C5 Bremslicht/Õlirõhk/summer/nukaandur
Masin siis A6, 2.4, tiptronic, 2001
Aegajalt viskab põlema kirja bremslicht. Pidurituled põlevad, automaatkastile tuleb signaal peale, kui pidurit muljun. veakoodi ei näita. Kas võib ka
viga olla ka automaatkasti ajus? St läheb mingi signaal sealt läbi?
Teine asi mis on hakanud viimasel ajal olema, on see et lööb lampi õlisurve? tule põlema, st suur punane õlikann keset armatuuri. Õlitase on
maksimumis, ja mootor töötab ka kenasti. Olen sunnitud olnud slle tulega mingi 500km sõitma ja eeldan et ta oleks siis juba kokku jooksnud, kui mingi
jama oleks. ise kahtlustan andurit, aga kus sellel mootoril see andur on? Jällegi, veakoodi ei näita.
Mis mind eriti häirivad, on need piiksud, kui tule põlema lööb. Saab ehk sellest piiksust lahti kuidagi, või kus see summer asub?
Ainuke veakood, mis näitas, oli nukaanduri viga. St enne kui kallale lähen, ehk keegi ütleb, kus sellel 2.4 121kw mootoril nukaandur on? Kas need
samad, mis juhipool ees, ja kundepool tagaotsas paistavad, pistikud küljes? rihmakaane ääre alt? Ei hakanud lampi näppima, äkki mingi audi analoog
vanosele või v-tecile
