Pealkiri: Audi 80 B4 Avant 2.0 85kw - 1993 - landrex (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2210)
landrex
Registreerunud 28.11.12
Auto: Audi 80 (B4) Avant 2.0 85kw 1993 AT
postitati 13.01.13 18:56 Tsiteeri
18.10.2012 sai ka omale ostetud Audi. Autoks sai siis seekord Audi B4 Avant 1993, mida veab edasi 2.0 bensiini mootor. Kilovatte on 85 ja auto varustatud automaat käigukastiga.
Vaadates auto hinda imestasin natuke tema korrasoleku üle. Lugesin kokku paar üksikut roosteplekki.
Praeguseks hetkeks olen autoga läbi sõitnud ca. 5000 km ja vigu avastanud ei ole.
Peale auto ostu olen juba jõudnud vahetada autol kõik rattalaagrid, sarniirid, rooliotsad koos varrastega, puksid, mootori rihmad, aku, käigukasti õli, mootori õli, jahutusvedeliku, ja veovõlli otsad. Mõned asjad oleksid veel kestnud, aga vahetasin juba kindluse mõttes.
Lisan siis ka mõned pildid siia. Eks homses päevavalguses teen mõned paremad ka siia.
http://lepiste.pri.ee/audi/audi1.JPG
http://lepiste.pri.ee/audi/audi2.JPG
http://lepiste.pri.ee/audi/audi3.JPG
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 13.01.13 20:14 Tsiteeri
Ise ostsin ka sama kompoti hiljuti, ainult sedaankerel. Kuidas Sul käiguvahetused toimivad, eriti 2 -> 3 alla 2000 rpmi sõites? Mis pirnid esituledes ja numbrituledes on? Mootori temp. jõuab ja püsib ilusti 90ni praeguse ilmaga? Aga edu siitpoolt edaspidiseks. ;)
www.teemetünni.ee
landrex
postitati 13.01.13 20:31 Tsiteeri
Käiguvahetused toimivad ilusti. Kerged jõnksud on tunda, aga me kõik ju teame, et mis liigub see kulub. Peale õlivahetust läks paremaks. Mootori temperatuuriga on kõik korras, küll aga jukerdab näidik, selle andur vajab vahetamist. Numbrituledes ja parktuledes kasutan: Osram T4W BA9s LED ledriving Cool white 6000K pirne. Sõidutulesid valgustavad: OSRAM Night Breaker Plus H4 12V 55W.
Kusjuures pildil põlevad autol ainult park tuled.
postitati 13.01.13 21:13 Tsiteeri
Algselt postitas: landrex
Kuidas tead, et korras, kui näidik jamab?
Kiku
Registreerunud 02.06.10
Auto: S2, 90q 20vt
postitati 13.01.13 21:29 Tsiteeri
Pigem tee üle külmjooted spidoblokil enne andurite vahetust, DIY teemade all peaks olema õpetus. Ja kui osutub kasutuks temperatuuri näidiku jaoks siis üldisena tuleb kasuks ikkagi, enamjaolt on pahuriteks just samused originaal tehase külmjooted.
kristjan@motoral.ee
landrex
postitati 14.01.13 06:56 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Sest kui ta vahel otsustab töötada siis on kõik korras.
landrex
Algselt postitas: Kiku
Tänud vihje eest. Proovin järgi.
[PHP: 22.7% - SQL: 77.3%]
