Pealkiri: 95a a4 1.8 jõudu pole alla 2000rpm ja üle 4000 rpm sammuti. (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 970)
q139
Registreerunud 14.01.13
postitati 14.01.13 17:30 Tsiteeri
Tere, autoks on 95a a4 1.8 ja probleem et jõudu pole alla 2000rpm ja üle 4000 rpm, paugub kui gaas vajutada põhja 2000 pöörde peal.
Olen vag comiga testinud ja vigu ei anna.
sammuti lambda kõikus stabiilselt 0,4-0,5 peal sõidu ajal ja gaasi asendi sensor ok, temp andur ka mis 4 klemmiga toimib.
Kollektoril klapp mis väänet annab madalamale tõmbab lõpuni.
õhu lugeja juhme ära võtmine ei muutnud midagi.
Küünlad olik kõik normaalsed.
Ainuke kahtlane asi on et intake air temp püsib 19.5 nagu sensor lahti vms. aga ma autodatas vaatasin ja algusaastate masinal vist polegi seda andurit skeemi järgi vähemalt.
Ainuke asi mis oskan edasi teha on kütterõhk mõõta ning rihm vaadata et kõik ok.
Kui kellelgi on sarnane probleem olnud siis võib soovitus anda.
yanekk
postitati 14.01.13 17:40 Tsiteeri
Algselt postitas: q139
Et kui lonkab, siis loodad et juhtme tagant võtmine paneb mootori tööle :).
Mis nägu andur ise on, suhteliselt sarnase jamaga ühel 1.8 maadelnud kunagi.
Aitas anduri vahetus.
q139
postitati 14.01.13 17:51 Tsiteeri
proovisin juhet võtta et võibolla andur valetab ja viga kaob vähemaks aga ei olnud abi.
õhu massi andur tühikäigul keskeltläbi 3,5 g/s ja max mis sain oli 40 g/s.
Et sul oli abi õhulugeja kui vahetada?
yanekk
postitati 14.01.13 18:01 Tsiteeri
Mõõda pinge ära, 3000 rpm 1,7-2 V peab olema.
q139
postitati 14.01.13 18:21 Tsiteeri
pinge oli korras
postitati 15.01.13 16:30 Tsiteeri
Ehk viskad pilgu peale sellele teemale. Kuidagi sarnane see mootori vähese jõu probleem (minu auto puhul lisaks veel pöörete kõikumine) ja ka see, et õhu temp su autol samuti muutumatult 19.5C*. Ehk on meie probleemid kuidagi seotud. Pärast pistikute ringi vahetamist (sisselaske solenoid klapi ja õhu temp anduri oma), pole uuesti kaablit sappa saanud panna kahjuks aga tundub, et nüüd nagu on madalatel pööretel rohkem jõudu ja see solenoid klapp ka nagu enne ei toimetanud, aga nüüd gaasi andes natuke liigutab ennast.
q139
postitati 16.01.13 15:15 Tsiteeri
Algselt postitas: R-I-X
See vägahe soovitus aga ma ei leidnud seda andurit ja autodata järgi esimestel 95a masinatel seda skeemis ei leidnud.
Preagu 1 faktor on kat mis ummistanud ära väljalaske.
q139
postitati 18.01.13 22:31 Tsiteeri
Viga oli katalüsaatoris mis oli ummistunud, nüüd on katalüsaator tühi ning auto liigub vabamalt.
postitati 18.01.13 23:38 Tsiteeri
Enda autol ülemises otsas nagu jõuetust otseselt tähendanud ei ole, seega vast mul kattidega probleeme pole...
[PHP: 3.7% - SQL: 96.3%]
