Pealkiri: Salongist vee eemaldamine (Vastuseid: 19 | Vaatamisi: 2686)
lauriL90
Registreerunud 15.10.12
Auto: 2005 A4q 3.0tdi
postitati 12.01.13 18:21 Tsiteeri
Kuna vahepeal lekkis salongi jalgealla päris palju vett, tuleks see nüüd kuidagi eemaldada. Lahtine vesi on eemaldatud, kuid see jalamatt suht paks ja vett sisse tõmmanud. Terve sisu eemaldamine tundub suht keeruline, eriti külmade ilmadega. Kas näiteks ramirentist laenutada suur niiskuse eemalduse aparaat ja lasta sellel päeva tiksuda või pole eriti tolku asjast?
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 12.01.13 18:27 Tsiteeri
Soe garaaz ja uksed lahti paar päeva.
Niiskuse kogujaga -c sa ikka probleemi ei lahenda.
reff20
bännitud topeltkonto
Registreerunud 21.10.12
Auto: Audi 90 2.0 85KW
postitati 12.01.13 18:45 Tsiteeri
Ise kasutan ajalehti. Majanduskriisi aegne Postimees imab veel eriti hästi vett sisse:P.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 12.01.13 18:48 Tsiteeri
Audiga pole seda probleemi esinenud. Bemmil oli aga mati all kohe kummi jublakat, mida sai ära võetud ja probleem lahenes.
Life is tough.
Auto: 6x4x4
postitati 12.01.13 18:52 Tsiteeri
Kui Sul masinal ikka mati alt ujutab, siis ei tee see niiskusekoguja seal mingit erilist imet üksinda, sest miski ei sunni seda niiskust sealt matist välja tulema (suhteliselt vastik materjal). Põhjamatt kasvõi külgedest lahti ja istmed välja on tegevus, mis oleks soovituslik ikkagi ette võtta ja siis niiskusekogujale kuumapuhurid lisaks. Sõltuvalt masinast ja mudelist on mati alla suhteliselt palju elektroonikat/andureid/juhtplokke paigaldatud ja sellest niiskuses ujumisest need paremaks ei lähe. Mõnel mudelil on lausa juhtajud istmete all, mis sõltumata "hermeetilisest paigaldusest" ikkagi lõpuks ujuvad ja saba annavad, nii et...
real-illusion
postitati 12.01.13 18:59 Tsiteeri
Tekkis selline küsimus, kas see vesi on tulnud autosse tossudesga või kuskilt mujalt? Iseenesest peaks otsima ülesse ka vea põhjustaja... Vb mingi kanal umbes või midagi...
Life is tough.
lauriL90
postitati 13.01.13 12:13 Tsiteeri
Sisse tuli mootori aju karbi alt, tihend oli katki. Sai uus karp ja uus tihend + klaasiliim pandud. Eks ma võtan tagant ka ääre lahti ja proovin soojapuhur + niiskuseemaldaja. Selline jurakas sisse Istme eemaldamiseks ja pärast õigesti tagasi panekuks mingi õpetus ka on? Juhtplokk jalge all on ujumisest juba kannatada saand, puldist uksed ei tööta, aknad ja salongituli ka. Võimalusel ei pane taastatud/uut plokki sinna samasse enam.
yanekk
postitati 13.01.13 12:23 Tsiteeri
Kui sealt juba vesi tuppa tuleb, siis kas äravool ikka puhas, seal oleks pidanud tõsine kalakasvatus juba olema.
lauriL90
postitati 13.01.13 12:30 Tsiteeri
Äravoolud puhtad kõik, see oli esmane asi mis tegin. Auto on paugu saanud sinna tiiba, karbi alune vähe lainetas.
woush
Registreerunud 19.10.07
Auto: STI
postitati 13.01.13 17:04 Tsiteeri
Kui sul vesi juba põrandamati peal on, siis põrandamati all on akvaarium. Paraku muud varianti ei ole, kui vaip välja ja sellega ei soovitaks viivitada. Edasised kahjustused võivad rahakotile valusad olla.
