Pealkiri: Allroad veakoodid (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 1682)
speedest86
Registreerunud 22.11.07
postitati 11.01.13 17:16 Tsiteeri
Allroad veakoodid
Tervist, mul on tegemist autol veakoodidega ja ehk oskavad targad tegelased foorumis mind aidata ja kust millega alustada ja kas nende vigade mõju on ka edaspidisel liiklemisel?
http://img402.imageshack.us/img402/2470/dsc0062mx.jpg
Samuti oleks küsimust kompressori ja patjade kohta, kuna kompressor teeb krõgisevat häält ja üks esimesi patju on imelik, 1 ja 2 astmes vajub tühjaks kuid kolmandas astmes seda probleemi ei ole. Olen kuulnud ka et allroadile pidi sobima mersu kompressor millel sisu ümber visata ja pidi toimetama eduliselt.
yanekk
postitati 11.01.13 17:25 Tsiteeri
Kas tegemist siis 2.7bit mootoriga ja kuipalju koodid peale kustutamist tagasi tulid?
speedest86
postitati 11.01.13 17:29 Tsiteeri
Jep, tegemist 2.7bit-gaja vead tulid kõik tagasi, 17965 kood mingi aja jooksul tagasi ja lööb mootori tule põlema !
postitati 11.01.13 17:32 Tsiteeri
Tundub, et kuskil rõhupoolel on leke. Kompressoril vaata kinnitusi kas ilusti kummipatjade ja vedrude peal. Seal tihti mädaneb kõik ära ja kompressor ripub juhtmete voolikute otsas.
yanekk
Kogu mootori jama algab ilmselt rõhulekkest.
speedest86
postitati 11.01.13 17:37 Tsiteeri
rõhu lekke testi on proovitud isegi teha ja ei tundunud et oleks leket, kuid kaldun ehk isegi arvama et niiöelda n75 klapi viga mis neil tüüüpiline ehk siis soleneid boost controller....
yanekk
postitati 11.01.13 17:41 Tsiteeri
Selle N75 klapi vea suudab auto eraldi välja kirjutada.
speedest86
postitati 11.01.13 17:44 Tsiteeri
Possible Solutions
Check Hoses/Pipes to/between Components
Check Solenoid Valve for Boost Pressure Control (N75)
Check / Clean / Replace Charge Pressure Control
Check / Clean mechanism for variable nozzles
speedest86
postitati 11.01.13 17:45 Tsiteeri
Samuti sai kuuldud et on olnud üsna tihti just N75 klapis probleem sellisel juhul, ja auto ajaloost nähes on seda ennemegi vahetatud ja mõned korras, pidi olema tavaline viga selle mootori kallal.
tarts
Registreerunud 25.09.02
postitati 12.01.13 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: speedest86
Mina jällegi olen kuulnud/lugenud, et suvalisele kompressorile saab uue kolvirõnga ja pidi ka eduliselt toimetama... Reaalselt läbiproovituna on kasu väga lühiajaline. Sinu kuuldu on aga täielik muinasjutt, eriti mis puudutab sisude ringi viskamist, see on see, kui 1 kuuleb/loeb midagi ja räägib väikeste mugandustega edasi jne jne.
Reaalselt võid sa sinna panna täiesti suvalise kompressori, ainult õhu ja elektriühendused pead siis enda autole sobivaks tegema. Tõsi on see, et mersu küsib kompressorite eest vähem raha kui Audi.
www.eksperthooldus.ee
speedest86
postitati 12.01.13 13:43 Tsiteeri
Oleksid võimeline toimetama panema kompressori normaalselt kui seal mingine kala on ? Et ei teeks enam sellist kragisevat häält vaid töötaks vaikuses nagu varem !
tarts
postitati 12.01.13 17:57 Tsiteeri
Üldiselt olemasoleva kompressori taastamine ei ole otstarbekas, nagu ma eespool juba ütlesin.
Uus kompressor koos paigaldusega maksaks meie töökojas 415 EUR. Soovitav oleks vahetada siis ka kompressori relee, selle hind koos vahetusega juurde 15 EUR.
NB! Lekked patjades tuleks ka kohe korda teha.
speedest86
postitati 14.01.13 09:19 Tsiteeri
Kas kompressori näol tegemist miskise järelturu toodanguga? Noo ma veel ise täna proovin auto tõsta ja kaen mis see üks esimene padi teeb kus tal leke toimub, olen kuulnud et ka ventiilid neil annavad järgi ehk hakkavad lekkima ja alati ei ole padi mõrades kus immitseks õhku välja...
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 14.01.13 10:23 Tsiteeri
95% tõenäosus on, et padi mõradega, kuna teatud kõrgusel surub prao kinni ja püsib. Originaal kompressor tegelikult polegi Audi enda toodang, neid toodab firma nimega Wabco. Mercedese kompressor on tegelikult täpselt sama, lihtsalt selle hind on madalam võrreldes Audi esinduses pakutava tükiga. Kui osata otsida siis wabco kompressorit saab ca 300eur eest, vahetus ei ole teab mis keeruline kuid vajab teadmisi ja mõni nüanss ikka eksisteerib selles protsessis. Kui sa auto niisama üles tõstad siis ei pruugi sa padjas mõra näha, kuna padi venib lahti ja surub mõra kinni.
speedest86
postitati 14.01.13 11:04 Tsiteeri
Aga ega sa ei oska öelda toote koodi mercedes kompressori oma et näiteks seda saaks küsida kuskilt mis sobib allroadi peale või nad ongi identsed ja muud ei midagi? Aga ehk oskad mulle öelda toote koodi mersu omal!
Oliver
Fugitive
postitati 14.01.13 11:08 Tsiteeri
Kuna mind mersu kompressori hind ei rahuldanud ja leidsin soodsama võimaluse siis pole koodi täpselt uurinudki.
speedest86
postitati 14.01.13 11:12 Tsiteeri
Kas oled nõus oma lahendusest rääkima ?:)
Fugitive
postitati 14.01.13 11:15 Tsiteeri
Internet on suur ja lai :) Võtmesõnaks on www.ebay.de või www.ebay.co.uk ja müüja riigiks Läti. Kohale jõudis 3päevaga, garantiid pakuti 120 000km jne. Ilmselt nüüd suudad ise üles otsida, viimati oli tal neid alles 10+tk.
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
