Pealkiri: Audi 100 c4 kliima (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 937)
SiimS
Registreerunud 18.06.12
Auto: Audi A3 2.0 TDI 103kw
postitati 17.01.13 21:11 Tsiteeri
Audi 100 c4 kliima
Niimoodi..esiteks jah, ma olen juba otsinud ja sirvinud üks jagu foorumis/googlis, päris tumba enam ei ole.
Lugu selline, et probleem oli sellega, et klapid olid kinni. Ergutanud juba korduvalt aga see pidev lahti kakkumine tüütab ära.
Pärast ergutamist puhub kenasti klaasile ja jalgadele. Tuleb sooja ja jahedat. Aga probleem tekib siis kui vajutada kahe noole vahel olevat keskmist nuppu(et puhuks ka keskelt).
Peal lülitust hakkab keskelt puhuma aga siis ei toimi enam jalgadele/klaasile puhumise lülitus.
Tundub, et klapp jääb jääb koguaeg avatuks vms. Siit nagu edasi enam ei tea :S
Milline klapp seda asja reguleerib ? On ju 4 klapimootorit?
Võibolla keegi mõistab seda juttu :)
Mybestfriendmyself
Registreerunud 29.09.06
Auto: Audi 100 C4 2.8 Q
postitati 18.01.13 09:16 Tsiteeri
Sellel lehel jubin nr 4
Võtad oma naise ka kaasa?Tuim oled peast või?Kes siis metsa puid kaasa võtab.
SiimS
postitati 18.01.13 10:08 Tsiteeri
11.2 Central Flap Motor Potentiometer, static short, see 11.1 --> 11.1 (G112) Central Flap Motor Potentiometer, static open, *11.1 (see below), mis omakorda viib edasi..
*11.1 Central Flap Motor will no longer be controlled automatically; manual adjustment only. Ning selle tõlgiks siis, et see mootor on pehmelt öeldes õhtal ?
Üks veakood tuli veel. 11.7 Central Flap, sporadic block
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
