 Lehekülgi:  1  2  3  4
Pealkiri: Audi B-kere - 2. kogunemine (2013) - 4. mai (Vastuseid: 98 | Vaatamisi: 197240)
RTamm
Registreerunud 25.10.10
postitati 02.12.12 08:54 Tsiteeri
Tervist A4-rahvas!
Pole enam ammu kokku saanud, võiks mõelda millalgi ehk uue kogunemise peale, kuna nüüd ilus valge lumi ka maas, siis võiks täitsa ilusaid pilte saada ja kui liiga külm pole kannatab ka juttu ajada :)
Küsiks ka et mis arvate, kui seekord võtame seltskonda ka uuemad ja vanemad 80/A4/S4'd. Saaks ehk teha ka pildi sellest, kuidas B-Audid on aastatega muutunud :)
Igal juhul ootan teie arvamusi sel teemal :).
Kps: Teema jagatud kaheks. Vana kogunemise teema leiab vajadusel SIIT. Pisut kompotiks läheb jälgitavuse osas kui kokku jätta.
Kogunemise plaanid:
Kokku võiks saada Järve Keskuse taga parklas, kus eelmine A4 kogunemine lõppes. Kogunemine algab 15:00.
Edasi võiks Tallinna lähedal käia läbi mõningad vaatamisväärsused ja õhtu lõpetada Vääna-Jõesuu lõkkeplatsil, kus võiks grillida, mujetada ja miks mitte ka mõne mängu teha.
Uk_
Registreerunud 04.07.07
Auto: B5 RS4
postitati 02.12.12 20:01 Tsiteeri
Audi A4 B5 kogunemine - 2. kogunemine (2013)
Mina saan kodumaale alles jaanuari viimasel nädalal - nii et kui sinna kanti miskit plaanitakse võin kohale uisutada.
Understeer is when you hit the wall with the front of the car and oversteer is when you hit the wall with the rear of the car. Horsepower is how fast you hit the wall and torque is how far you take the wall with you.
mkangur
Registreerunud 15.07.12
postitati 03.12.12 06:39 Tsiteeri
Seekord olen kindlasti kohal ! :D
postitati 03.12.12 07:07 Tsiteeri
Võiks küll mingi kokkusaamise korraldada, aga mitte enne kui uuel aastal. :)
RTamm
postitati 03.12.12 19:50 Tsiteeri
Kusjuures isegi mõtlesin et sel aastal seda ei teeks, pigem lükkakski asja 2013 aasta kalendrisse. Sel aastal endal pidevalt kiire ja ei ole väga võimalik kohale tulla. Mõtlesin kogunemist planeerida kusagile jaanuari keskpaiga või lõpu poole, et oleks kõigil aega reageerida ja mida rohkem meid saabub seda parem ja ilusam ju :).
NOS
Registreerunud 04.05.09
postitati 03.12.12 21:36 Tsiteeri
Pigem jah äkki 2013.
freeser
Registreerunud 24.06.11
Auto: Audi S6 2,2 20v, S3 8V
postitati 03.12.12 22:00 Tsiteeri
Algselt postitas: NOS
Pigem jah :) Jaanuari lõpp oleks tore küll :) Ja ikka nv sobiks eks?
antonio
Registreerunud 09.11.12
Auto: A4 Avant 1,8T 1998
postitati 03.12.12 22:05 Tsiteeri
Ma olen vist paras juhm, aga ma ei leia ürituse kuupäeva ega kellaaega
Priit86
Registreerunud 30.10.08
postitati 04.12.12 00:13 Tsiteeri
Sellepärast ei leia, et pole seda veel paikagi pandud ju. :-)
Sõidame ikka mõistusega !
chrissem
Registreerunud 11.01.12
Auto: Audi A4 b5 1.8T Quattro
postitati 04.12.12 01:31 Tsiteeri
Oleks ka seekord tulija, saaksin paar b5 omaniku lisaks kutsuda.
antonio
postitati 04.12.12 05:56 Tsiteeri
Kui see üritus toimub enne jõule ning ei lange sellele ajale, kui olen tööl, siis oleksin tulija.
Helina
Registreerunud 19.10.08
postitati 04.12.12 06:07 Tsiteeri
Algselt postitas: antonio
Pigem toimub see 2013 aasta jaanuari keskel või lõpus!
antonio
postitati 04.12.12 07:06 Tsiteeri
Algselt postitas: Räpikiisu
Selline variant sobiks kõige paremini:)
RTamm
postitati 04.12.12 10:41 Tsiteeri
Selle aasta numbri sisse ma seda ei plaani kohe kindlasti mitte mõnel lihtsal põhjusel:
1) Jõulud tulemas ja sellest tulenevalt on kõigil tegemist oma pere ja sugulastega ning ei oleks just eriti hea idee seda asja korraldada, kuna ilmselt jääks paljud tulemata, kaasa arvatud mina ise.
