Pealkiri: Audi S6 veojõukontroll? (Vastuseid: 22 | Vaatamisi: 1842)
orumets
Registreerunud 21.04.10
Auto: audi A4
postitati 05.01.13 16:53 Tsiteeri
Tere. Küsimus siis selline! Muidugi ei kujuta ette kas see elektroonika alla läheb aga peaks . Tegemist siis Audi S6 C4 automaat 4,2 213 kw ja aastaks 1995. Häda siis selline,et autol ei tohiks olla ESP-d ega ASR-i ega miskit taolist mu meelest . Aga miski piirab paarutamist . Ühesõnaga viga selline ,et kui tahaks libisema lasta hakkab ABS rõgisema ? Pole nagu lülitit ega ka kaitset ,et sellest lahti saaks .
postitati 05.01.13 17:11 Tsiteeri
ESP peaks ikka kindlasti olema, asukoht arvatavasti tagumise istmepadja all.
ESP lülitub välja koos ABS kaitsme eemaldamisega, kuigi ega ma kindel ka pole, elekter suht vööras minule.
Mida paarutamise all silmas pead, kindlasti kannatab ka abimeestega midagi sooritada.
postitati 05.01.13 17:12 Tsiteeri
Kas tõesti c4-l ESP ja veel kindlasti?
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 05.01.13 17:14 Tsiteeri
C4 kerel ei ole ESP seadet. On EDL - elektrooniline diferentsiaali lukk. Toimetab ta esisillal ja piirab tõesti paarutamist.
postitati 05.01.13 17:21 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Öigus ESP- c4 pole, takistajaks pigem EDL hoopis.
E: Ardo jöudis ette.
orumets
Auto: audi A4
postitati 05.01.13 17:33 Tsiteeri
Seda paarutamist pean silmas ,siis ristilt minnes, vahest külge lastes vms. Ei ole proovind küll ABS kaitsme eemaldamisega , aga kas see aitab? Kas seda rõginat on võimalik kudagi välja ka lülitada? Või nii on ja nii jääbki?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 05.01.13 18:18 Tsiteeri
ABS kaitsme väljavõtmine viib ilmselt käigukasti aju avariirezhiimi.
aixx
Registreerunud 21.03.05
postitati 05.01.13 18:22 Tsiteeri
See on EDL aga ma küll ei mäleta, et paarutamist otseselt seganud oleks. S6-l toimetab ta ka tagasillal. Aitab kiirendamisel üsna hästi. Pealegi kiirustel üle 70km/h lülitub süsteem välja :)
orumets
Auto: audi A4
postitati 05.01.13 18:35 Tsiteeri
Audi S6
Minu meelest see natuke häirib korraliku veo toimetamist . Olen täheldanud ,et korraks piduri pedaali vajutamist see lülitub välja aga siis juba rõõmsam osa läinud . Jah suuremal kiirusel ei ole seda nagu esinenud .
Mida see EDL siis endast kujutab? Mis tema tööpõhimõte ? Kas sillad siis lukustuvad?
Ardo
postitati 05.01.13 18:42 Tsiteeri
EDL on nagu nimigi ütleb Elektrooniline Diferentsiaali Lukk, ehk Electronic Differential Lock või siis Audi emakeeles EDS - Elektronische Differenzialsperre.
Kasutades otsingut oleks jõudnud selleni:
EDL (Elektrooniline Differentsiaali Lukk), joristab ABSi vahendusel rataste kallal ja proovib üksiku ratta läbilibisemist takistada. Kuni auto liigub on sellest ehk ka veidi kasu, aga kuni vähe nukramalt kinni jääd, siis aitab ta ainult autot sügavamale kaevata. ASRi nimelist veojõukontrolli kasutati esiveduliste peal, nelivedulistel oli selle asemel EDL.
orumets
Auto: audi A4
postitati 05.01.13 19:28 Tsiteeri
s6
Veel loll küsimus: Kas seda välja ka annab lülitada?
orumets
Auto: audi A4
postitati 05.01.13 19:33 Tsiteeri
s6
Või kuhugi mingi lüliti vahele aretamist ? Et seda süsteemi ise lülitada saaks ?
