 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Auto kaamerad (Vastuseid: 92 | Vaatamisi: 24974)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 10.01.13 19:44 Tsiteeri
Auto kaamerad
Hakkavad need seadmed ka meie maal populaarsust koguma. Kui endale otsisin, siis sai päris põhjalik uuring netis tehtud, et mitte totaalse jura otsa sattuda. YouTube'st reaalsust teada saada on suure küsimärgi all, kuna ka seal pakutakse teatud parendusi videodele üles laadimisel, mis tegelikku video kvaliteeti moonutada võivad.
Teeks siis tulevastele huvilistele asja lihtsamaks ja arutaks siin teemas nende seadmete võimekusest, võimalusel lisage enda kaameraga tehtud videosid.
Mina tellisin inglismaalt SmartCam 2 HD, koos saatmisega tuli best offer'ga ca. 80 taala. 9 taala sain müügi hinnast alla.
Töökaaslasel on tavaline hiinakas, ebays 20 -30 euri vahel, tema ütles, et tal pimedas ei ole midagi sellega teha ja päevane salvestus on ka paras saast, paljud videod on errorid ja avada ei lase, viivitus on pikk "liikumisanduril".
Minu kaamerast - 2 minutline videoklipp 1080 HD formaadis on üle 300 mb, mõni video viskab errori, aga ise media playeris edasi liigutades on võimalik siiski videot vaadata, ainult algus jääb nägemata. Mõnikord lambist lõpetab salvestamise, aitab välja - sisse lülitamine, muus osas teeb oma tööd päris hästi.
Aga tundub, et neid jamasid annab vältida kaardi välja kakkumisteta. Esimestel õhtutel võtsin kaardi välja, et kodus videode kvaliteeti analüüsida, järgmine päev sattus ikka mõni erroriga video või lõpetas salvestamise korra päevas. Nüüd hiljem on kaart koguaeg sees olnud ja vähemalt salvestuse probleeme peale ühe korra pole olnud, errorite kohta ei oska öelda, sest pole olnud põhjust uurida videosid. Või ehk on süüdi kaardi kiirus, sest paberite järgi on soovitatud 10, mul on kasutusel aga 6. Millalgi vahetub fotokast võetud ajutine kaart 10'se vastu.
Automaatselt lülitub tööle, kui süüde sisse panna, kinni läheb süüde väljas.
Täitsa rahul asjaga ja tööautos väga vajalik asi, sest sõiduauto juhid ei anna endale aru, kui viimasel hetkel ette süstivad või muid ajuvabasid manöövreid teevad.
Kaamera ise selline:
http://gizmogalaxy.co.uk/db1/image/cache/data/Electronics/HD%20Cameras/SmartCam%202%20HD%20/smartcam2%20lense-500x500.jpg
Videod.
Päeval:
http://www.youtube.com/watch?v=Zg85PHNsTME&feature=youtu.be
Õhtul:
http://www.youtube.com/watch?v=U5-5Kn4sPMs&feature=youtu.be
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 10.01.13 20:02 Tsiteeri
Video kvaliteet tundub täitsa asjalik. Ise käinud oomipoes vaatamas ja mõtlesin ka osta, kuna eestis suht kahtlane sõita ja näeb palju huvitavaid manöövreid.. Kuna aga enamus ajast Soomes, siis jäi hetkel ostmata. Seal kohapeal oli ka ainult 1, mis minu nõuetele vastas...
Life is tough.
Dr.Rammstein
Registreerunud 09.04.10
postitati 10.01.13 20:06 Tsiteeri
Väga kiiduväärt teema, endalgi korduvalt mõttes mõlkunud, et peaks ühe videoregistraatori soetama, kuna liigun iga nädal Viljandi-Tallinna vahet siis maanteel kohtab ikka igasuguseid.
Kuna üks 16GB SD Micro kaart on niiöelda üle siis peaksin sellejärgi ka registraatori valima.
Hetkel on silma hakkand endale selline isend
Harry_R
postitati 10.01.13 20:29 Tsiteeri
Soe soovitus. Enne kui ostad, proovi teada saada, mis kvaliteeti see kaamera reaalselt teeb. Selle kaamera puhul on see raske, kuna mingit konkreetset mudeli nimetust ei ole, et kasvõi youtubest otsida. Mõni võib näiteks jubedat "kalasilma" teha. Minu kaamera vaateväli on 120 kraadi, lingil olev on 140, mis tähendab, et see on juba laiem. Hinna järgi müüakse neid samu hiinakaid, mis ebays on 20-30 euri, Eestis pea 100 euriga ja nende kvaliteedist ma juba eespool kirjutasin.
Üldiselt on neid mõistlik tellida välimaalt, sest meil pannakse kena kopikas otsa ja enne kindlasti korralik eeluuring.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 10.01.13 20:32 Tsiteeri
Kas mõni GOPRO kaamera ei aja asja ära? Need teevad ju väga kvaliteetset pilti ja kannatavad rappumist ja kõike.
