Pealkiri: A4 B5 1996 kütusenäidik (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1545)
ahto555
Registreerunud 06.01.13
postitati 17.01.13 09:48 Tsiteeri
Ei osanud teemat kuhugi mujale panna. Loodan, et läheb õigesse kohta.
Tehnilised andmed näitavad, et selle auto kütusepaagi mahuks on 62 liitrit. Hetkest kui vähese kütuse signaaltuli armatuuris püsivalt põlema läheb, saan tankides võtta peale ainult 48 liitrit kütust. Kas tõesti hakkab see signaaltuli nii vara põlema, et vähemalt 150 km saab veel sõita enne kui paak tilgatu?
Tamar
Registreerunud 16.12.10
postitati 17.01.13 10:57 Tsiteeri
Jah, reserv ongi kuskil 15l. Minu arust oleks maru imelik kui tuli läheb põlema ja saad 2km veel sõita:)
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 17.01.13 11:00 Tsiteeri
Algselt postitas: Tamar
Kui sul läheb 15 L pealt põlema on su autol midagi viga. Tuli peab minema põlema siis, kui pump enam paagist midagi kätte ei saa :D
Life is tough.
AudiA4Avant
Registreerunud 15.01.13
Auto: Audi RS3, Cabrio B4
postitati 26.02.13 16:29 Tsiteeri
Ei hakkand uut teemat tegema.
Probleem selles et kütusenäidik on nihkes.
http://www.upload.ee/image/3104414/113.jpg
Pilt ütleb kõik, paak on tegelikult ka täiesti täis, kuid näidik näitab natuke liiga palju. Kas viga näidikus või kuskil mujal? Kui näiduki järgi on küttet üle veerand paagi, läheb tuli põlema.
Ricky
Registreerunud 10.06.09
postitati 26.02.13 16:32 Tsiteeri
Reserv on minuteada 6 liitrit mitte 15 !?
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 26.02.13 17:06 Tsiteeri
Mina sõidan oma C4jaga näiteks pea 200km maanteel maha põleva kütusetulega.
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 26.02.13 17:09 Tsiteeri
Kaabel külge ja instrument clusterile output test. Siis näed ära kas viga kellaplokis või kuskil mujal.
postitati 26.02.13 17:23 Tsiteeri
Ma arvan, et keegi on kunagi kellade kallal käinud ja seieri(d) valesti tagasi pannud. suht tavaline lugu, sest neid õigesse asendisse tagasi saada ei ole just lihtne.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
[PHP: 22.6% - SQL: 77.4%]
