Registreerunud 03.01.13
postitati 03.01.13 15:07
Audi A4 1.6 74 kw mootor turtsub
Probleem selline ,et kui hommikul käivitan auto sõidab väga normaalselt, aga päevapela ,kui mootor juba soe hakkab turtsuma/köhima ja tahab välja
surra. Kui pöörded 3000 jne peal siis on normaalne. Kohapeal seistes samamoodi turtsub ja kui 1-se käiguga kohapealt ära minna ,siis ei liigu pm
kohapealt alles siis kui pöörded 4000-5000.
Just paarpäeva tagasi käisin ülevaatusel ja sealt sain ilusti läbi!
Milles probleem olla võib?
keidiel
postitati 03.01.13 19:08
Lisaks veel et tühikäigul pöörded jõnksuvad 700-1100 ja temp. tõuseb väga kiirelt 90 kraadi peale, kuigi tav. mul olnud koguaeg 60 kraadi kandis
varemax
Registreerunud 27.03.11
Auto: Audi a4 b8 2,0 tdi 2008
postitati 03.01.13 20:39
Ei loe välja kas selle veaga käisid ka ülevaatusel?. Kuna läbi neti ei saa autot remontida siis pakuks midagi sellist:jagaja, küünlad, lisa
õhk,kütusefilter?
keidiel
postitati 04.01.13 07:00
Ülevaatusel oli HC natuke kõrge, pani sumbuti otsa kinni ,siis tuli kusagilt lisaõhk ja peale seda hakkas see jama pihta. Täna ei saanud hommikul
üldse autot käima
keidiel
postitati 07.01.13 19:04
Korras =) kõigest süütepooli juhe oli lahti ja sellepärast nii tegigi
[PHP: 3.3% - SQL: 96.7%]
