Pealkiri: Pidurid pärast avariid kadunud (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 1569)
androt
Registreerunud 19.09.09
postitati 06.01.13 22:38 Tsiteeri
Tere,
Reede õhtul siis sõitis üks neidis mulle Liivalaia ja Pärnu maantee ristmikul tagant sisse. Kuna seisin foori all, hoidsin ka pidurit peal (müsteerium, kuidas neiuke suutis vaadata valet foori ja punases tuledesäras ikka tagant sisse kütta). Pärast seda edasi sõites hakkas aga pedaal kahtlaselt aina pehmemaks minema kuniks vajus päris põhja ja võttis õige õrnalt. Keerasin Statoili sisse ja lippasin DOT4-ja järgi, kallasin terve 250ml pudeli sisse ja see kadus nagu kraanikaussi. Sõitsin siis hilisõhtul vaikselt käsipiduri abil koju ära. Täna uurisin asja ja õli tuleb tagumise vasaku ratta juurest, voolik ilmselt suppordi juurest katki.
Siit ka küsimus: kas kindlustus võtab selle remondi enda kanda või pean ise voolikut vahetama hakkama? Iseenesest raske töö pole, aga kuna elan linnast veidi eemal, siis pole võimalust poodi ja tagasi kergelt lipata, samuti pole Tallinnas vajalikke tööriistasid ja ruume + autot oleks üsna kiirelt tagasi vaja. See aga eeldaks seda, et kindlustus maksaks kinni ka treileri, kuna ei plaani käsipiduriga kesklinna tagasi enam trügida :) Mis arvate?
postitati 06.01.13 22:42 Tsiteeri
Ära nüüd pahaks pane, aga kus loogika on?
Miks sa küsid seda asja foorumist, mitte ei pöördu kindlustusse?
androt
postitati 06.01.13 22:48 Tsiteeri
Põhjus on lihtne, tahan lihtsalt teada, kas mul on õigus selle kordategemist nõuda. Kindlasti ei meeldi ühelegi kindlustusele sellised lisakulud, nagu treiler jne + auto on vana ja äkki öeldakse, et oma mure ja kõik.
Kasutaja on foorumis
postitati 06.01.13 23:00 Tsiteeri
Minu teada peab kindlustus taastama avariieelse olukorra.
postitati 07.01.13 06:21 Tsiteeri
Algselt postitas: mkb
Aga kes tõestab, et see toimus avarii jooksul, seda enam, et loogiline seos puudub. Sama moodi võin ju öelda, et sõideti tagant sisse ja nüüd on käetoe hinged katki.
Heal juhul on teemaalgataja autol voolik katki, halvemal juhul sadul läbi, soovitan kindlustusest küsida, asja selgitada, aga kui ei soovita sellist juttu kuuldagi, siis ikkagi sellise väikese summa pärast mitte oma närve kulutada ja asi ise korda teha.
postitati 07.01.13 08:18 Tsiteeri
Mida sa ise sellises olukorras arvaksid?
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 07.01.13 08:38 Tsiteeri
Kindlasti kindlustuse teema ja kui pidurid ei tööta avarii pärast, siis liigelda ei tohiks. Kõik kulud auto ülevaatamispunkti ja kindlustusse transportimiseks peab katma kindlustus. Muidugi tahavad kindlustused raha säästa ja võimalikult vähe maksta, aga samal ajal peavad nad maksma piisavalt palju, et Su auto oleks sama terve, kui ta oli enne avariid.
androt
postitati 07.01.13 08:42 Tsiteeri
Sellepärast ma siia pöördusingi, et teada saada, kas see on loogiline, et need kaks sündmust võivad seoses olla. Fakt on see, et pärast pauku pidurid kadusid ja enne probleemi polnud, olid need pidurivoolikud nii ajast räsitud kui olid.
juks11
postitati 07.01.13 08:45 Tsiteeri
Algselt postitas: KuldarA
Ei pruugi olla kuna vigastustel peab olema seos. Avarii tagajärjel võib pidurivoolik (kui asi selles) puruneda ju vaid siis kui sillad nihkuvad paigast ja rebivad vooliku pooleks. Kui aga sild on paigas siis ei ole võimalik avarii tagajärjel vooliku puruks minna.
Mina, nii neti teel ennustades näen asja nii, et teemaalgatajal oli voolik juba nii läbi, et avarii hetkel kui suurest hirmust vähe tugevamini pidurile vajutati siis läkski voolik puruks.
Seega ilmselt järgmisel pidurdamisel oleks teemaalgataja hoopis ise avarii põhjustaja saanud...
Ja see on ka kõik asjalik mida neti teel öelda võimalik on. Uuri välja mis puruks on ja kui on seos avariiga olemas annad kulud kindustuse kanda ja kui ei ole siis tee parem ruttu ise korda muidu saad ehk veel ise laksud sisse, et eluohtliku autoga ringi liikusid.
androt
postitati 07.01.13 09:10 Tsiteeri
Ärge nüüd arvake, et päris piduriteta koju sõitsin, tegin lihtsalt kergemad pidurdamised käsipiduri ja käiguga, et kogu õli korraga välja ei sõkuks, samuti liikusin väga vaikselt ja märgistatult kõrvalteid pidi.