Harry_R
postitati 10.01.13 20:37 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
GoPro ei salvesta vanu kaadreid üle ja kaardi täis saamisel pead ise tühjaks tegema selle. Sellel kaameral saan kaadrid, mis ma tahan säilitada, kaitse alla panna ja need jäävad alles, teised lähevad uuele ringile.
Ja GoPro hind ka on teisest mastist.
postitati 10.01.13 20:49 Tsiteeri
Gopro Hero1 Kaamerat sai eelmine talv katsetatud, valges on täiesti viisakas kvaliteet, kuid hämaras/pimedas oli asi sisuliselt kasutu. Ilmselt on Hero2 ja Hero3 küll paremad, kuid selle kaamera suunitlus on ikka märksa teistsugusem kui autokaameral. Lisaks nagu mainitud on lisa ebamugavus sisse ja välja lülitamine ning pidev mälukaardi tühjendamine.
Kunagi sai mobiiliga katsetatud, see kaamera sisse välja lülitamine on juba paras tüütus, ma üldiselt ei viitsi isegi makki sisse-välja lülitada :D
Vähemalt vanematel Audidel on sigaretisüütaja alati voolu all, seega tuleks toite järgi sisse-välja lülitamine teistmoodi lahendada, muidugi midagi keerulist lõppkokkuvõttes pole, see on üsnagi väike mure :)
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 10.01.13 21:37 Tsiteeri
Ausaltöeldes ei oska ma küll midagi head selle teemaks olnud kaamera kohta öelda, võibolla on video veel youtubes renderdamata, aga olulist vahet pole 360p ja 1080p vahel kui siis ainult kordades suurem failimaht, aga kvaliteet võrdlemisi sama. Kiirelt ringi vaadates sensori resot ei leidnud, aga ma kardan, et seda pilti suurendatakse digitaalselt üsna mitu korda, selleks, et 1080p saada. Ise ostsin kunagi pullipärast 1 dollari eest minikaamera hd-80 oli vist nimeks ja teeb üsna samaväärset pilti.
Harry_R
postitati 10.01.13 22:12 Tsiteeri
Algselt postitas: Eero
No aga nagu kirjutasin, siis oleks hea panna ka oma kaamera video võrdluseks.
Minul ajab see asja ära ja uuringut tehes nägin ikka kordades hullemaid kvaliteete. Siin on vähemalt auto numbrid tuvastatavad ka pimedas.
Ja HD'st on minumeelest auto kaamerate puhul üldse tabu rääkida, sest seda nad nagunii välja ei venita. Või on neil mingi oma arusaam sellest.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 11.01.13 08:26 Tsiteeri
Ei ültleks et tabu, esiteks võiks kaameral olla autofookus, see annab juba päris palju juurde. Sinu kaamera terav ala on suhtkoht autost 1m kaugusel, edasi on juba udune. Üritasin ka numbreid tuvastada, päeval mõned tuvastused olid võimalikud.
Aga sellest minu kaamerast siis, tegemist selle kaameraga - http://www.ebay.com/itm/New-Mini-Digital-Video-Camera-Camcorder-DV-DVR-Hidden-Spy-Cam-Web-Cam-MD80-/300845288702?pt=US_Surveillance_ Digital_Video_Recorders_Cards&hash=item460bc6ccfe
ja leidsin ka ühe video mis audrus sai tehtud, sõitsin kõrvalaken pärani lahti kuna jube palav oli ja sestap heli kvaliteet on suht olematu, aga mingi pildi saab ette mida 1 dollarine aparaat ostkab:) http://www.youtube.com/watch?v=Il4FZFkzHrU
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 11.01.13 08:27 Tsiteeri
Lihtsalt kaamerate pildi võrdluseks..
Mingil hetkel ostsin kiivrikaameraks iibeist ~10$ eest spioonika 720p, mis meil muidugi üüratut raha maksab:
http://www.oomipood.ee/product/camcolvc8n1/piilukaamera-puldi-korpuses-micro-sd-liitium-aku
Selle päevane kvaliteet on selline (väike sihtimise viga, et kiivri nokk ülemist serva varjab):
http://www.youtube.com/watch?v=f1ywsU5UDM0
ja öine on selline:
http://www.youtube.com/watch?v=D72Y5JfEFyI
Igapäevase registraatorina see muidugi ei toida.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 11.01.13 08:34 Tsiteeri
Ma kasutan telefoni vahest registraatorina. Ennekõike küll puhtalt oma tarbeks heli ja kiirust salvestama, et motronicu logi oleks ilmekam pärast jälgida. Kuna telefon on suht raske, siis kipub natuke pilt pisut värisema eriti lumerajal- linnas pole probleeme, jutt siis 720p kaamerast ja tasuta tarkvarast nagu aDriveVideo või MyDVR Free (faile kippub korruptitama ka ja heli kaob peale esimest sekundit),aga pilt on parem- öösel on autonumber loetav 5m kauguselt.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 11.01.13 08:54 Tsiteeri
See lohe kaamera on sisuliselt sama mis minu oma, lihtsalt teises korpuses. Tänu odavusele on tal kasutajabaas ka üsna suur ja kirkamad kriidid on firmware update välja mõelnud millega saab selle kuupäeva alt nurgast ära kaotada jms.
