Pealkiri: A6 C6 3,0 TDI 165kW lambda andurid (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 3145)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 08.01.13 19:51 Tsiteeri
Küsimus: Mitu lambdat sellel mootoril on ja kus nad asuvad? Kas saan õieti aru, et kaks tükki ja mõlemad on "pükste" küljes - ehk 3 silindri kohta üks?
Nimelt - soov oleks teada, milline/millised lambda anur(id) läbi on ja kas viga võib peituda ka selles, et ühe sisselaskekollektori (parempoolse) klapid logisevad ja äkki kiiluvad ka kinni, mille tõttu on emisioon paigast ära:
008598 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Signal too High (Rich)
P2196 - 002 - Lower Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01110010
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 259693 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.22
Time: 14:18:53
Freeze Frame:
RPM: 1722 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 98.6 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Duty Cycle: 77.7 %
(no units): 0.0
(no units): 16.0
009236 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1 Voltage too Low / Air Leakage / Sample Error
P2414 - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 13
Mileage: 260012 km
Time Indication: 0
Date: 2012.12.28
Time: 20:04:41
Freeze Frame:
RPM: 1533 /min
Torque: 117.0 Nm
Speed: 50.4 km/h
Duty Cycle: 15.9 %
Duty Cycle: 164.4 %
(no units): 1.0
(no units): 128.0
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 08.01.13 22:20 Tsiteeri
Konkreetsel masinal peaks ikka üks lambda asuma enne katalisaatorit. G39 peaks anduri nimetus olema.
Kas maadled selle punase masinaga?
ralf
Registreerunud 08.12.07
Auto: A6c6q,2*c4tdi,b4,a5,SQ5
postitati 09.01.13 04:45 Tsiteeri
Minu punane jah.
ralf
postitati 15.01.13 10:48 Tsiteeri
Panen siis kirja lambda vahetus saaga.Nagu alati õnnestus saada JÄLLE vale varuosa.Seda siis kauplusest Forss.Vin koodi alusel müüdi nelja juhtmega mingi italiano b osa.Kodus selgus,et auto küljes kuue otsaga.Seega jäi nädalavahetusel üritus pooleli.Esmaspäeval poodi tagasi,kus telliti uus lambda.Seekord siis boschi toodang.Tehti veel lisa ale kuna poe poolne viga ja hinnaks kujunes 110 euri.Uus andur nüüd küljes ning aega kulus pool tundi.Kas piisab nüüd lambda vea kustutamisest või vaja veel midagi tutvustada autole?
mtaudi
postitati 15.01.13 13:43 Tsiteeri
Algselt postitas: ralf
Midagi pole vaja tutvustada - veakood kustutada ja ongi valmis.
Mingitel juhtudel võib see veakood ka ise ära kaduda, kui mootori aju saab aru, et viga enam ei ole ja lambdast saadav signaal on õige.
Edit: Selle mootori pdf faili võid siit alla tõmmata, kus on kõik asjad värviliste piltidega lahti seletatud
[PHP: 6.9% - SQL: 93.1%]
