Pealkiri: B5 Quattro veojõukontroll? (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 2941)
vax
Registreerunud 28.03.10
postitati 02.01.13 17:59 Tsiteeri
Küsimus selline, et kas 1998a. A4 Quattrol (2.4 V6) on veojõu kontroll?
Wikipedia väidab, et justkui oleks, samas sõites pole nagu tunnetanud selle tööd.
postitati 02.01.13 18:22 Tsiteeri
ASR-i pakuti siis juba küll, kuid ei pruukinud standardvarustuses olla. Uuri lisavarustuse koode. Sildi peaks teenindusraamatust ja varuratta pesast leidma.
PS. Ega quattrol seda väga tunnegi. Õnneks. :) Kontrolli teostavad neli vedavat ratast.
Urmo14
Registreerunud 05.07.11
Auto: Audi A6 c6 S-line 3.0 tdi Q
postitati 02.01.13 18:54 Tsiteeri
Kui lume või jää peal rattaid ringi ei võta siis veojõu kontroll peal. Arvan, et sellise mootori ja nelikveoga peaks juba olema nupp (ASR) juhul kui kinni jääd vms. Kui pole siis järelikult pole ka veojõukontrolli.
vax
postitati 02.01.13 19:03 Tsiteeri
Siis ilmselt ei ole, libedal saab rattad ringi/pepu ette ilusasti
postitati 02.01.13 20:10 Tsiteeri
See veojõukontroll peaks olema puhtalt EDL kujul, ehk siis piduritega üritatakse diffrilukku teha ja pidurdatakse läbilibisevat ratast. Kui libedal libisema kõik neli saad, siis mingit hetkest peaks olema kuulda ABSi raginat. ASRi vist ei pakutud või oli ainult lisavarustusena, sellisel juhul ka vastav nupp konsoolis.
ASR ja EDL vahe peaks olema tunda ka selles, et esimene piirab mootori võimsust, teine mitte.
postitati 02.01.13 20:36 Tsiteeri
Kuidas auto aru saab, et kõik neli käivad ringi?
postitati 02.01.13 20:47 Tsiteeri
Proovi järgi. Lumelögas sirgelt põhjagaasiga minema lennates on siis erinevate rataste all erinev pidamine ja sellest piisab EDLi ärritamiseks. Muidugi samalajal pöörates on EDLi ärritamist veelgi kergem tekitada.
Kristoff
Registreerunud 03.11.06
Auto: Tq & TSI
postitati 02.01.13 21:00 Tsiteeri
Enamasti pole sel juhul tegu siiski 4 ratta korraga libisemisega vaid üksiku ratta teistest varasema libisemisega, mistõttu näeb EDL pöörlemiskiiruse erinevust ja rakendub.
Muuseas, B5 kerel on EDL-i rakendumine väga vaikne. C4-l põristas küll nagu hull.
Lisaks - muarust pole EDL eriline veojõukontroll selle tavapärases mõistes. See süsteem üritab lihtsalt ühtlustada ühe silla rataste erinevat liikumiskiirust, aga lubab juhi soovil igas situatsioonis rattaid ringi lasta. Ja nagu black ütles - väga hea ongi. :D Milleks sa quattro puhul veojõukontrollist huvitud?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 02.01.13 21:26 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Ei saagi. Kiirendusanduri abil arvutatakse tühjamähkimine :) Tegelikkuses kui rooli nurk on 0 kraadi auku (+/- ~40), siis Q-l mootori võimsust ei piirata. Pane pähe palju tahad. Kui hakkad rooliga võimlema, siis ESP masinatel sekkutakse.
B5Q-l klaasikalises mõttes ASR-i ei ole. Tõttöelda polegi vaja. Vidin lisandus B6-le koos ESPga.
sibidisah
Registreerunud 07.02.07
postitati 08.01.13 12:38 Tsiteeri
Kui abs välja lülitada kas siis on koguaeg lukus differ?
Edit: kuskilt teemast lugesin kus abs oli peetis ja taga oli differ lukus sellepärast nii rumal küsimus tekkiski :)
VRB Motorsport
postitati 08.01.13 12:56 Tsiteeri
Algselt postitas: sibidisah
Millest selline loogika? Pigem vast ikka nii, et ABS ei rakendu ja ka kogu muu pidurite toel töötav EDL või ASR või ESP ei tööta. Otsest diferentsiaali lukustamist ju ei toimugi, lihtsalt tekitatakse olukord, kus kiiremini käivat ratast (kergemat) pidurdades muudetakse see raskemaks ja differ hakkab vedama seda uut kergemat jne. Diffri poolelt vist ei peagi midagi erinema ilma EDLita masinaga, tööd teevad ju hoopis pidurid. Mehhaanilise luku vastu see ikka ei saa ses mõttes.
Amadeus, kas see smile selle kiirendusanduri lause lõpus tähendab, et see tegelikult nii ei ole?:P Kiirendus asfaldil vs kiirendus jääl, asfaldil võib ratas sisuliselt täiesti tühja käia, aga kiirendus on ikka suurem, kui maksimaalne kiirendus jääl, seda ei saa lahendada kiirendusanduriga, sest puudub info hõõrdejõu kohta jne, aga selle pärast sa vist selle smile panidki:)
[PHP: 14.1% - SQL: 85.9%]
