Pealkiri: Audi 2.0 83Kw Tühikäik ! (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2481)
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 18.01.13 12:32 Tsiteeri
Tervitus klubikaaslased mängime siin nüüd ühte mängu, kuna endal on mõistus otsas ja veel mitmel remondimehel ka !
Audi 2.0 83kw R4 tühikäik puudub!
- Tühikäigumootor töötab
- Vaakumlekked puuduvad
- Uued küünlad
- Juhtmed
- Jagaja, jagaja kaan, rootor
- Süütepool
- Rihma märgid paigas, süüde paigas
- Uus temp andur
Ehk siis keegi, mainiks midagi mis võis kahesilma vahele jääda või millele panna rõhku? Õhku saab ilusti kätte, küünlad märjad pole ega tahmased. Tundub, et saab isegi natukene liiga vähe. Pöörde jookseb väga kenasti kuid tühikäiku pole!
Käivitub pmst, iga mats ja kohe... mootori töös vahelejätmisi ei ole !
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
postitati 18.01.13 12:37 Tsiteeri
Mul isal on kaks b3-me sellise mootoriga ning kui mu mälu mind ei peta, siis sel mootoril on ka õhulugeja, kuidas sellega olukord on?
postitati 18.01.13 12:47 Tsiteeri
Kütuserõhuregulaatorit oled proovinud teist? Mingitel masinatel oli aju - juhtme külmjoote probleem ka.
Crp
postitati 18.01.13 13:01 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Antud mootoril puudub õhulugeja, kõik käib sisselaske hõrenduse kaudu. Seega asi selles pole..
85kw R4 omab juba õhulugejat ja ilma pritsepeata !
Crp
postitati 18.01.13 13:02 Tsiteeri
Algselt postitas: KeveN
Rõhuregulaatorit ei ole proovinud vahetada, kuid häst ei usu sellese. Neid pistikuid sealt järelt ära tõmmates jne - kustub pill kohe ! : )
hunt_1
Registreerunud 13.03.08
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 18.01.13 13:44 Tsiteeri
Mis tähendab puudub?
Kas pöörded on liiga kõrged või sureb välja?
Minu 1,9 83kw(2,0 pritsepea) on sisselaske küljes polt mida saab lapiku kruvikeerajaga keerata.
Sealt saan keerata tühikäigu pöördeid 900-1100 vahel.
KristjanE
Registreerunud 17.10.10
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 18.01.13 13:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Crp
Õhulugeja asemel on sellel mootoril potekas, millel kulub tühikäigu koha pealt rada ära. Ma ise maadlesin enda 3A mootoril tühikäiguga, et lainetusest lahti saada, siis jõudsin lõpuks selle potekani. Netis kolades, siis targemad oskasid rääkida, et neid enam ei tehta ja kuskilt venemaa kaudu saaks taastatud varjandi, aga kuna hind pidavat olema suht kirves, siis jätsin asja katki. Ehk on abi natuke.
Crp
postitati 19.01.13 13:50 Tsiteeri
Ehk, räägid lähemalt kus sul see kruvi asub?
Tühikäik puudub täielikult, pöörde laiatab kohe nii kus peab. Samas mis potekast siin juttu on, kus ta asub?
hunt_1
Auto: c4 2,0 103kw
postitati 19.01.13 18:01 Tsiteeri
http://www.upload.ee/image/2998970/mootor.jpg
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 21.01.13 08:18 Tsiteeri
Kui nüüd autot eest vaadata siis potekas asub pritsepea vasakul küljel. Kui ma nüüd ei eksi, siis jookseb kolm juhet ka külge.
Crp
postitati 21.01.13 11:33 Tsiteeri
Algselt postitas: hunt_1
Too tühikäigu kruvi, mis 2.0 puudub ! :)
arsine
Registreerunud 22.08.12
Auto: B4 2.0E
postitati 23.01.13 14:23 Tsiteeri
Mul puudus ka B4 85kw mootoril just paari päeva eest tühikäik ja kurja juureks oli ikkagi juba vahetatud tühikäigumootor, mis oli kondentsist ja õlisegust tekkinud löga täis.
kaupokommer
Registreerunud 14.11.12
Auto: audi 90 coupe 2,3 automaat audi b4 avant tdi audi 90 stayl
postitati 31.01.13 21:42 Tsiteeri
Tere mul oli sama probleem 2,0 83 kw mootoril, kruvi ka polnud millest pöördeid keerata. Küsisin foorumist abi aga asjatult. Nii siis võtsin ise ja lammutasin pea laiali ja leitsin vea, viga oli pea kõrval vasakul olev andur mis 4 kruviga kinni, seda ei soovita lahti võta siis ajad pöörded päris sassi. Mina võtsin pea koos korpusega õhupuhasti pealt kuuestest poltitest lahti.Siis keerasin teisi pidi seal pool kus andur on, on üks läikiv kaan, muukisin tolle lahti ja seal on 2 klemmi mis jooksevad 2 riba peal ,neid painutasin sinna poole kus riba ei olnud läbi kulunud ja sain autole tühi käigu tagasi.Võid toda andurit kondrollida.aitäh
KristjanE
Auto: Audi 80 B3Q
postitati 01.02.13 10:41 Tsiteeri
Algselt postitas: kaupokommer
Seesamune andur ongi see potekas.
homer99
Registreerunud 02.04.09
Auto: nissan bluebird
postitati 03.02.13 23:09 Tsiteeri
Gaasiklapil peaks olema lüliti millekaudu saab aju aru kas klapp on kinni, lahti või gaas põhja tallatud. Kui see lüliti on hukkas ja aju saab signaali, et gaasiklapp on avatud keerab aju tuhikäigumootori kaudu jooksva õhu kinni ja ongi kööga.
kaupokommer
postitati 22.03.13 18:29 Tsiteeri
Algselt postitas: homer99
See andur milest jut on potekas.
moora772
Registreerunud 14.05.08
Auto: Audi 90Q 2.3 100kw 1990
postitati 26.03.13 11:13 Tsiteeri
Kontrollida üle see, et tühikäigule auto lülitub, ehk siis segusiibri lülitid toimiks korralikult.
Potekalt võta juhe ära, vaata, kas midagi muutub.
Kütuse rõhuregulaatorile pinge jõuab? Sellel, mis asub pea küljes ja on kahe juhtmega?
Saada üles kuskile pilt oma pritsepea süsteemist.
[PHP: 6.6% - SQL: 93.4%]