Endal läbi käidud tee ..
lauriL90
postitati 13.01.13 19:14 Tsiteeri
Kogu sisu eemaldamine tundub veits ulme, kui ainult ühel pool vesi. Juhiistme juurest sain selle vaiba ääre ülesse ning vee alt kuivatatud, taga vaja ka kuidagi äär ülesse saada ning sealt alt vesi ära. Niiskuseemaldajast vast siis juba on tolku, kui ääred on üleval. Ehk imeb sellest paksust vaibast midagi välja. Enne pean muidugi soojapuhuriga kuuma andma, et üldse külmunud äärt ülesse kangutada.
reff20
postitati 13.01.13 19:23 Tsiteeri
Algselt postitas: lauriL90
Kui sa palju sõidad ja auto on soe, siis võta lävepaku plastik ära. viska junnik ajalehti mati alla ja mati peale. vaheta neid seni, kuni matt on kuiv. Niimodi ei pea sa matti välja kiskima. Selle eelduseks oma muidugi , et salong on soe...
Läheb vast paar kolm päeva...
yanekk
postitati 13.01.13 19:24 Tsiteeri
Ega hiljem kehvemal juhul pool auto elektroonikast ära vahetada kergem pole.
woush
Auto: STI
postitati 13.01.13 20:08 Tsiteeri
Selle mati all on ka kohati 15-20cm poroloni, mis on sul vett täis imanud.
reff20
postitati 13.01.13 20:12 Tsiteeri
Algselt postitas: woush
Seda 15-20 cm porolooni tahaks oma silmaga lausa näha.
lauriL90
postitati 13.01.13 20:46 Tsiteeri
Kuskil 5-8cm on seda seal, selle kuivaks saamine ongi keeruline, vaikselt valgub välja sealt. Mis pool elektroonikat sul seal on peale juhtkarbi? Muud kontaktid jäävad põhjast kõrgemale ja kinnituvad uksepoolsele seinale. Need kõik kuival. Paar päeva on soojapuhur ja ajalehed sees olnud. Juhtplok karpi seest vaadates paneb imestama, kuidas ta siia maani vastu pidanud on.
SiimS
Registreerunud 18.06.12
Auto: Audi A3 2.0 TDI 103kw
postitati 18.01.13 12:04 Tsiteeri
Minul kulus polstrist vee kätte saamiseks ikka kõvasti aega suvel. Mööda kliimat jooksis vesi põranda alla. Tipnes juhtaju vaheamisega. Kakkusin nii eest kui tagant põranda osa nii palju lahti kui sai. Toppisin niiskust imavaid lappe põhja ja polstri vahele, väänasin iga 15-45 min tagant vett välja ja nii mitu päeva järjest. Väljas oli veel korralik kuumus. Enamvähem kuivaks sain siis. Talvel tundub suht raske missioon :D
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 18.01.13 13:22 Tsiteeri
Viimases autolehes soovitati isepaakuva kassiliivaga, ise pole proovinud aga äkki tõesti töötab.
lauriL90
postitati 27.01.13 13:12 Tsiteeri
Kiskusin teve juhipoole eest tagant ülesse, jääs oli kõik. Kuivatasin 3 päeva soojas garaa˛is kuumapuhuriga + väänasin vett välja nii palju kui sain. Nüüd kuiv. Toppisin mõnuga aju karbi ümber silikoni ja nüüd tundus, et enam ei tule sisse. Kus kohast muidu täpselt sul salongi jooksis seest vaadates, kui kliima torude juurest tuli?
cmk
Registreerunud 01.08.12
Auto: A4 B6 avant. 2.5TDI 114kw
postitati 01.02.13 01:00 Tsiteeri
Tere, mul on sarnane mure.
Sai bassikõlari juhtmeid veetud omas rumaluses juhipoolse kummiluti kõrvalt, kust tuli ikka KUHJAGA vett hiljem.
Vea parandasin, kookisin ääre ülesse ka, panin ajalehti alla, seal mingi 4-5cm-ne poroloni kiht ka.
Siiski ei midagi, külmaga on kõik veel jääs ka mis teeb asja eriti ebameeldivaks kuna jää õhkab külma ja varbad pidevalt külmetavad.
Tiba segane tekst, eks kell ole ka juba palju.
[PHP: 15.8% - SQL: 84.2%]
