Pealkiri: A6 1,8 T starteri probleem (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1451)
Rumsa
Registreerunud 21.04.11
Auto: A6 C6 Avant 3,0 Tdi q
postitati 09.01.13 18:50 Tsiteeri
Autoks on siis 98a A6 1,8 T, auto on meil olnud pea paar aastat ja algusest peale on starter vedanud mootorit ringi vaevaliselt. Soetamisele järgneval päeval sai ostetud ka uus aku kuna tundus, et vana akuga ei jõudnud korralikult mootorit keerata. Aga seis jäi suht samaks. Nüüd siis viimastel päevadel on hakanud starteri töö väga viletsaks muutuma. Külma mootoriga veab raskemalt, sooja mootoriga veidi kiiremini, seda ilmselt tänu kõrgemale voolupingele akus. Siit küsimus, kas tasub viga otsida starterist või on ka muid võimalusi? Nii palju kui minu autodel on startereid koolenud on nad teinud seda alati põhjusel, et puksid väsinud ja soojalt poob kinni. Siin asi vähe teine. On kellegil soovitusi? P.S. Aku on laetud ja korraliku mahutavusega.
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 09.01.13 19:00 Tsiteeri
Võid kontrollida ja puhastada kõik ühendused üle, mõõta pingelangud käivitamisel pluss ja miinus poolel, enne mõõtmist eemaldada näiteks bensupumba kaitse.
Vorsprung durch Technik
Rumsa
postitati 09.01.13 19:02 Tsiteeri
Kui paha üldse on sellel autol starterile lähenemine, ülevalt piilusin pimedas, suht nadi tundus, väljalaskekolle all. Küsin kuna puudub tõstuki võimalus.
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 09.01.13 19:21 Tsiteeri
Algselt postitas: Rumsa
Tõstiki alt pääesed ligi küll. Vähekene ukerdamist on, aga saaks täiesti hakkama kui sinna alla vaatad ja süvened. Mina arvan ka et klemmid sul vähe nadid või kui mootor käib ka kehvemini siis võib massiga ka probleeme olla. teine võimalsu starter hakkab eluiga lõppetama.
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
Rumsa
postitati 09.01.13 19:50 Tsiteeri
Mootor ise käib kui kellavärk. Alati on muidugi käima ka läinud, bensukas ikkagi. Käivitamisel veab voltmeetri armatuuris ikka väga madalale. Kui ühendused kehvad siis peaks muutlikult jonnima? Mul see viga olnud väga stabiilselt. Nagu autole oleks vale starter pandud. Eks hakkan nädalalõpul nokitsema. Tänud nõuannete eest!
postitati 09.01.13 20:10 Tsiteeri
Neil 1,8 mootorilel lekib klaüpikambrikaane tihend ja se õli voolab otse starteri peale ja harjad põlevad ära. Aga alusta ühenduset puhastamiset ja kontrollist. Võta satrter maha, puhasta ja lihvi kõik pinnad haljaks ja kontrolli harjad ja määri puksid ja reduktor.
Rumsa
postitati 18.01.13 18:49 Tsiteeri
Täna sai siis starteri vahetus ette võetud. Tungraual ja toestusega, õues ja otsmikulambiga:cool:
Ülevalt ei ole midagi teha, alt tagant saab kätte starteri kinnituspoldid. Maha tuli võtta kliimakompressor muidu poleks juhtmetele ligi pääsenud. Kaabliühendused olid ok. Uus starter keerutab nüüd mootorit kenasti. Nii nagu eelnevalt mainiti tüüpviga siis ülevalt oligi starterile õli pähe jooksnud ja kõik leemendas. Kuumakaitse oli katki ja ripendas seal. Kui tähtis on uus panna? Mõtlen seda kaitset mis starteri küljes on. Abiks oli selline video, pole küll starteri vahetusega seotud kuid asukoha näeb ära: http://www.youtube.com/watch?v=t61czhRNahk&list=LLsm8bMv2kB7-tH4p4tSfH8Q&feature=mh_lolz
Rumsa
postitati 19.01.13 07:48 Tsiteeri
Kondi pumpa maha kruttides märkasin kondi pumba juures all enne coolerisse minevat toru mingit klappi ja selle kõrval ripendavat peenikest kummivoolikut mis klapi küljest oli ära murdunud. Mis funktsioon sellel klapil võiks olla?
[PHP: 9.8% - SQL: 90.2%]
