Pealkiri: 2. ja 3. käiguga sõites kostub kopsimist (Vastuseid: 1 | Vaatamisi: 836)
postitati 02.01.13 14:01 Tsiteeri
Eile esimest korda tekkis siis selline asi, et 2. ja 3. käiguga sõites või siis lihtsalt veeredes (jalg gaasilt maas) kostus mingi imelik kopsiv heli eest poolt. Kui kiirus juba 50km/h ja neljanda panen, siis kaob see heli ära. Kohalt läheb ilusti minema ja esimese käiguga on vaikne. Samas täna hommikul esialgu seda heli polnud ning sai vaikselt poodi kulgetud, aga tagasisõidul poest hakkas jälle endast märku andma 2. ja 3. käiguga. Minek on sama, et ei poo kinni ega midagi sellist. Sel ajal kui see heli kuuldav on siis ei raputa ega jõnksuta. Mõlemal korral on heli kostunud koheselt pärast sõitma asumist ning mingi aja pärast kaob see iseenesest ära. Mis võiks sellist imelikku heli põhjustada? Kas miski hakkab otsa lõppema?
postitati 04.01.13 16:56 Tsiteeri
Paar päeva möödas ja nüüd ilmutab see kopsimine end vähe teisiti. Probleem esineb aga endiselt samade käikudega. Nimelt nii kui pidurdades sidurit hakkan alla vajutama hakkab see kopsimine pihta. Vajutan siis lõpuni alla, võtan käigu välja ja lasen pedaali lahti ning siis jääb peagi vait. Samas kui hoogu kogudes panen 2. või 3. käigu käib käiguvahetusel üks kolks läbi ja siis vaikne. Endiselt ei toimu sel kopsimise ajal mingit poomist ega jõnksutamist, ainult see hääl on häiriv. Samas iga kord seda häält ei ole kuulda. Kas käigukast hakkab otsa lõppema või on viga millegis muus?
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
