Pealkiri: Audi A4 Avant Quattro 2.0T FSI - 2009 - priitserk (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 3420)
priitserk
Registreerunud 27.12.12
postitati 03.01.13 21:24 Tsiteeri
Audi esinduset leidsin enda jaoks huvitava isendi ning pikalt mõtlemata veeres koduõuele:
Hõbedane 2009a B8 A4 Avant Quattro 2.0T FSI. Võimsuseks 155kw ning käigukastiks s-tronic. Lisadega just väga kiidelda pole, kuid minujaoks hetkel piisavalt: suurematest asjadest kiirusetundlik rool, istmesoojendused, vihmasensor, 2 tsooniline kliima, püsikiirusehoidja, kreemjas alcantara sisu, xenon tuled ja muu pudi padi. Kuna täna alles sain auto kätte, siis väga pole jõudnud veel kõikide featuuridega tutvuda ning avastamisrõõmu veel on Ahjaa, päeval sõites LED tuled ja miskine äge automaatika ise lülitab pimenedes tuled ümber. Müügimees luges sõnad peale ja ütles, et tulede reziimi automaatse reziimi peal hoiaks. Ju siis peab.
Miks just see? Läbisõit 67 000 ja suhteliselt uus aastaarv ning üks omanik ja Eestist ostetud ja täis hooldusajalooga.
bensukas - olen väga väga pikalt sõitnud diislitega ning tahtsin proovida midagi muud. Üks minu viimased bemme, e36 328 142kw jättis üsna kustumatu mulje mulle ning selles ajast saati olen tahtnud uuesti mõnda bensukat omada. Hetke emotsioonide najal võiks küll öelda, et minujaoks on diislid ajalugu
Kütusekulu? liiga vara öelda. Tänase päeva sõitsin linnas ringi ja keskmine hetkel 10.4, aga eks näis milliseks see kuu lõikes kujuneb.
Minu esimene 4wd auto ja see vajab harjumist. Pidamist on ikka tohutult võrreldes võimsate esi- ja tagaveolistega. Maja juures on suhteliselt rõvedad rööpad ja lumesopine tee ning fwd'g seal pidevalt hädas aga see läks jumala tuimalt läbi. Ehk lühidalt, väga rahul hetkel. Eks näis mis tulevik toob. Kuidas auto vastu peab ja kas ka mootori poolele uuendusi tekib. Silmapiiril on APRi k04 conversion kit aga hetkel veel kaalukauss kõigub siia ja sinna poole.
http://www.nordfrog.com/32266654.jpg
http://www.nordfrog.com/32266657.jpg
http://www.nordfrog.com/32266660.jpg
http://www.nordfrog.com/32266663.jpg
postitati 03.01.13 21:33 Tsiteeri
Pilte muidugi ootaks, kuigi ostuabi teemas ma vist juba nägin. Kuidas neil see kahetsooniline kliima on, kas nii nagu a4 standardvarustuses 2001 alates ehk siis ainult temperatuuri eraldi reguleering või õhu suunad ka juhil ja kaasreisijal eraldi reguleeritavad? Ma nii huvi tõttu küsin ka, et miks diisel ajalugu on, et mis on bensukal parem?
priitserk
postitati 04.01.13 07:03 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Panin ka pildid üles. Tavaline perevagun. Pagassi saab tulevase koera ja lasteträni panna, tagaistmetele mahuvad nüüd lõpuks vabalt kaks väikest põngerjat ja naisega saame ees olla erinvates "kliima tsoonides" :D Õhu suundade kohapealt jään hetkel vastuse võlgu, pole jõudnud näppida veel, aga uurin järgi.
diisel vs bena
Ei oska ehk nii hästi seletada, aga bensuka dünaamika kuidagi meeldib rohkem. Võibolla asi selles, et olen lihtsalt aastaid diisliga ringi sõitnud ja tõsiselt villand hetkel traktoritest.
