Registreerunud 02.12.12
postitati 10.01.13 18:40
C3 ABS-iga probleem (töötab-> ei tööta)
Tervist!
Olen siin uus ja ei tea Audidest ega ka abs-ist suurt midagi.
Vabandan kohe, kui sarnane teema on olemas, kuid viga teadmata ei leidnud midagi abistavat.
Viga siis järgmine. Autot( 100 c3 2.3 bensiin) käivitades ja tühikäigul töötades ABS-i tuli ei põle ja kõik pidurid ja ABS töötab laitmatult.
Probleem tekib peale käivitamist 300m läbimisel, kui tuli põlema läheb ja tagumised pidurid ära kaovad.
Kas kellelgi on mõni tark sõna sellise asja peale kosta?
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 10.01.13 21:05
Millest järeldad et tagumised pidurid käovad kui abs tule põlema lööb? C3-el on salongis ABS lüliti, lülita välja ja vaata mis siis teeb.
Adolf Hitler!
VernerV
postitati 11.01.13 04:09
Jää peal proovisin. Esimesed läksid kohe loha ja tagumised ei läinud üldse.
Näppisin küll seda lülitit, aga uurin lähemalt, mis seal lüliti taga juhtmetega toimub.
tanelr4
Registreerunud 28.10.07
postitati 11.01.13 06:56
Tagasilla pidurdusjõu regulaator võibolla kinni ja ega need tagumised pidurid sul ilmselt ei pidurda ka enne ABS-i tule põlema hakkamist.
rix30
postitati 11.01.13 12:57
Seda ma isegi mõtlesin, Kas üldsetoimivad taga pidurid.
Adolf Hitler!
VernerV
postitati 11.01.13 19:52
Kõrvalseisjad ütlesid, et jää peal tõmbas tagumised pidurid loha ja vahepeal lasi ringi, st et abs ja pidurid töötasid.
Vaatasin seda absi lülitit. See tundus kahtlane olema. Ma arvan, et vajutades peab ta sisse poole jääma, kui muidu tavalises asendis on. Kas udutule
lülitiga asendamine on hea mõte või võib seal midagi ära lühistada?
rix30
postitati 11.01.13 21:00
Ära sa seal midagi vahetama hakka, ABS lüliti ei jää sisse kui vajutad( samasse asendisse jääb). Vaata üle esi adurid ja ühendused ning abs pumba mass
juhe, kaitse.
[PHP: 7.3% - SQL: 92.7%]
