marek89
Registreerunud 19.09.12
postitati 10.01.13 11:07
A4 1.8 ADR ei lähe soojaks
Tere,
Mure siuke, et kui mootor töö temperatuurini jõuab ja panen kraadid põhja salongist, siis ei tule õiget sooja, vahetasin ära salongi filtri ja pesin
jahutussüsteemi ka läbi natukene oli asjast ka abi, tuleb vähe kuumemat õhku nüüd, kui torusid katsuda, siis need on täitsa tulised, mis salongi
radikasse lähevad, aga õiget sooja salongi ikka ei jõua.
Milles probleem olla võib?
-anc-
Registreerunud 09.05.05
Auto: 2017 A5 Cabrio
postitati 10.01.13 11:18
Noh, kui torud on kuumad siis su 1.8 ADR läheb soojaks küll ju? Probleem võib olla klappides mis reguleerivad sooja/külma õhuvoolu salongi. Üks
võimalikest variantidest on ka et salongi radikas umbes aga see ilmselt vähelevinum kui klapid. Kui on tegemist B5 kerega siis otsing sulle abiks -
neid teemasid on siin kuhjaga - endalgi oli kunagi selline probleem.
marek89
postitati 10.01.13 11:27
Klappide korda tegemiseks armatuur maha?
Kas diagnost ka näitab seda?
postitati 10.01.13 11:43
Diagnostikaseadmega on võimalik neid klappe liigutada ning kontrollida.
Kui su diagnostiku "diagnostika" oskus piirdub veakoodide lugemisega, siis on vastus "ei saa".
marek89
postitati 10.01.13 16:57
Mul naabril olemas need asjad ja programm ka, teab asja, aga täna pistsin käe sinna armatuuri taha ja vajutasin samal ajal temperatuuri nuppe, seal
liikus üks klapp küll päris pika käiguga ja korralikult, kui tempi muutsin. Ehk on ikkagi radikas mingi ummistus sees? Prooviks äkki kapoti alt need
soendusradika lõdvikud lahti võtta ja läbi uhtuda seda radikat, kas siis suruõhu või veega?
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 10.01.13 17:15
Keegi ei keela sul seda ju teha, kuid suure tõenäosusega on sul üks klappidest kinni
Pisike punane putukas
marek89
postitati 10.01.13 17:36
Okei, saan aru, et neid klappe on 2 tk aga saaks ka kuskilt joonist selle süsteemi kohta...
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 10.01.13 18:36
Ehk siis:
| Tsitaat: | Algselt postitas: prj
| Tsitaat: | Algselt postitas: marek89
Mul naabril olemas need asjad ja programm ka, teab asja. |
Ja kui viga klapis või mootoris:
| Tsitaat: | Algselt postitas: -anc-
Kui on tegemist B5 kerega siis otsing sulle abiks - neid teemasid on siin kuhjaga - endalgi oli kunagi selline probleem. |
Jõudu tööle.
-anc-
marek89
postitati 16.01.13 17:37
Hetkel tundub, et probleem on leidnud lahenduse. Salongi radikas oli päris paras hunnik õhku, sain selle välja sealt. Lisaks võtsin maha armatuuri ja
uurisin seda klapi asjandust seal. lasin kompressorist õhuga läbi kõik võimaliku ja peale seda, kui soojenduse põhja keerasin hakkas hull leheragin
pihta, tundub, et mõni klapp ei sulgunud korrektselt või siis ei avanenud, igatahes läks asi paremaks. Nüüd tuleb juba korralikult sooja õhumassi.
