Pealkiri: Audi A6-C5 ,1.9 TDI 81 kw mootor on liialt janune? (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1917)
Mortes
Registreerunud 17.01.13
postitati 17.01.13 23:04 Tsiteeri
A6 98a 1.9 TDI 81 kw automaat. Kütust rüüpab 10l sajale ja seda ka pikal otsal ning ühtlase rahuliku sõiduga.Tagant musta välja ei aja kui korralikult lahti vajutada.Vahetasin ära õhulugeja ja õhufiltri.Turbo geomeetria oli kinni töristatud,nüüd käib kui priidu viiul.Üks diislivana ennustas,et pihustid kusevad,aga samas käivitub normaalselt.Teine teadja arvas,et viga võib ka kastist tulla,et kuskil miski poob(õlikanalid ei toimi nagu peaks).Eelmine Audi oli A4 ning sama mootori ja kastiga,ning sõitnud rohkem kui pool milli.Kui selle lahti vajutasid,siis käis tagant korralik must pilv välja.Kütet rüüpas kusagil 6 sajale.Ise ainult paarsada kilo kergem.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 18.01.13 04:46 Tsiteeri
VAG-COM taha visata ja vaadata mis näitab. Tunduks nagu oleks küte liiga maha keeratud.
www.teemetünni.ee
Mortes
postitati 13.02.13 21:38 Tsiteeri
Viga peitus "mütsi all":D Peale "fööni" geomeetria puhastamist sain vist sõita umbes 6000 kilti,ja see hakkas jälle avariire˛iimi peale pilduma st.viskas järelt ära.Tuli taas hakata kasutama varianti,et süüde korraks välja ja seega ajule restart.Selge see,et tahm jääb kuhugi sinna ringlema.Arvasin,et katalüsaator on kinni,ning ning tahtsin selle seest välja peksta.Aga see oligi juba tühi.:P Auto on toodud Rootsist ja no seal ometi ei hakka keegi seda välja lööma.Niisiis jäi variant,et see ongi juba puruks ja tükid on ummistanud summuti keskmise püti.Kuna kati töötemperatuur on ca 700 kraadi,siis teinekord piisab ka sellest,et hooga veelompi lennata ja siis on katil tükid taga.Vahetasin keskmise osa ja nüüd neelab umbes 7 liitrit sajale.Seda muidugi pika sõidu ajal ja kuskil 100-110 km/h.Minumeelest väga norm tulemus peetud pilli kohta.
[PHP: 6.8% - SQL: 93.2%]
