Pealkiri: Analoog tahomeeter tööle digitaal signaaliga. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1081)
postitati 18.01.13 15:06 Tsiteeri
Tere
Nimelt hakkasin ükspäev mõtlema, et kuidas saada analoog tahomeeter tööle digitaalsignaaliga. Plaanis on mingihetk 1.8T 20V mootor paigaldada oma 1985 aasta Audi 80 1.8 82kw Quattrole. Teadupärast saab see oma pööretesignaali jagajast primaarmähiselt saadavalt infolt. Aga paigaldatav mootori info väljub ajust kelladeplokki hammaspinge(digitaalsignaali) näol.
Niipalju olen leidnud, et on võimalus kalli raha eest osta jubin, mis suudab signaali muuta sobilikuks, aga vaevalt keegi siinsest foorumist on nii kerget teed läinud.
Ette tänades.
pampkuri
Registreerunud 08.03.04
postitati 18.01.13 23:47 Tsiteeri
Tundub et mul sama probleem 20vt tahaomeeter liigutab ennast ainult sel hetkel kui starter veab.
postitati 19.01.13 12:45 Tsiteeri
Signaali lugemine on täiesti erinev. Mingi variant oleks diisli tahokas, aga seal ka vist signaal jälle erinev? b2 diisli kellasi vist üsna raske leida.
reizor
Registreerunud 26.01.10
Auto: Õnnetud S6 2.2T, S6 4.2
postitati 20.01.13 01:11 Tsiteeri
B2 diisel peaks enda pöörete signaali võtma geneka w-klemmilt.
postitati 20.01.13 09:42 Tsiteeri
Siit küsimus, kas ma saan diisli genekaga tööle praeguse tahomeetri?
postitati 20.01.13 11:31 Tsiteeri
Mäletan sellist postitust, kas seda lahendust oled proovinud?
Tonks4x4
Hi chaps....
First time I have had chance to get to sorting this issue....
Running an ADU engine in an early 82 UR SWB.
Come to wiring the tacho...
I have the signal wired to the clocks and it shows idle but when revs increase the needle drops to zero.
I have some resistors (not the correct rating) but I am on the understanding I use a 2 ohm resistor to correct the input.
That should work but what wattage resistor do I need????
Tonks4x4
Ok chaps....
Had a brain fart.
It's a 2k ohm not a 2 ohm
All sorted now ;)
postitati 20.01.13 15:29 Tsiteeri
Praega pole kuskil proovida veel, tegin uurimustööd ainuld. Pampkuri, ehk proovid järele, midagi paha ta küll teha ei saa, alandab ainuld pinget. Obd kaabliga saaks kontrollida pöörete õigsust ka
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
