Pealkiri: Jahutus lõdvik (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 707)
Entz123
Registreerunud 03.09.12
Auto: Audi S4
postitati 10.01.13 16:57 Tsiteeri
Jahutus lõdvik
Tervist,
Probleem järgmine: radika ülemine lõdvik tuleb juba mitmendat korda lahti.
Klamber on siis koos traatlukustiga vms. Paned vooliku kinni ja siis surud klambri alla.
Kahjuks vist ei oska seda korrektselt kinni panna ja see tuleb juba kolmandat korda lahti.
Kõik algas peale seda, kui mootorirhm vahetati ja esiosa lahti võeti ehk ka see lõdvik.
Kas oskate ehk öelda kas seal mingine nõks või kuidas Teie endal selle korralikult kinni olete saanud.
Tegu siis Audi A4, 2.5 diisel 120kw. 2004a.
Tänud kõikidele nõu eest
Enar
yanekk
postitati 10.01.13 17:22 Tsiteeri
Ma küll ei taipa mis abi sa soovid aga kas lihtsam poleks siis korralikult vaadata, miks ei lukustu?
Ega seal palju võimalusi pole, kas ei lähe korralikult lõpuni lukku või lõhuti midagi lahti võtmisega ära.
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
