saidless
Registreerunud 21.12.11
Auto: Audi a4 2,5tdi V6 110kw 1999a. Audi a4 1,9 74kw 2004a
postitati 16.01.13 20:33
Probleem piduritega. Audi coupe.
Tere.
Probleem siis selles, et kui auto hommikul käima panen, siis pidurid töötavad normaalselt nigu peab.
Kui mingi 15km ära sõita, siis pidur hakkab peale jääma. Esimene kõrvalistuja poolne pidur siis.
Pidur jääb nii palju peale, et autol neljanda ja viienda käiguga on raske sõita, ei jõua vedada.
Kui autoga seisma jääda ja seisma jätta, siis mingi 5minuti pärast on normaalne. Kui 15km sõita hakkab sama nali pihta.
Kas asi võib olla selles viguris, mis plokikaane küljes on kuhu jookseb üks toru mis tuleb piduri võimendist?
See vigur asub küünalde poolsel küljel. Ma ise ei tea selle asja nime.
Autoks on audi coupe 2,3 r5 100kw.
Mul endal on mõistus otsas ja äkki targemad oskavad nõu anda.
Ette tänades rowen.
Viga on jagajas, jagajast on saanud segaja.
yanekk
postitati 16.01.13 20:52
Millal viimati pidureid hooldatud/määritud on?
saidless
postitati 16.01.13 21:03
| Tsitaat: | Algselt postitas: yanekk
Millal viimati pidureid hooldatud/määritud on? |
Umbes 6 kuud tagasi mitte rohkem.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 17.01.13 00:09
Pidurisuport on sul kinni. Vaheta ära või tee korda. Korda tegemise all mõtlen seda, et tuleb täiesti pulkadeks võtta, kõik detailid puhastada ja uus
remontkomplekt sisse. Lihtsam oleks sul töökorras kasutatud support osta, need ei maksa suurt midagi ja peaks veel olema leida. Mul peaks omalgi
garaa˛is midagi ehk vedelema.
saidless
postitati 17.01.13 10:54
| Tsitaat: | Algselt postitas: bob
garaa˛is midagi ehk vedelema. |
Aga mul on ka see teema, et kui pidurit vajutad, siis peaks piduri all olema väike õhuruum, aga mul seda ei ole. Pidurit vajutada, siis on siuke tunne
nagu, siis kui pidurit vajutada seisva mootoriga. Vajutad nii kõvasti kui tahad, kuid pidurid ei võta nii nagu vaja. Täpselt sama seis on mul
sõites.
Äkki on piduri pom omadega õhtal?
saidless
postitati 08.02.13 08:55
Tere.
Jama ikka endine, et pidurid jäävad peale ära vahetasin esimesed pidurisuppordid ning esimesed kettad, õhutasin ilusti ära, kuid pidurid jäävad ikka
peale. Kui auto öö läbi seisab ning hommiku käima panen ning pidurit vajutan, siis piduripedaaali all susiseb midagi, nii kaua susiseb kuni pidurid
peale jäävad. Selline tunne, et nii kaua kuni auto käib, siis pidurid vajuvad peale.
On kellegil sama asja olnd ja äkki oskab nõu anda?
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 08.02.13 10:54
Vaakumvõimendi vea moodi tundub olema.
Kui pedaali alt susiseb, siis ilmselt atmosfääri klapp ei pea või on membraanis leke. Samas peaks siis ikkagi kõik pidurid peale jooksma, mitte ainult
esimene parem.
Kindel et teised pidurid ei jookse peale?
saidless
postitati 08.02.13 12:25
| Tsitaat: | Algselt postitas: QUATTRO
esimene parem.
Kindel et teised pidurid ei jookse peale? |
Tagumised ei jookse peale.
Nüüd jooksevad mõlemad esimesed peale, kuigi ennem jooksis esimene paremalt poolt.
QUATTRO
postitati 08.02.13 12:35
Vaheta vaakumvõimendi välja.