priitserk
postitati 04.01.13 14:36 Tsiteeri
Helistati Audist ja öeldi, et pean auto tagasi viima. Audi tehasest oli tulnud teade, et autol peab garantii korras ära vahetama mingi nukkvõlli vidina. Eks kuuleb täpsemalt mis seal vahetusse läheb, aga positiivne, et mulle tasuta.
priitserk
postitati 14.01.13 11:54 Tsiteeri
Vahepeal avastasin, et autol Launch Control peal ja toimib väga kenasti. Kihvt vidin :)
Vahepeal tekkinud mingi kummaline susin ja kui pidur põhja vajutada kaob. Kolmapäeval läheb garantii asjus juppe vahetama ja ehk saab ka selle susina kaotatud. Googli sõnul brake booster(pidurivõimendi või mis iganes see olla võib)
Mõnusalt ülejuhitav on see auto lumel ja jääl. Vanemad audid millega sõitnud olen, on olnud kõik väga alajuhitavad, aga see käitub väga teistmoodi ja kurvis väiksemgi gaasivajutus viib pepu mõnusalt ette :)
kuzmits
Registreerunud 28.01.13
Auto: VW Passat alltrack 2,0 TDI 130KW 4 MOTION
postitati 28.01.13 17:50 Tsiteeri
Hei
Vaatan, et see auto on uuesti audi esindusse müüki pandud. Miks nii kiiresti müüsid? mis masinal viga?
siimuu
Registreerunud 19.08.11
postitati 28.01.13 18:32 Tsiteeri
Ta mitte ei müünud, vaid andis sõiduki esindusse tagasi, kasutades n.ö seda 14 päeva reeglit, mis oli ainuõige käitumine pärast (kerget) külma vastuvõttu. SR foorumist saad lugeda lähemalt. :)
kuzmits
postitati 28.01.13 18:41 Tsiteeri
Tänud, lähen loen huviga
kaalusin ühe varjandina ka selle auto ostu, aga nüüd juba kahtlen. Lähen proovin siis otsida, mis inffi leian.
Eero
Registreerunud 29.10.04
Auto: B2 2dq
postitati 28.01.13 19:09 Tsiteeri
Ei no mis siin salatseda, teema on siin -> http://www.streetrace.org/foorum/viewtopic.php?f=48&t=105335
Oluline tekst:
Ca nädal tagasi hakkas pull pihta. Mingisugune imelik susin hakkas pihta. Mida rohkem pidurit vajutada, seda vähemaks jääb, täitsa põhja vajutades kaob täitsa ära. Lased piduri lahti, susiseb nii mis kole. Teenindus tõstis käed üles ja ütles, et diagnost ei näita midagi ja kõik korras ja nemad ei tegele sellega. Tegemist on tõsiselt häiriva häälega ja kuna teenindus ei suvatsenud asja likvideerida, kasutasin oma VÕSis ettenähtud privileege ja tagastasin auto. Oleks vähemalt uurima hakatud poleks nii kardinaalset sammu teinud, aga jumala tuimalt öeldi et nende arust midagi viga pole. Trassil sõites saab kümne minutiga peavalu sellest susinast... Tundub sarnane probleem: http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... rake-pedal Aga lahendust nagu keegi ei teagi... Kes järgmisena ostma läheb, kontrollige kas asi on korda tehtud. Lisaks tasuks kindlasti kontrollida turbot, kuna viimastel päevadel rõhu kogunendes hakkas kummaliselt vilistama(asi mida algselt jälle ei olnud). Teema võib minupärast lukustada ja jälle uut otsima, masendav.
epidemic
Registreerunud 21.12.11
Auto: Mazdaspeed 3, Isuzu D-Max, Audi S6 C5, Lexus IS-F
postitati 28.01.13 19:59 Tsiteeri
Veider asi jah. Aga kus kohast see susin nagu täpsemalt tuli?
Pärast selle loo lugemist ei jää just eriti hea mulje esinduse klienditeenindajatest. Teinekord tasub mõnda asja küsida kohe otse mõnelt esinduse mehaanikult, kes on hoolduste/remondiga rohkem kursis. Üldiselt on klienditeenindajad autot näinud ainult ETKA programmist ja seal paraku vead ei ilmne.