Ardo
postitati 05.01.13 19:37 Tsiteeri
Pead manuaalkasti vahele panema :P.
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 05.01.13 19:58 Tsiteeri
Prooviks võib ka pöörlemisanduri pistiku lahti tõmmata, ma muidugi ei tea, kui lihtne see on ja mis käigukast selle peale arvab.
EDL tööpõhimõte on ülimalt primitiivne- pidurdab (kiiremini) pöörlevat ratast.
Fugitive
postitati 05.01.13 20:23 Tsiteeri
Mis krdi pöörlemisandur? ABS süsteemi abil töötab kogu see värk, kumb ratas kiiremini pöörleb ütlevad ka abs andurid, abs kaitsme eemaldamine viib kasti avariirezhiimi.
Algselt postitas: ferdinand
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 05.01.13 20:39 Tsiteeri
Algselt postitas: Fugitive
Iga ratta juures on andur. Tinglikult võib jh seda ABS' i anduriks nimetada.:D ja tavapäraselt nimetataksegi, kuigi ega ta terminoloogiliselt päris õige ei ole. Kes tahtis sai aru, kes ei tahtnud hakkas närima.:D
Edit: sellepärast ma anduri lahtiühendamist pakkusingi, et kaitsme eemaldamisega on kast avariire˛iimis, võimalik, et anduri lahtiühendamisel mitte.
postitati 05.01.13 20:51 Tsiteeri
On moodus, aga ei viitsi tasuta seda infot jagada...
orumets
Auto: audi A4
postitati 05.01.13 21:01 Tsiteeri
s6
Äkki saab tasu eest siis veast või, siis ragisevast lisast lahti? Mind häirib see lisa .
postitati 05.01.13 23:43 Tsiteeri
2.2T ja automaadi puhul ta kasti avariisse ei visanud, aga käiku ka ei vahetanud...
Kui tõesti väga häirib, siis mine tõmba ABS kaitse välja ja vaata mis käigukast sellest arvab.
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 06.01.13 06:54 Tsiteeri
Algselt postitas: orumets
Või kuhugi mingi lüliti vahele aretamist ? Et seda süsteemi lülitada saaks ?
96 aasta VW GTI VR6 "avastati", et EDL lülitub välja pidurit vajutades, piduri tule juhe, mis läheb ka ABS mooduli lõigati ja pandi püsiv(kui süüde sees) 12V ning aretati ka vastav lüliti salongi. Teine variant, mida VW omanikud on teinud on ABS mooduli kodeering. Teemaalgatajal ilmselt lahendus käes aga ehk keegi viitsib tulevikus katsetada, kel vaja ja huvi.
orumets
Auto: audi A4
postitati 06.01.13 10:06 Tsiteeri
s6
Seda ka s6-l näha, et kui korra piduri pedaali vajutada, siis asi deaktiveerub. Aga selged jutud siin kirjas ja meeletult varjante pole . Hakkan aretama ja uurima . Kui tehtud annan teada .
orumets
Auto: audi A4
postitati 11.02.13 20:49 Tsiteeri
s6 EDL
Polnud siin aega asjaga süveneda aga niii palju .et teema võib lukku panna ja kel abi saab siit , et ABS kaitsme eemaldamine viib jah kasti avarii reziimi ja toimib ainult esimene käik , aga abi siis sellest ,et ühendada lahti ABS anduri juhe , siis pole vahet millise ratta oma . ja asi on välja lülitatud :D :D . Põlema lööb kellaplokis küll abs tule ja abs ei tööta ,kuid nalja palju kohe . Pistiku kokku ühendamisel kustub tuli ja hakkab tööle ka ABS lihtne sinna lüliti vahele panna . Pole vaja hakkata ajus asju ümber jootma . Ja vaevalt see miskit hullu teeb kui üks ABS andur tagant ära on . Pidama saab paremini ja jõudu on meeletult !!
postitati 11.02.13 23:57 Tsiteeri
Saab ka teistmoodi, nii, et ABS toimetab, aga EDL mitte.
Aga see selleks ;)
[PHP: 26.9% - SQL: 73.1%]
