Pealkiri: Palun abi Audi a6 c6, 2005 makiga !!KORRAS!! (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 5861)
S11mik
Registreerunud 15.01.13
postitati 15.01.13 12:02 Tsiteeri
Tere,
Mure siis a6 c6, 2005, MMi-ga. Lihtsalt heast peast eile hommikul hakkas makk streikima, panin auto käima ja makk mängib ca. 2 sek siis ca. 3-4 sek vaikus ja siis uuest 2 sek mängib (heli kaob ära). Esimene kord kui auto seest soojaks läks siis hakkas makk ilusti mängima aga täna enam ei hakanud.
Kas keegi oskab aidata või kuhu ma peaksin selle murega pöörduma?
Ette tänades :)
Ahti
Registreerunud 03.10.02
Auto: Q7 3.0 TDI S-line
postitati 15.01.13 12:19 Tsiteeri
Ainult heli kaob ära, aga MMI pilt jääb? Proovi MMI restarti.
S11mik
postitati 15.01.13 12:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahti
Pilt jääb jah, proovisin restarti ja võtsin ka aku juhtme maha aga ei miskit....
S11mik
postitati 24.01.13 14:02 Tsiteeri
Ja kui tahad muuta sound settinguid siis ta ei lase muuta DSP: Sound Focust. Ehk siis hoiab symmetricu peal, ei lase muuta Driver peale. Ja ei lase ka Galat ON-i peale muuta. Ja korraks vilksatab ka mute märk.
A-kaheksa
Registreerunud 23.11.07
Auto: A6 C6 4,2Q, Mondeo 11
postitati 25.01.13 21:09 Tsiteeri
Võimalik, et kuskil mingi protsessor lahti. Pole veel põhjust olnud Audit näppida, kui MB-l ja BMW-l on küll ette tulnud, et BGA protsessor ei anna ühendust. BGA on sisuliselt nagu arvuti graafikakaart. Näiteks 2x2 cm mõõtmetega ja põhja all näiteks 400 ühenduspunkti. Raadiote/võimude sees on päris suured temperatuurid. Kui hommikul miinus 20 auto käivitad, siis kõik seal hakkab kohe soojenema. Tekivad erinevad paisumised ja rebib mõne jootekoha lahti. Taolist viga on väga raske otsida, pigem taandub kõik heale õnnele. Kui soovid, siis võin pilgu peale visata. Samas tunnistan enda rumalust, et ma isegi ei tea kus C6-l see raadio moodul asub...
Ma ise pole peale sattunud, kuid naine on öelnud, et miinus 15 ja külmemaga on mõnel päeval heli kadunud. Lihtsalt sahiseb. Vahet pole kas CD või raadio. Kui auto soojaks läheb, siis kõik normaalne taas. Eelmisel ja sellel talvel ca 2+2x juhtunud nii.
www.harteron.ee
S11mik
postitati 27.01.13 14:25 Tsiteeri
Niipalju kui ma uurinud olen siis võib asi olla mingis BT moodulis( mingi telefoni asjandus siis) aga ma ei tea kus kohas see asuda võib jne. Selle pidi kuidagi saama lahti ühenda ja siis pidi raadio jälle toimima hakkama ainult, et telefon ei tööta enam. Kas keegi oskab sellega mind aidata?
S11mik
postitati 27.01.13 14:48 Tsiteeri
Algselt postitas: S11mik
See pidavat asuma kusagil juhiisteme lähedal mati all nii, et natuke tuleb vist autot laiali lammutada aga ma ei saa aru kas lihtsalt lahtiühendmisest piisab, et asjad toimima hakkaksid või tuleb seal midagi kokku ühendada vms. veel..
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 27.01.13 15:06 Tsiteeri
Ära usu kõike mida kuuled. Endal ka korra paar sama jama olnud. Telefoni mul aga pole üldse! Nüüd pole aga kuu aega teinud enam. Eks vaatan järgmine nädal kaabliga ka veel, vb leian midagi...
Life is tough.
A-kaheksa
postitati 28.01.13 12:31 Tsiteeri
BT moodul võiks olla ju Bluetooth Handsfree ühendus. Kuna taolistel autodel võib kõik MMI stuff (ekraan, juhtplokk, CD, DVD, võim jne) omavahel ühendatud olla valguskaablida, siis iga suvalise ploki rike võib põhjustada terviksüsteemi tõrkeid. Olen kohanud X5 ja Saab93 mudeleid, millel pagassis asuv vigane DVD box lööb terve süsteemi tummaks ja ekraan vaid vilgub...
www.harteron.ee
S11mik
postitati 28.01.13 16:24 Tsiteeri
Okeii...aga kus ma saaksin teada mis asi mul täpselt läbi on? Milline firma/eraisik teostab sellist diagnostikat?
real-illusion
postitati 28.01.13 16:26 Tsiteeri
Kus kandis asud üldse?
Life is tough.
S11mik
postitati 28.01.13 17:01 Tsiteeri
Raplas
postitati 28.01.13 17:03 Tsiteeri
Kui telefoni plokk on olemas siis viga suht kindlast sel. Vähemlat minul on mingil neljal autol vähemalt sama viga põhjustanud telefoni plokk mis a6 el on juhi jalge all karbis. Q7 asub kõrvalistuja istme all karbis. Kontroll on ka lihtne kui adapterit pole võta valguskaabi üks ots pistikust välja ja pista vastu teist nii, et kiir läbi käiks kui heli ok on viga leitud. Nii saad telefoni ja cd boksi välistada. Kui telefoni ei kasuta pane valguskaabli otsad kokku ja korras.
A-kaheksa
postitati 29.01.13 10:15 Tsiteeri
Taoliste vigade otsimiseks ja vahelt välja lõikamiseks on lausa eraldi junnid toodetud. Kahjuks ei osta soovitada kas Eesti ka keegi omab või müüb neid...
http://i01.i.aliimg.com/photo/v0/387736901/SC_fiber_optic_Loop_back_patch_cord.jpg
http://www.connectzone.com/media/products/products%20resized/FOLM-SC_PIC1.jpg
http://www.pakuya.com/upload/20111118/Fiber_Optic_Loop_back.jpg
www.harteron.ee
S11mik
postitati 29.01.13 18:08 Tsiteeri
Nii...telefoni karp ära võetud ja valguskaabel otse ühendatud, kõik toimib nii nagu peab.
Tänud kõigile kes vaevusid aitama!! :)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 29.01.13 18:33 Tsiteeri
Selliseid valguskaabli üleviike saab ka minu käest vajadusel - küll mitte samas konfiguratsioonis, ehk paaris pistik, vaid sama pistikuga, mis kõrvuti pannes annab sama välja. Neid ka erinevas pikkuses. Standard on sama ja ei maksa suurt midagi. Et kui vaja, siis võib läbi tulla ja testimise jaoks üks endale soetada. Hind suht tühine.
postitati 29.01.13 18:52 Tsiteeri
Originaal asi maksab mingi 10 euri. Koodi peast ei mäleta. Nihuke rõngaga junn on saab kohe pistiku panna.
postitati 29.01.13 18:58 Tsiteeri
Kui sul telefoni ei ole siis on viga mõnes teises plokis cd box näiteks. Kaabliga pole seal tavaliselt midagi vaadata samuti on viga pea võimatu tuvastada kui seda ei esine.
real-illusion
postitati 29.01.13 19:58 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kaabel ei näitand jah täna midagi... Peab kunagi uurima, kui uuesti hakkab nii tegema. Muidu pole vahet...
Life is tough.
[PHP: 12.4% - SQL: 87.6%]
