Pealkiri: A4 99' 1.8 92kW sisselaskekollektori klapp (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1091)
huntt
Registreerunud 17.08.11
Auto: A4 Avant 99' 1.8 92kW
postitati 05.01.13 13:48 Tsiteeri
Tere,
Küsimus siis selle pöördklapi kohta mis asub A4 1999 1.8 20v 92kW mootoril sisselaskekollektori all, nimelt avastasin, et seda liigutav hoob on murdunud ja hakkasin lammutustest uut otsima, aga kõigil senileitud isenditel on samuti see hoob murdunud. Uue hind poes on üle 200€.
Inglise keeles on ta Inlet manifold change-over valve
Mis on selle klapi eesmärk ja mis asendisse ta jätta kui hoob katki on? Või tuleks üldse see pöördklapp sealt seest välja võtta kui teda miski ei reguleeri?
Lisan igaks juhuks paar pilti ka.
https://www.dropbox.com/s/ra87bk33a7zxrjl/pilt.jpg - Siin kollasega märgitud
https://www.dropbox.com/s/vpxjcir1fzc4qhv/pilt%202.jpg - Siin katkine hoob
http://audi.workshop-manuals.com/a4-mk1/index.php?id=2385 - täpsem joonis
Tänud ette.
yanekk
postitati 05.01.13 13:54 Tsiteeri
Nu kui võtmed/tööriistad käes ei seisa, siis peaks see ~200 raha ju köömes olema :).
Asi millest paanikat teha, natuke loomingulist mõtlemist ja asi korras jälle.
huntt
postitati 05.01.13 14:43 Tsiteeri
Paanikat ei ole ja tööriistad püsivad ka küllalt kenasti käes.
Tänud üliasjaliku vastuse eest, aga ei leidnud su postituses midagi abistavat.
Äkki keegi oskab selle klapi kohta infot jagada?
Fugitive
Registreerunud 12.02.06
postitati 05.01.13 15:24 Tsiteeri
Millist infot sa soovid? Klapi hoob on katki. Sul on kolm võimalust:
1. Sõidad töökoja uksest sisse ja lased korda teha.
2. Ostad ise vajaliku varuosa ja vahetad ära.
3. Natuke mõtled-leiutad ja teed olemasoleva korda - keerulist pole seal midagi.
huntt
postitati 05.01.13 15:46 Tsiteeri
Tegelikult ma tahtsin teada mida ja kui palju see klapp mootori töös mõjutab.
Kas ta on üldse hädavajalik korda teha kui ta enamusel katki on ja auto töötab pealtnäha korralikult?
postitati 05.01.13 17:04 Tsiteeri
Ennast huvitaks ka, kuidas see klapp mootori tööd mõjutab.
Mul vist olid autol selle klapi ja sisselaske õhu temp anduri pistikud vahetuses ostust saati ja nüüd kui ringi said need tõstetud, siis gaasi andes see klapp nagu liigub. Mingit vahet mootori töös nagu ka pole vist. Või kui ma just ette ei kujuta siis nüüd nagu oleks mootoril madalatel pööretel rohkem jõudu ja autol parem minek
QUATTRO
Auto: 5,2 Cherokee 4x4
postitati 05.01.13 18:39 Tsiteeri
Selle asja mõte on muuta runnerite pikkust. Ehk siis sisselaske käib kas lühikest või pikka kanalit pidi.
Vajalik mootori dünaamika maksimaalseks ära kasutamiseks erinevatel reziimidel.
Tõenäoliselt alumist otsa kasvatatakse suht korralikult selle klapiga.
[PHP: 8.6% - SQL: 91.4%]