aixx
postitati 11.01.13 16:49 Tsiteeri
Kuidas need 1 taalaseid sealt hiinast kätte saab. Toll paneb ka käe vahele kuna ühte pole transa tõttu mõtet tellida ?
yanekk
postitati 11.01.13 16:59 Tsiteeri
Algselt postitas: aixx
Ei ole siin veel keegi midagi küsinud, kui pilusilmade käest midagi tellinud olen.
Samas on summad ka reaalselt jäänud alla ~20-30 raha.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 11.01.13 17:04 Tsiteeri
Eero 1võrdub 4 ? Et mina küll näen 4 usa dollari väärilisena antud isendit. Vist 22 eurost pidavat maks peale minema? Muidu jah mõtetu nuumata Eu riike. Hea teema, sest halva kvaliteediga screene palju, ei saa reg. numbrit ju nii tuvastada.
MorroW
Registreerunud 18.09.06
postitati 11.01.13 20:13 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_RSiin on vähemalt auto numbrid tuvastatavad ka pimedas.
Kas youtube tõmbab kvaliteeti nii hullusti alla või pean silmaarsti juurde pöörduma, sest öises videos 0:45 kuni 1:00 sõitva musta auto numbrit ma ei suutnud tuvastada :/
Ise ka neid kaameraid kunagi uurinud, aga tookord jäi asi just selle pärast katki et paarikümne meetri pealt ei suutnud mõistliku hinnaga tooted enam autonumbreid ka valges tuvastada.
yanekk
postitati 11.01.13 20:27 Tsiteeri
Krt. ajate siin ihu sügelema :).
Sai siis pilusilmadele natuke raha antud ja selline toode ostetud sama asi siinsetel ärikatel müügil, suht kommiraha eest.
Eks ~50-60 päeva pärast saab proovida :).
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 11.01.13 20:41 Tsiteeri
Liikumise peale salvestamise funktsioon on muidugi tore aga mind vaevab küsimus kas keegi neid vidinaid ka ööseks klaasi külge julgeb jätta? Mina ei julgeks, muidu olen ka soetamise mõtet haudunud.
Eero
Auto: B2 2dq
postitati 11.01.13 23:41 Tsiteeri
Algselt postitas: heihei
See hetk kui lingi siia panin oli hind veel alla ühe dollari, aga neid kaameraid müüakse peale ebay teistes veebikauplustes ka. Rusikareegel on, et kui üle 10$ maksad selle kaamera + transa eest, siis oled petta saanud, mina tellisin koos sõpradega ja hind kätte tuli äkki 5-6 €.
Aga see yanekki viidatud kaamera tundub üsna okei, kindlasti parem valik sama raha eest kui Harry_R oma, sensori spekke ei peideta ja optika näeb veidi usaldusväärsem välja.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 12.01.13 07:42 Tsiteeri
Mida sellisest arvate?
http://www.blackvue.co.uk/
Hinna poolest üsna kallis, aga näeb soliidne välja ka. Kuidas tehnilist poolt kommenteerite?
Olts79
Registreerunud 05.01.13
Auto: Audi q7 2010 a. 3.0td
postitati 12.01.13 14:04 Tsiteeri
Ise kasutan sellist asja,
väga rahul olen
Päevane http://www.youtube.com/watch?v=DOeoWsRDzdg
Õhtune http://www.youtube.com/watch?v=ggtty2qBjSg
http://www.ferra.ru/images/317/317589.jpg
Dr.Rammstein
postitati 12.01.13 15:08 Tsiteeri
Video päris hea pildiga. Mitu euroraha see maksta võiks ning kust kohast tellisid.
majanduskriizz
Registreerunud 23.10.12
Auto: 4000S; A80Qx2
postitati 12.01.13 15:23 Tsiteeri
See on näiteks 135€
http://www.ebay.de/itm/Prestigio-RoadRunner-500-Car-Video-Recorder-8Gb-SD-Card-Records-at-1080P-HD-/300785423127?pt=UK_AudioTVElectr onics_Video_Camcorders&hash=item4608355317#ht_2709wt_1037
Olts79
postitati 12.01.13 18:58 Tsiteeri
See RoadRunner 500 maksis vist 120 euri koos 32GBmälukaardiga
ostetud Ülemiste keskusest,aga poe nime ei mäleta
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 21.7% - SQL: 78.3%]
