DJALL
Registreerunud 10.11.09
Auto: Allroad C5, Golf Plus
postitati 05.01.13 11:15
A6 Automaat
Tere,
Autoks 1999 aasta A6 2.8 142kw Quattro.
Mure järgmine- Auto liigub tagurpidi sõites nii nagu peab. Pannes käigu D, 4, 3, 2 või siis käsitsivalimise peale siis auto põhimõtteliselt ei liigu.
Auto justkui üritab liikuda, suudab seda sentimeeter- paar. Justkui selline mulje kui oleks samaaegselt sees käik ja ka P.
Ideid?
Kaablit pole veel taha saanud, seega kellel on Tartus võimalik auto üle vaadata või sobivat kaablit müüa võib ühendust võtta.
Kontakt: 53882209
Head uut Aastat ka
Tervitades,
postitati 05.01.13 11:35
Kiireimaks ühnduseks oleks möistlik lisada ka tel. number, olgugi et profiilis on e-kirja saatmise kontakt olemas.
postitati 05.01.13 11:39
Arvatavasti on kastis toimunud midagi sellist. Hakka remontijat otsima ja raha varumine pole ka paha. Tonnike ikka ära kulub. Mu C5-l oli kunagi sama
lugu.
Pilt on illustratiivne.
mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 20a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27,
DJALL
postitati 05.01.13 11:40
Kiireimaks ühnduseks oleks möistlik lisada ka tel. number, olgugi et profiilis on e-kirja saatmise kontakt olemas. |
Tänud- nüüd muudetud
R129
Registreerunud 19.02.10
postitati 05.01.13 17:33
Pilt on õige. Lisaks on nendel kastidel veel üks sarnane koht mis tasuks remondi jooksul välja vahetada. Isegi kui detail veel terve on.
DJALL
postitati 06.01.13 18:46
Tänaseks nüüd niipalju targem, et kaabel üldtestis sai kastiga ühendust(vigu polnud), eraldi ainult kasti testides ei saanud kastiga ühendust. Pärast
seda kiskusin kastil aju tagant ja sain kasti avarireziimi, nüüd on auto vähemalt sõitev. Ideid edasi uurimiseks?
R129
postitati 06.01.13 19:09
Kas Audi avariire˛iimil on sees ainult 2 (3) käik või töötavad paukudes kõik käigud?
DJALL
postitati 06.01.13 19:51
| Tsitaat: | Algselt postitas: R129
Kas Audi avariire˛iimil on sees ainult 2 (3) käik või töötavad paukudes kõik käigud? |
Kui Aju taga pole siis sõidab ainult kolmandaga, kui aju taga ja rahulikult siis 1,2,3(avariireziimis) järsul kiirendamisel vahetas esimeselt teisele
paukudes ja justkui kadus hetkeks vedu, hiljem jälle okei.
Tervitades,
DJALL
postitati 07.01.13 16:21
Täna panin uuesti kaabli külge ja kastis andis välja minumeelest kõik veakoodid mis veel üldse anda annab
Kustutasin veateated, ühtegi tagasi ei tulnud ja auto jälle samas seisus mis oli ennem, see tähendab edasi ei liigu.
Tervitades,
R129
postitati 07.01.13 19:03
Kas tõstuki peal oled sõitmist proovinud?
DJALL
postitati 07.01.13 19:48
Kas tõstuki peal oled sõitmist proovinud? |
Ei, olen mõelnud küll. Mis see tõstukipeal sõitmine/mittesõitmine annab, olen sellest varem ka lugenud aga pole veel pihta saanu? Milliseid sümptomeid
see anda võib?
DJALL
postitati 08.01.13 06:41
Eile ennem uinumist jäi veel painama, et mootor ei saanud ühendust või oli ühendus nõrk TCU-ga.
Mõtlesin mis ma mõtlesn ja lõpuks mõtlesin välja, et tegu ATM kasti ajuga? Kui tõenäoline võib olla, et ongi ainult aju ise vigane ja seega ei anna
kastile õiget signaali.
Tervitades,
R129
postitati 08.01.13 08:19
| Tsitaat: | Algselt postitas: DJALL
see anda võib? |
Tõstuki peal sõitmine annab infot kuidas kast 0 % koormusega käike vahetab.
DJALL
postitati 08.01.13 17:49
Kaabel jälle taga, et täpsustada seda Missingi Signali
18034- Powertrain Data Bus: Missing message from TCU
P1626 - 35-00
Äkki nädalavahetusel saab rattad õhku ent kindel pole.
Tervitades,
timo6mblus
Registreerunud 08.08.12
postitati 08.01.13 19:41
P1626 - 35-00
Tervitades, |
Milleks on vajalik üldse katsetada sellist asja? Ilmselge, et kastis korv on laiali ja järgmiseks võiks masina Heigo juurde viia, varu oma tonn raha
vähemalt, kurb aga tõsi see on. Vaatasin, et sa päris kaugel Tallinnast, siis peab asjatundja mujalt leidma.
DJALL
postitati 08.01.13 20:06
| Tsitaat: | Algselt postitas: timo6mblus
P1626 - 35-00
Tervitades, |
vähemalt, kurb aga tõsi see on. Vaatasin, et sa päris kaugel Tallinnast, siis peab asjatundja mujalt leidma. |
Kuidas saab korv laiali olla kui avarireziimis kast toimetab?
Tervitades
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 09.01.13 06:55
| Tsitaat: | | Algselt postitas: timo6mblus Ilmselge, et kastis korv on laiali ja järgmiseks võiks masina Heigo juurde viia, varu oma
tonn raha vähemalt, kurb aga tõsi see on. |
Huvitav, kui palju esinduses kasti remont maksab, kui juba mujal on tonn vähemalt? Äkki on odavam esinduses teha?
timo6mblus
postitati 09.01.13 13:05
P1626 - 35-00
Tervitades, |
Tervitades |
Kuidas ei saa siis? Endal oli täpselt sama jama. Ainult endal üritas kolmandalt neljandale käiku vahetada ja peale nõksu lõi avariireziimi, edasi
sõitsin ainult kolmandaga.
DJALL
postitati 09.01.13 13:50
Ise usun ikkagi, et automaatkasti aju läbi.
Mis asi on üldse korv automaatkastil?
Tervitades,
postitati 09.01.13 13:55
See mis üleval pildil.
DJALL
postitati 13.01.13 19:11
Tänan kõiki vastajaid.
Auto sai müüdud, Uus omanik arvas, et tegu selle nii öelda korviga, eelnevalt oli ühel samal autol ka sama viga olnud.
Tervitades,
postitati 13.01.13 19:55
Jannile pisike meene nüüd vaja välja käristada, pani ju koheselt vea diagnoosiga täppi :-) .
DJALL
postitati 13.01.13 20:09
Jannile pisike meene nüüd vaja välja käristada, pani ju koheselt vea diagnoosiga täppi :-) . |
Aga samas pole see viga kindel ju )
DJALL
postitati 05.02.13 19:11
Suhtlesin Audi uue omanikuga.
Kastis oli ära pendiks, uus(kasutatud) jupp küljes ja auto sõidab
Tervitades,
