Pealkiri: Kolin kiirendamisel (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2960)
american
Registreerunud 27.12.10
postitati 14.01.13 14:37 Tsiteeri
Kolin kiirendamisel
Mure selline, et 2 ja 3 käiguga kiirendades tuleb põhja alla kolin nagu midagi hakkaks kuskile vastu käima. Sõidu ajal kui gaas lahti lasta ja uuesti vajutada siis tundub, et käigukast käiks nagu ette ja taha. Visuaalselt vaadates tunduvad käigukasti padjad kõik korras olevat ja kuskile nagu midagi vastu ei käiks. Autoks Audi A6 Quattro 2,6 ja 94a. Äkki kellegil on olnud taoline probleem ja oskab aidata. Vahetatud ära tagumise diffri padjad ja vahepukk laagriga aga see ei aidand midagi.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 14.01.13 15:48 Tsiteeri
Otsi kuivem pind (pidamine), ja proovi kas ka esimese käiguga on sama nali. Kui jah kas siis sai ikka korralik/uus kardaani vahepukk?
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 14.01.13 15:57 Tsiteeri
Kontrolli sumbuti kinnitused ka igaks juhuks üle enne kui kardaani puksi vahetama hakkad :)
american
postitati 14.01.13 16:03 Tsiteeri
Teeb esimese käiguga ka seda häält. Vahepukk uus...Tegi ka varem kui oli teine vahepukk all ja mis oli korras. Sumpa kinnitused kõik OK.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 14.01.13 16:34 Tsiteeri
Taguminesed diffripadjad muidu kolinat ei tee, ainult käiguvahetusega kâib mònus pauk sealt läbi, juhul kui nad pisavalt kulunud on. Aga niimoodi siin seda kolinat ennustada on suht raske. Aukudes on auto vaikne? Sillakolinaid pole kuskil? Meidu enam-vähem ainukesed võimalikud variandid on juba pakutud.
Auto: 6x4x4
postitati 14.01.13 18:39 Tsiteeri
Visuaalselt ongi ainult käigukasti "padjad" (kui nii neid asju üldse saab nimetada) ainsad, mis on silmaga puruolevana nähtavad. Mida aga ainult korralikult kangutades saad näha on väsinud mootoripadjad. Nende kinnitus on lihtsalt kummipuksist ammu irdunud ja see ongi põhjus miks väljalase kuhugi vastu käima hakkab - mootor lihtsalt laperdab kapoti all. Käigukastipadjad seda rohkem kinni ei hoia! Ma kihla lausa vedanud ja lõpuks kanalil telfriga mootorit pisut ülespoole tõstnud - loomulikult mina võitsin, sest puksi sees olema pidanud otsad, mis mutritega käppade küljes, olid juba ära lihvitud ja puksi süvimik vahtis vastu nagu moosipurk :).
american
postitati 15.01.13 13:52 Tsiteeri
Lähipäevil proovin siis mootorit tõsta üles poole ja vaadata...Aga niisama kangiga liigutades ei sa küll midagi aru, et oleks läbi.
american
postitati 19.01.13 16:07 Tsiteeri
Tõstsin ja kangutasin nüüd mootorit ja selguski, et vasakpoolne padi täiesti läbi. See seda kolinat tekitabki.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
