Pealkiri: 81kW 1.9TDI ei käivitu peale plekimõlkimist (Vastuseid: 18 | Vaatamisi: 1785)
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 07.01.13 19:28 Tsiteeri
Probleem siis 81 kW 1.9TDI mootoriga. Peale väikest plekimõlkimist on vaja auto taastada. Alustasin siis mootori käivitamisega. Mootor lihtsalt ketrab ringi ja ei luba ka, eetriga sai proovitud ja käis ainult niipalju kui eetrit anda. Tühjalt ilma eetrita käiates ajab tagant suht palju halli diislivingu. Oskab keegi kuskile teele juhatada? Õhk väljas kogu süsteemist, pumbale tuleb vool peale, eelsüüteküünlad toimivad.
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 07.01.13 19:43 Tsiteeri
Kuhu kohta sai auto avarii? Kas enne töötas ilma probleemideta? Millal viimati töötas? Siis saab hakata edasi mõtlema.
Ardo
postitati 07.01.13 19:51 Tsiteeri
Paugu sai ette vasakusse nurka, juhtmed terved jne. Autol on küll airbagid lahti aga see ei tohiks mõjutada midagi. Enne matsu oli poole pöörde pill. Naljakas on see, et tagant halli ajab, kuigi ei luba mitte kordagi. Viimati töötas väidetavalt ca kuu tagasi.
Urmo14
postitati 07.01.13 20:05 Tsiteeri
Kui hall suits siis võib olla liiga madal temperatuur põlemisel ehk siis kontrolli eelsüüte küünlad üle. Vb mõni juhe ikkagi viga saanud.
Ardo
postitati 07.01.13 20:11 Tsiteeri
Algselt postitas: Urmo14
Eelsüüteküünalde juhtmed 100% korras. Kas peale armatuuri otsas oleva kaitsmekarbi neil veel kaitsmeid on kusagil? 1998 A4. Kas seal kus moto aju on, on veel miskit peidus?
yanekk
postitati 07.01.13 20:14 Tsiteeri
Armatuuri all, juhipool on veel mõned.
Rain
Registreerunud 05.10.03
Auto: Allroad ja A6 Allroad
postitati 07.01.13 20:18 Tsiteeri
Soe ju. eetriga võiks täitsa ilma küünaldeta käima minna.
Ardo
postitati 07.01.13 20:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Rain
Eetriga käib täpselt niikaua kui seda lasta.
ragnara
Registreerunud 23.03.12
Auto: A4 b9 2.0TDI Quattro
postitati 07.01.13 20:27 Tsiteeri
Aga kui eetriga töötab niikaua kui eetrit on siis ehk viga hoopis selles, et kütus ei jõua sinna kuhu vaja. Kütuse pump, või muud vidinad mis selle tööga seotud.
Ei ole spetsialist, üritan ennast harida.
Urmo14
postitati 07.01.13 20:28 Tsiteeri
Seda küll jah. Kui auto enne käivitus poolest pöördest siis kompressioon ja kõrgsurvepump peaks korras olema. Ei tea kus sellel need ajud asuvad aga siis võib seal midagi olla. Kütust pritsib valel ajal silindrisse.
Urmo14
postitati 07.01.13 20:29 Tsiteeri
Algselt postitas: ragnara
Kui suitsu tuleb siis kütus peaks ikka õigesse kohta jõudma aga mis hetkel :)
yanekk
postitati 07.01.13 20:30 Tsiteeri
Mida arvuti sellest seni on arvanud, et ei käivitu?
Ardo
postitati 07.01.13 20:32 Tsiteeri
Bensukatel on teema, et kui matsu teed, siis võtab pumba tagant ära. Kuidas diislil see lahendatud on?
Muidugi see jäi mainimata, et eelmine omanik imes peale pauku paagi kuivale. Ma panin uuesti kütte sisse ja minumeelest on õhk väljas. Pihustitorudest tuleb kütet. Seega peaks õhk korras olema.
Ardo
postitati 07.01.13 20:33 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Arvutit ei ole hetkel käepärast. Samas sel motol peaks ju elektriprobleemidega eelsüüte tuli vilkuma.
Rain
postitati 07.01.13 20:41 Tsiteeri
See jutt oli rohkem Urmo14le mõeldud. Kui paak täitsa kuiv oli siis võib kõrgsurve pumba viga olla. Kuuldavasti diisli pump kardab õhku.
ragnara
postitati 07.01.13 20:44 Tsiteeri
Hetkel meenus juhtub, kui sõber vahetas ise autol kütuse filtrit(diisel opel) ja ei täitnud filtrit diisliga enne käivitamist, ning tal läks samuti kõrgsurve pump. Kui siin mingi loogika nüüd on.
Edit: Kuid kütus jõuab pihustiteni siis vist seljuhul ei peitu viga pumbas.
Tamar
Registreerunud 16.12.10
postitati 07.01.13 21:29 Tsiteeri
Muidugi on see oletus, aga täpselt nagu sa mainisid et bensukal lükkab pumba tagant peale pauku (olenevalt autost) siis kuna bag-id lahti käisid, lõhnab see selle järgi et mootori juhtplokk on mingisuguse plokeeringu peale pannud. Või kuna arvutit pole sa talle näidanud siis ma ise arvan et on mingi seos bagi ja mootori ajul, tänu millele see auto ei tööta, kuigi ma olen näinud A4-id mis lahtistebagidega pärast pauku ära sõidavad.
Me teeme siin kõik ennatlike järeldusi, kirjuta parem PRJ-le, kes siin mootorielektroonika jumal on, arvan et tema vb suudab kidagi moodi sind suunata.
püstolett
Registreerunud 29.07.06
postitati 09.01.13 20:37 Tsiteeri
Kui paak kuivale imeti ja käima ei pandud, siis ei saa õhk sees olla. Ei usu et pump läbi läheb sellest, et kütus otsa saab.
postitati 09.01.13 20:42 Tsiteeri
Vaata rihmamärgid üle.
[PHP: 7.6% - SQL: 92.4%]
