Pealkiri: Pakiruumi luuk. (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 2770)
Vaarao
Registreerunud 04.04.05
Auto: A4 95 a.
postitati 14.01.13 17:35 Tsiteeri
Pakiruumi luuk.
Probleem siis selline et pakiruumi luuki ei saa lahti. Lukk keerab lahti kuid nuppu vajutades ei toimi midagi.A4 95 sedaan. Kuidas oleks võimalik muud moodi avada seda luuki?
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 14.01.13 21:49 Tsiteeri
Kui istmed alla ei käi siis eriti mitte. Võti keerab lukku ilusti ning igatpidi toimib? Enda A4 selline asi vist ka varsti kimbutamas, kuna hetkel võtab nupp viimase mm lõpust, siis käib klõps ja avaneb. Kas viga ilmus järsku? Või enne samuti täitsa põhjast võttis? Kui enne võttis ka täitsa põhjast, siis proovi suruda seda nuppu nii sügavale kui saad. Kui enne ei esinenud viga, siis ilmselt tuli mingi hoob küljest ära ning lahendust ei oskagi öelda. Kui tagaistmed alla ei käi, siis on suht kellad. Kui uut luuki vaja siis mul oranz metallik ning tumeroheline metallik pakkuda;) Juhul kui vana pead avamiseks katki tegema.
Edit: Proovi igaks juhuks ka keskluku vaakumist imeda/puhuda. Äkki luku pöörlev osa jamab, et ei lase nupul üldse oma tööd teha. Puhudes või imedes peaks seal sees ka hoob liikuma. Tagaistme alt saad mingi kolmiku vast kätte kust puhuda. Ei ole ammu a4 kesklukku lahanud.
pierre
Registreerunud 10.03.05
Auto: 90 7A
postitati 14.01.13 22:18 Tsiteeri
Algselt postitas: Vaarao
Vaata, et sul see asi seal naturaalselt lihtsalt külmunud ei ole. Mul on hetkel sama seis, tööriista kast on "vargakindlas seifis", sest tagumised istmed alla ei käi ja kogu mõnu ongi võtit keerutada ja kuulata kuidas lukk toimetab. Sulata oma auto ülesse ja siis räägime uuesti... :cool:
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 15.01.13 17:49 Tsiteeri
See asi tekkis järsku. Ise kaldun arvama et mingi hoob tuli lahti või plastik vidin andis otsad. Kuidas on kõige valutumalt seda luuki avada? Loodan et mitte relakaga. Tagumised istmed alla ei käi.
Audi100C2
Registreerunud 05.01.08
postitati 16.01.13 06:27 Tsiteeri
Tihtipeale see tekibki järsku - siis kui veidi külmem ilm tuleb (ja lukk on enne seda mingis olekus vett saanud). Kui endal kohta pole, siis näiteks kaubanduskeskuse alune soe parkla on kõige odavam ja toimivam variant. Lukusula on ka aidanud.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 16.01.13 06:31 Tsiteeri
Tagumise käetoe taga suusaluuki ka pole? ise sealt opereerinud ning peale raskeid tunde ning vandumist olen hakkama saanud, kasutasin igasugu ime vidininaid selleks, käiku läks ka digika statiiv :)
E: Ning kindluse mõttes olen selleks talveks tagaluugi polstri eemaldanud :) Et oleks lihtsam.
postitati 16.01.13 07:03 Tsiteeri
Ära torma kohe relakas käes, ehk saab kuidagi teisiti kuna uus luuk ja uus värv paras ports raha ikkagi. Kas tõesti kõikidel b5tel seda lisa polegi, et tagaistmete toed alla käivad. Mul ka läheb nii suht tihti lukku, (suvel just) ning iste alla, luugi polster maha, luku kate maha ja üks nõks kruvikeerajaga aidata ja luuk lahti. 10min töö. Kas istmeid, tugesid tõesti ei anna lahti monteerida vms?
audicabrio
postitati 16.01.13 08:38 Tsiteeri
Ei anna. Seal on plekksein ees.
postitati 16.01.13 08:41 Tsiteeri
Mul on nii B4 kui A8 niiviisi jebinud. B4 oli juba ostes nii, kuid õnneks käisid istmed alla ja algul siis paar päeva avasin sealt kaudu luuki, hiljem tegin korda. A8-ga tuli paraku nii teha.
