Pealkiri: B5 rool streigib! (Vastuseid: 8 | Vaatamisi: 1267)
HK89
Registreerunud 30.06.10
Auto: A4 Avant 3.0 TDI Q
postitati 02.01.13 21:34 Tsiteeri
B5 rool streigib!
97.a B5 rool teeb trikke. Vasakule (ja ainult vasakule) keerates poob vahepeal kinni - maru raskeks läheb. Mingil hetkel, tihtipeale pärast edasi-tagasi nõksutamist käib naks ja väike jõnks, pärast mida läheb edasi kergelt. Samas, vahepeal saab rattad nii vasakule kui ka paremale täies ulatuses keerata ilma, et mingit jama oleks.
Kahtlustasin hammaslatti, aga siis vist streigiks koguaeg sama koha pealt keerates?
Õli ei leki.
Ideid?
HK89
postitati 05.01.13 01:37 Tsiteeri
Endiselt ootan nõu... :(
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 05.01.13 08:57 Tsiteeri
Võib ka vabalt pumba viga olla!? Õli on normis, on ikka roheline hüdraulika õli?
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 05.01.13 12:22 Tsiteeri
Täpselt sarnase sümptomiga enda A4 ka hetkel. Hommikuti käima pannes esimene rooliliigutus raske ning läheb liikvele kerge nõksuga, pärast seda töötab ilusti. Kahtlustan vale õli ning annan teada, kas õlivahetus aitas.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 05.01.13 12:35 Tsiteeri
Õlivahetus ei pruugigi alati aidata, sest survevoolikud võivad olla natuke umbes, ja seal aitab ainult vahetamine uue vooliku vastu. Aga võib ka aidata õli vahetus. Hea on muidugi kui piisab ōli vahetusest.
HK89
postitati 05.01.13 17:35 Tsiteeri
Õli ma suvel uuendasin. Ikka roheline mineraal sai sisse. Just uuendasin, mitte ei lasknud täiesti kuivaks, st imesin paagist õli välja, panin uut täis, ketrasin rooli edasi-tagasi ja nii u 6 korda. Kui algul õli oli paagis kui pruun löga, siis lõpuks läks roheliseks ja on püsinud senimaani nii.
Aga too sümptomaatika, millest mina räägin on maru kahtlane...ja tegelikult on see juba pikemat aega nii. Ühel hetkel tundub, et viga oleks justkui mehaaniline - lati rikutud hambumus vms. Aga nüüd meenus, et vahepeal sõltus rooli töö justkui pööretest - kui andsin gaasi, läks rool kergemaks - seepeale liikus mõte pumba poole. Aga on veel mingeid võimalusi?
Neid survevoolikuid puhastada ei saa?
Mingi klapp pidi ka kuskil olema, kuidas sellega on?
Kuidas pumpa kontrollida?
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 06.01.13 11:58 Tsiteeri
Minul juhtus see asi peale sisemiste rooliotsade vahetamist. Üks rooliots oli praak (valu praak, ots oli jämedam kui peaks) ja seetõttu poos otsa kinni lati sisse ühele poole keerates.
HK89
postitati 06.01.13 12:23 Tsiteeri
Sisemisi rooliotsi pole üldse vahetanud. Küll aga sai kogu roolisüsteem 2 aastat tagasi läbi raputatud, kui äärekiviga kohtusin. Ilmselt on mingi võimalus, et tookord sai midagi viga... Eks näis, täna kisun esmalt pumba ja tolle klapi pumba juures lahti.
HK89
postitati 06.01.13 17:38 Tsiteeri
Pumpa oli nii halb maha võtta, et otsustasin esmalt lihtsamaid asju proovida. Nimeld lasin kogu süsteemist õli nii palju välja, kui sain, võtsin paagi maha ja puhastasin seest ära (oli ikka päris lögane). Siis võtsin pumba küljest klapi maha, puhastasin selle korralikult ära, pumba lasin 5 atm suruõhuga läbi, seejärel panin uue õli sisse. esmalt läks uut õli sisse u 700 ml, seejärel õhutasin süsteemi ära. Õli paagis oli jälle tumepruuniks lögaks läinud, mispeale imesin paagi tühjaks ja lisasin veel u 200 ml uut õli. Õli värvus jäi rahuldav ja rool hakkas paremini tööle, enam ei poo niimoodi. Pump on vaiksem ja tunne parem, näis, kas on pelgalt hea esmamulje/ juhus või sai korda.
Oleks tore, kui audicabrio ka muljeid jagaks. :)
[PHP: 10.7% - SQL: 89.3%]
