Pealkiri: Turbo jama. (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2252)
KeitoK
Registreerunud 20.11.11
Auto: A4 FL 2.4Q
postitati 13.01.13 14:10 Tsiteeri
Turbo jama.
Probleem selline.
Sõites vahepeal nagu viskab turbo tagant ära. Kui turbo tagant ära kaob siis viskab nagu mootorisse tumedama hääle. Lased korra gaasi lahti ja vajutad uuesti, võtab turbo tagasi taha.
vahepeal pole nagu midagi, nagu kõik korras ja siis vahepeala täiesti jõuetu.
Kellegil sarnast probleemi esinenud?
Mootor 1.9tdi 66kw. b4
raidoaudics
Registreerunud 16.11.06
postitati 06.02.13 21:07 Tsiteeri
Võitlen praegu sarnase probleemiga ja siiani pole targemaks saanud :S Autoks 2.5tdi 110kW
Ehk oled sina juba midagi targemaks saanud ?
KeitoK
Auto: A4 FL 2.4Q
postitati 11.02.13 22:46 Tsiteeri
Ilmselt map või magnetklapp ära.
proovi õhuhulga andur lahti ühendada ja siis sõita. kui midagi ei muutu siis see läbi .
postitati 11.02.13 23:58 Tsiteeri
Algselt postitas: KeitoK
Kohe kindlasti mitte.
raidoaudics
postitati 12.02.13 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Aga mis siis ?
yanekk
postitati 12.02.13 18:44 Tsiteeri
Kas autole diagnostika tehtud?
raidoaudics
postitati 12.02.13 21:51 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Jah minul küll, ei näita mingit viga.
postitati 13.02.13 00:49 Tsiteeri
Algselt postitas: raidoaudics
Veakoodide lugemine pole diagnostika.
raidoaudics
postitati 13.02.13 18:22 Tsiteeri
Veakoodide lugemine pole diagnostika. [/quo
Kui sa nii tark oled, siis äkki ütled midagi asjalikku ka ?
yanekk
postitati 13.02.13 18:29 Tsiteeri
OT.
Kuna Prj on ise piisavalt pädev ja osav, siis sellised mehed ei hakka selliste teemade käsitluse puhul mitte ühtegi tarkust avaldama.
Milles seisnes see diagnostika, ainult vigade lugemisest?
Kui natukenegi asja süveneda, siis saab läbi arvuti suht palju teada auto hingeelust.
Natuke viisakust oleks asja eeldus, et keegi foorumis sind heast tahtest abistab.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 13.02.13 18:51 Tsiteeri
OT.
Miks peakski keegi asjatundja enda leiba käest ära andma...
Ise kahtlustaks vb ka kütusepumpa. Selle kontrollimiseks võiks alustada kütuse regulaatorist...
Samas on veel palju varjante... Diagnostika oleks kõige parem algus aga ainult korralikus kohas. Ise ka käinud ca 5 kohas, kus mehed kindlasti selle sõna tähendust ei teadnud...
Life is tough.
postitati 13.02.13 18:53 Tsiteeri
OT.
Jumala õige jutt, keegi ei keela endale kõik maailma asjad selgeks teha, kui pappi ei raatsi välja käia. Umbes analoogse murega (2,5v6TDI) otsiti mind ka hiljuti üles, keegi kuskil oli diagnoosi pannud, et turbo läbi ja uut rõuandurit ka vaja.
Vanal juba nägu viltu, hinnad kolossaalsed.. Tegin ta auto 5 min. (kapoti all, mitte kaabliga) korda, kulu oli olematu. Sain tasuks TERVELT KAKS rasvast käepigistust, millega rõõmsalt õhtul poodi läksin. :D Järgmine kord saab karistatud, kui see peaks tulema. Ja varem või hiljem see tuleb...
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