2) Kui nüüd asi sel või järgmisel nädalal plaanida, siis ilmset ilmnevad need samad probleemid nagu eelmiselgi korral, et üks osa ei avasta seda üritust siit foorumist õige aegkselt ja teisel osal on plaanid juba tehtud ning väga ümber ei anna midagi korraldada - kaasa arvatud ka minul isiklikult
3) Kokkusaamise tegelemisega läheks asi kiireks ja ilmselt tuleks jälle lihtsalt kuiv parklas passimine, mis pole just eriti hea idee. Jaanuari kuus oleks juba ehk mingi jäärada või miskit sellist välja kujunenud ning saaks seal mõnusalt aega viita vms.
Eks näis mis saama hakkab, aga üritus toimub kindlasti aastal 2013, mingi väiksema kokku saamise võib ikka teha sel aastal, aga ma ise kardan et sinna ma paraku ei jõua, kui see ei ole just nädala sees mingil õhtul.
Endiselt ootan ka vastust küsimusele, Kas võtame seekord äkki seltskonda ka teised B-Audid (B2, B3, B4, B6, B7, B8) ?
Iseenesest oleks ju päris tore panna kõik need pillid kõrvuti ja teha väike B-Audide arengutee foto .. ?
MrAnre
Registreerunud 28.01.12
Auto: Audi A4 1.8T Quattro
postitati 04.12.12 10:46 Tsiteeri
Jaanuari lõpp sobib, siis mul sünna ka :D
Ja praegu ei saaks mina samuti, tegemisi palju ning auto takkaotsa katki ka praegu (loe: vahepuki paranduses).
EDIT: Mul vahet pole kes kohal on, peaasi et toredad ja mõistlikud inimesed :D
Anre
antonio
postitati 04.12.12 11:08 Tsiteeri
Algselt postitas: RTamm
Väga tervitatav idee ;)
mkangur
postitati 08.12.12 13:06 Tsiteeri
Tundub et seegi kord ei saa kohale tulla ning ilmselt lahkun audiradadelt. Neljapäeva õhtul suudeti masin sassi sõita.
postitati 08.12.12 16:33 Tsiteeri
Algselt postitas: mkangur
Kurb kuulda. Ise ikka terved?
audimees80
Registreerunud 14.06.08
Auto: Audi A4 1.9-81kw diisel avant 4WD
postitati 10.12.12 05:18 Tsiteeri
Samad sõnad. Saaksin ka lisaks A4le audi 80 guattro kaasa võtta.
audimees80
postitati 10.12.12 05:21 Tsiteeri
Kui hullusti siis asi on? Kõik annab ju remontida. Ja kui sina süüdi pole, kindlustus maksab masina kinni ja lähed ostad uue 4rõngalise pilli. Ära pead nüüd küll norgu lase.;)
audimees80
postitati 10.12.12 05:27 Tsiteeri
Lisan siia ka veel ühe lingi. Loodan, et mind ää ei sööda selle pärast.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=118070&page=1
mkangur
postitati 11.12.12 09:05 Tsiteeri
Algselt postitas: audimees80
Enda teemas kirjeldasin mis puruks on aga asja teeb kõige hullemaks see, et ilmselt on kere kõver ning esisild on täiesti laiali omadega, ehk hakatakse taastama, eks näis, kuid kindlat vastust ei tea praegu keegi, saab pärast kalkulatsioonide tegemist teada. Kui mahakandmisele läheb( mis on väga tõenäoline), siis see summa mis kindlustuselt tuleb, on mega väike, ning selle eest mingit korraliku audit ei saa ja vanema masina peale pole ka tahtmist ega mõtet üle minna.
chrissem
postitati 03.01.13 01:51 Tsiteeri
Kas on mingi kuupäev ka välja kujunenud juba?
audimees80
postitati 03.01.13 05:13 Tsiteeri
Algselt postitas: chrissem
Tekkis sama küsimus. Millal audimehed, naised kogunemise teeme?
Helina
postitati 03.01.13 07:40 Tsiteeri
Sellise porise " kevadega " VEEL vast pole mõtet?
 Lehekülgi:  1  2  3  4
[PHP: 16.6% - SQL: 83.4%]
