Pealkiri: Audi A3 98' "kakub" (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 887)
HoCi
Registreerunud 23.12.05
postitati 10.01.13 19:19 Tsiteeri
Audi A3 98' "kakub"
Tere Audi rahvas,
mul neiul üks mõnus ja hea Audi A3 (98' 1.8 92kw), mis siiamaani väga hästi teeninud. Detsembris olnud külmadega tekkis aga probleem mootori töös.
Kohapeal mootorit kuulates nagu käiks ilusti aga kui pöördeid tõsta, hakkavad pöörded kõikuma väga tugevalt (vaata videot). Samuti on sõites mootori töö häiritud. Kui auto kiirendab (ka lihtsalt mõõdukalt gaasi lisades), on kõik ok. Samuti, kui gaasi lahti lasen, on kõik ok aga kui püüan ühtlase kiirusega sõita, siis hakkab "kakkuma" ning ühtlase kiirusega pole võimalik sõita.
Ka püsikiirusehoidja ei tööta üldse enam.
Olen lugenud, et sisselaske küljes mingid andurid, mis kalada võivad. Üks tuttav pakkus ka õhulugejat. Äkki kellelgi endalgi olnud sarnast viga ja teab kohe öelda, kust viga peaks otsima?
Tänud ette Audi asjatundjatele!
VIDEO: http://www.youtube.com/watch?v=Wgg_fkMRbA0
yanekk
postitati 10.01.13 19:33 Tsiteeri
Ja ka uuel aastal on siin olemas sensitiivide nurk, kus kõik kohvipaksu pealt panused teevad :).
Ma isegi ei küsi, kas diagnostika tehtud, nagunii ei ole.
real-illusion
Registreerunud 27.09.11
Auto: A6 3.0 TDI 165 kw Q
postitati 10.01.13 20:05 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Ilmselgelt ei ole, muidu oleks siin ka mingeid vigu mainitud. Eks alustada tulekski diagnostikast. Eks võib mõelda ka, kuna viimati kütusefilter, küünlad jne vahetatud...
Life is tough.
HoCi
postitati 10.01.13 20:27 Tsiteeri
Ma saan aru, et kohvipaksu pealt ei ennustata. Küll aga saab vähendada veapõhjustajate nimekirja, kui on kirjeldatud täpsemalt probleemi olemust. Mul on käed otsas ja võin mõne anduri-klapi-mootori üle kontrollida aga ajasäästmise huvides lootsin, et keegi oskab mind suunata.
real-illusion
postitati 11.01.13 12:28 Tsiteeri
Mis seal ikka alustuseks vaata õhu ja kütuse süsteem üle. Arvatavasti seal kuskil see kala peitub... Kui kütusefilter vahetatud...
Life is tough.
tl470487
aeg maha
Registreerunud 06.07.11
postitati 11.01.13 12:50 Tsiteeri
+1
- Kütusefilter vahetada;
- Vead maha lugeda; throt basic adaption.
HoCi
postitati 11.01.13 16:48 Tsiteeri
Kütusefilter sai suvel vahetatud.
Nii koomiline, kui see ka pole aga peale nädalast seismist enam ei ole seda probleemi mootori töös. Mootor töötab ilusti ja sujuvalt nagu varem. Püsikiirusehoidja ka töökorras jälle.
Eks kui viga jälle välja lööb, siis diagnostikasse.
Aitäh neile, kes püüdsid aidata ja ei hakanud lolli kohe materdama.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