- Eksjö Maskin & Truck AB -
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype
priitserk
postitati 28.01.13 21:35 Tsiteeri
Susin olla nüüd parandatud ja olevat olnud mingi paun või voolik piduri pedaali taga - ärge küsige, ma ei saa hästi aru mis seal olla saab ... Aga ei hakanud ka vaidlema, ise kuulanud enam pole.
Kui kellegil huvi, siis võtke kaasa mõni DSG või Autom. kastidega pädev isik. Nädalavahetusel liiklesin isa Tiptronic kastiga ja see toimetab ikka oluliselt paremini. Sellel stronic kastil on teatud hetkedel, eriti külma mootoriga kohati räme viide sees ennem kui liikuma hakkab. Tõsiselt, vajutad väheke rohkem gaasi, siis nagu pooks kinni hetkeks ja alles siis läheb. Tiptronic näiteks(1.8tsi 2009 passat) läheb kohe, ei mingit viidet ei sooja ega külma mootoriga. Minu jaoks tundub see tagantjärgi vähe kahtlane. Ei väida midagi, aga võtke kaasa mõni pädev inimene. Mingitel hetkedel oli ka teiselt kolmandale vahetust selgelt tunda jõnksuna, kõik teised käigud käisid märkamatult.
Teeninduse kohapealt - ma pole sellist jama veel kohanud... Müügimees on väga tore ja lahe kutt(ülihea mulje jäi vähemlalt minul), aga service poolel, no ma ei tea.
Viisin auto teenindusse, et susib slongis midagi. Tööde vastuvõtja tuli autosse, kuulas, jaa, susiseb. Uurime ja teeme korda. Paar tundi hiljem helistati, et auto korras tulge järgi. Selle 2.5 tunni jooksul vahetati ka garantii korras mingi mootori jubin ära ja susina kohta öeldi tuimalt, et diagnostika ei näita midagi ja kõik süsteemid töötavad. Punkt. :D Salongis konkreetselt susiseb ja vastatakse et diangost on korras. Kirss tordi peal oli see, et kui hakkasin vaidlema, et ega see eriti normaalne hääl ikka ei ole, siis öeldi, et aga ega neil millegagi võrrelda ka ei ole, et ehk ongi normaalne hääl. Neil kahjuks pole ühtegi samasugust autot kõrvale ka panna võrdluseks. Anna olla ma ütlen ... Tüüpiline jutt, kui ei taheta asjaga lihtsalt tegeleda. Ma siis esmalt ehmusin ära ja ka ei osanud midagi öelda. Kuna olin suhtumisest üsna hämmingus, siis viisin õhtul auto tagasi ja ütlesin tehingu üles. Ja nagu alati, sellisel hetkel hakkavad asjad liikuma.
Praegusel hetkel pole mulle rahasi tagastatud selle auto eest, nii et ... kuigi edukalt müügis jälle :) :)
Aga üldiselt on väga tore masin. Ülihea pidamine libedatel teedel ja kaalu kohta suht ok minek samuti. Lapsed mahuvad kenasti taha ja väga ok pagass. Miinusena ehk oli heli kvaliteet ja et loeb ainult CDsi, DVD(tavaline isekirjutatud muusika plaat) peale saatis kuupeale. Kõik muu tundus väga ok.
masekas
Registreerunud 27.10.04
postitati 30.01.13 10:38 Tsiteeri
DSG ja Tiptronic on oma olemuselt ju erinevad asjad. Üks on kahe siduriga robotjuhtimisega manuaalkast ja teine automaatkäigukast. Selge see, et nad vahetavad erinevalt käike ning DSG on äkilisem. Samas arvestades, et autol kasutati rõõmsalt launch controli ja ei imesta, kui külmalt parem jalg sirgeks käis, siis tekivad ka igast jõnksud kiirelt sisse.
Kui liisingusse ostsid, siis tagastab sulle sissemaksu liisingufirma ning lepingutasust oled ilma.
[PHP: 8.2% - SQL: 91.8%]