Kas A4-l see numbrituledepealne liist eraldi ära ei käi või ei oleks sellest mehhanismile ligipääsemiseks abi?
audicabrio
postitati 16.01.13 08:51 Tsiteeri
See liist käib seestpoolt lahti.
postitati 16.01.13 09:04 Tsiteeri
Arusaadav, mu eelmises postis lingitud tuli käis ka seestpoolt lahti. :P Aga kas vaid seda liistu lõhkudes saaks hoobadele ligi?
Aknalauas olevad kõlariavad on ka veel üks tee. Tean, et mõni on isegi edukalt kasutanud. Eks ta üks sumpsi kaudu hambaravi muidugi ole. :)
postitati 16.01.13 10:25 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
Ka liistu eemaldamine ei annaks midagi.
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 16.01.13 16:41 Tsiteeri
Lukk ise on ju seal numbri taga . Kui number maha ja kas ei annaks sinna teha mingit auku, et pääseda hoovastikule ligi.Kas niisugune asi oleks mõeldav?
audicabrio
postitati 16.01.13 22:31 Tsiteeri
Augu annab ikka teha, nupust liigub kinnitisse peen pulk. Augu õige koha peale saad siis võimalik näpitsatega seda pulka tõsta. Auk peaks olema vähemalt 1cm suur mu arust, et peenete näpitsatega ligi saaks. Võtsin täna ette ning õlitasin endal igaks juhuks ära ning vaatasin, et see varras on seal selline, et midagi sellist nagu A8-l juhtuda ei saa. Seal ei ole neid reguleeritavaid kinnitusi. On otse varras lukust nupuni. Mul oli kulunud nupu juurest ning avas liiga nupuvajutuse põhjast. Aitas väike varda väänamine nn lühemaks, nüüd poole vajutuse pealt avab. Augu peaks puurima siis suht täpselt luugi keskele minu mäletamist mööda.
postitati 17.01.13 05:03 Tsiteeri
Sõbra Volvo V40-le puuris lukuabi samuti numbri taha augu, et luuk avada.
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 17.01.13 18:56 Tsiteeri
Aitäh kõigile nõu andjatele.Kõige lihtsam pidi ikkagi olema numbri alla augu puurimine. Esmaspäeval läheb töökotta.Hiljem teatan kuidas läks.
Vaarao
Auto: A4 95 a.
postitati 23.01.13 18:13 Tsiteeri
Tere. Sain siis auto kätte. Läbi suusaluugi augu lõigati auk luugi polstri sisse kolmest küljest. Nüüd saab nagu ust avada ka tulevikus. Avamise hoob oli kõveraks paindunud. Nüüd töötab kõik häst kergelt (vähemalt esijalgu). Aitäh kõigile vastanutele!
Audi100C2
postitati 01.03.13 12:59 Tsiteeri
Minu mõistus enam ei võta - C2 kerega 200 pagasi lukk ei ole koostööst enam huvitatud.
Eelnevalt lukk töötas kogu aja, ning üks päev lihtsalt enam ei avanenud. Luuk on justkui kergelt irvakil ka veel kuna logiseb üles-alla suunal parajalt (proovisin juba peale suruda, et ehk teeb viimase "klõpsu" veel ära, aga ei...).
Pilt lukust on siin:
http://static2.nagi.ee/i/p/880/63/22015783a8792a_l.jpg
Olen proovinud:
1) Seda hooba ja võtit eri asendites liigutada (ning WD40-t ja lukusula eelnevalt sinna lukuauku lisanud) - ei avanenud.
2) Suruõhuga pagasisse minevasse vaakumvoolikusse õhku anda - ei avanenud.
3) Proovisin numbrialuse juurest tihendi eemale lükata ja sealt vahelt erinevate pikkuste ja kujudega traatidega seda pildil elemendi 9A kõrval olevat konksu liigutada - ei avanenud.
Proovimata variant on veel mütsiriiulis olev kõlarikatte auk. Sealt pika toikaga saaks ehk joonisel näha oleva kruvi lahti (mõte typ43 foorumist), aga takistuseks on pagasis hoiul olev bensiinipaak.
Suusaluuki ei ole, plekk on ees ja lõhkuma ei tahaks ka hakata.
Kas peale puurimise oleks veel mingi viisakam variant? Küsin siinkohal ka seda, et kas ja milliste Audide lukud sinna veel 1-1le sobituksid?
[PHP: 17.9% - SQL: 82.1%]
