaka juurde
[PHP: 3.7% - SQL: 96.3%]