Eks siis näha ole, mis saab. Ülevaataja olid vähemalt nõus siia Tabasalu kanti vaatama saatma. See nüüd nii meeletult suur kulutus nende jaoks ka ei tohiks olla, et see voolik välja vahetada. Aga vot ei tea kui palju kannataja sõna maksab sellises olukorras. Äkki on kettad ka nõks kõverad ja kuna pidurit korralikult peal hoidsin ning ketta liikumine toimus, siis surus supporti niivõrd järsku sisse, et lõi survega vooliku katki. Ilmselt see on loll mõte :P aga siiski.
postitati 07.01.13 09:32 Tsiteeri
Algselt postitas: androt
...Äkki on kettad ka nõks kõverad ja kuna pidurit korralikult peal hoidsin ning ketta liikumine toimus, siis surus supporti niivõrd järsku sisse, et lõi survega vooliku katki. Ilmselt see on loll mõte :P aga siiski.
See ei erine ju tavalisest pidurisadula tööst.
Kettad ongi alati natuke kõverad, see vist ongi üks (ainuke?) asi, mis klotsid kettast eemale lükkab, aga võin ka jama ajada praegu:cool:
androt
postitati 07.01.13 09:58 Tsiteeri
Seda küll, aga arvestades, et klots on pidurivõimendi poolt kõvasti vastu ketast surutud sellel hetkel kui kettakõverus vastu surub. Ma ei oska öelda kui suured jõud seal mängus on :)
postitati 07.01.13 10:21 Tsiteeri
Aga kuidas siis sinu arust pidurdades on?
Teatud jõust alates hakkab ratas tee peal lihtsalt lohisema st rehvi hõõrdejõud teega on väiksem kui klotsi hõõrdejõud kettaga.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 07.01.13 10:41 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Minuteada on originaalis nii, et pidurdades ketas paisub ja sellega surubki klotsid eemale - ketas kõver küll olla ei tohiks, kuigi kõik kettad, mida kasutanud olen, on originaalis kohe natuke kõverad, ehk tugevamal pidurdamisel annab tunda.
postitati 07.01.13 10:50 Tsiteeri
Algselt postitas: mtaudi
Mis tähendab kõver ketas? Absoluutselt sirget asja pole olemas, paisumine on ka õige asi, eks need asjad kõik kokku lükkavadki klotsid eemale. Algselt vist ikka tavainimene ei tohiks ketta kõverusest aru saada, mul olid b6 all ligi 200tuh sõitnud orig kettad ja ei värisenud mitte üheski olukorras, b-osadega on teistel masinatel küll jah teisi kogemusi:P
madjs
Registreerunud 28.10.02
Auto: Audi 80 b4 1,9tdi, Suzuki VX 800, Golf 2 GTI, Megan Coupe 108kw
postitati 07.01.13 10:59 Tsiteeri
Jätke nüüd need kettad ja klotsid rahule. Ratta laagril on piisav lõtk, et pidurid peale ei jääks. Kindlustuse osas pakuks, et oma närve ja ajusid säästa tee oma pill ise korda. Suhteliselt võimatu, et väikse kõksu puhul su pidurid ära lagunesid. Tegu vast õnnetu juhusega.
androt
postitati 07.01.13 11:13 Tsiteeri
Nii, ülevaataja käis kohal ja midagi vastu küll ei seletanud. Ütles, et isegi kui asi oli juba enne otsakorral ja läks katki just pärast õnnetust, siis see kuulub ikkagi selle alla. Nüüd siis vaja auto Reval Groupi saada, ilmselt viin ise ära, saab kiiremini. Ostsin niivõrd palju õli valmis, et selle väikese tee saab ära sõita juurde valades.
postitati 07.01.13 11:20 Tsiteeri
Ega jah, küsija suu peale ei lööda ja nagu näha, siis tasub küsida.
txxxl
Registreerunud 22.11.11
Auto: Audi
postitati 07.01.13 17:24 Tsiteeri
Piduri kolvi tõmbab tagasi mansett,mitte midagi muud.
Sry ei saanud seda nii jäta.
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 07.01.13 17:56 Tsiteeri
Ma juba pikemalt jälgisin seda kõveruse teemat:)
Tahaks seda treipinki näha kohe kust need kõverad kettad tulevad. Enamus kettaid veel lihvitakse lisaks peale treimist.
Kui kellelgi uus ketas kohe loopima ja vibrama hakkab, siis tasub vaadata kas peeglisse või vahetada remondikohta.
Paraku näen liiga tihti ebakorrektselt paigaldatud pidurikomponente, olgu nendeks klotsid, kettad või voolikud.
Küll on voolikul peaaegu sõlm peal, küll klotsi käiatud selle asemel, et suport puhtaks lükata. Ketta aluse pinna puhastamata jätmine kipub olema juba pigem reegel kui erand.
Andke andeks, et teemast väljas jutt.
juks11
postitati 07.01.13 18:21 Tsiteeri
Algselt postitas: QUATTRO
Kusjuures on alles hiljuti jõudnud ka Eestisse praakpartii pidurikettaid mis on väga kõverad juba uuena. On ka Flamekol au olnud neid paigaldada ja siis koheselt varantiikorras vahetada.
Ja ka just täna sai Balti Autoosade inimestega räägitud ja ka neil oli sama juhus.
Seega on ka uuest peast võimalik kõveraid kettaid poest saada aga jah pigem on see väga haruldane erand.
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 07.01.13 19:13 Tsiteeri
SEDA teemat lugeda, siis mina küll sinna autot ei viiks.
[PHP: 16.1% - SQL: 83.9%]
