Pealkiri: Probleem roolivõimendiga (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 980)
maxs30
Registreerunud 11.04.04
Auto: Audi 100 2,5 TDI
postitati 30.12.04 17:49 Tsiteeri
autoks c4 100 2,5 tdi.Probleem algas sellega ,et naine läks hommikul tööle oli kõik ok aga peale tööd hakkas koju tulema oli rool raske.Tunne on selline nagu võimendi töötaks poole võimsusega.Päris ilma ei ole ja võimendit ka nagu ei ole.Mida ette võtta?kas võib viga olla milleski muus kui võimendis?Vahetada õli või on asi tõsisem.Head soovitused kõik teretulnud.
maxs30
postitati 31.12.04 17:22 Tsiteeri
Kõige eelduste kohaselt on läbi pumba mingi klapp.Kui pumba väljundi pealt pealt voolik seisva autoga maha keerata siis jookseb õli välja.Idee kohaselt peaks olema klapp mis ei tohiks lasta ilma surveta õlil läbi joosta.
[PHP: 14.0% - SQL: 86.0%]
